Alternativa chipu P87C51RB+4N
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 5:29 pm    Naslov sporočila:  Alternativa chipu P87C51RB+4N Odgovori s citatom
Alternativa chipu P87C51RB+4N?
V eni izmed aplikacij uporabljam tale chip. ki je kar zgodovinski. Iščem alternativo temu chipu.
Predvsem bi rad naredil modifikacijo v nov MCU brez kakih velikih predelav.
Grega
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas program, ki tece v njem, potem v njem poglej kaj je sploh uporabljeno in koliko je program velik. Obstaja mnozica x51 kompatibilcev, recimo Atmelovi so pin-compatible in se delujejo enako hitro (pocasi) kot original, npr. At89C/S51 in njegovi vecji sorodniki.
Preveri napajalno napetost v originalnem vezju, velikost kode in uporabljenega RAMa ter morebitno uporabo kaksnih eksoticnih dodatkov.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko flash verzijo 89C51.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1920.pdf
EDIT: Vidim, da nisem med najhitrejšimi.
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se vedno je v proizvodnji P87C51RB2BN (http://www.nxp.com/pip/P87C51RB2BA.html)
ki je predlagan kot njegova zamenjava v dokumentu http://www.nxp.com/acrobat_download/other/eol/dn53_a.pdf
Lahko pa gres tudi na Flash verzijo, P89V51 ali P89LV51, vse kar pa je
od I51 dobavljivega pa najdes na http://www.nxp.com/products/microcontrollers/80c51/index.html
LP Tomaz
Za www.quectel.com
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 8:34 am    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Bom zadeve preveril.
Drugače pa bom poskusil portirati na 89s8252 ali pa ..53.
Predvsem zanimivo je zaradi programiranja zaradi spi vodila.
Najraje bi prešel na kak novejši uc npr. arm.
Je pa problem vso kodo prenesti.
Hvala za vse info.
Ko bom kaj odkril. Poročam.
