Polnjenje LI-on baterij preko BMS 3S 60A.
tunek30
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 5:23 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje LI-on baterij preko BMS 3S 60A. Odgovori s citatom
Iščem primeren POLNILNIK za 12,6V. Proizvajalec DC-DC modula je rekel, da je modul univezalen, kjer lahko nastaviš izhodni tok in napetost.
Na izhodu pa je za polnjenje li-on baterij potrebno vgraditi usmerniško diodo.
Tukaj pa sem v skrbeh. Namreč ali je smiselno polniti do 4,2V na celico.
Ali je bolje polniti na 4,1V na celico. Namreč ali ima kdo primer, da z stikalnim usmernikom ali navadnim usmernikom znižaš napetost na 12,3V in nastaviš polnilni tok.
Predvsem pa katera dioda bi bila primerna za vgradnjo na izhod.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.rc-modeli.net/polnilci-baterij/1767-polnilnik-df-i-peak-100-v310a-acdc-1798.html
https://www.rc-modeli.net/polnilci-baterij/837-imax-b6ac-80w-z-napajalnikom-adapterjitemperaturnim-senzorjem.html
https://www.modelartehnik.si/index.php?p=1&idk1=539&idn=539
Če nimaš BMSa
Specifične Li baterije se polnijo s specifičnim polnilcem po natančno določenem profilu . Dobro je da ima polnilec tudi močan balanser da balansiranje ne traja predolgo.
če imaš BMS pa moraš nastaviti napetost in tok ( 1/10 kapacitete = 1C ) 1C pač kakor je določeno po datasheetu , ostalo bo naredil BMS
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 11:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Polnjenje LI-on baterij preko BMS 3S 60A. Odgovori s citatom
tunek30 je napisal/a:
OK, napiši kaj več, 12,6V ustreza 3S Li-ion in LiPo baterijskim paketom
??? iz polnilnika si preskočil kar na nepoznan DC-DC modul...
Razpiši se o tem !!!
Kakšnem izhodu?
Zakaj diodo?
Veš o čem sploh pišeš?
Veš za kaj se sploh gre?
Zakaj bi bil v skrbeh, Li-ion in LiPo se polnijo do 4,20V, kje je tu problem?
Omenjaš 4,10V in potem nižanje iz 12,3V, ??? kaj za vraga se ti plete po glavi???
Res je, omenjene baterije lahko polniš le do 4,10V namesto na 4,20V, s tem povečaš število ciklov za najmanj 2x, torej življenska doba baterije bo najmanj 2x daljša, uporabna kapaciteta bo nekaj % manjša... za en ali več ciklov dnevno ima vsekakor smisel, za en cikel tedensko nima več smisla.
??? kaj točno naj bi bila vloga omenjene diode, imaš kakšen načrt, shemo???
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2022 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, je želja znižati izhodno napetost 12,6V na 12,3V. Med vrsticami razberem, da naj bi bila to funkcija diode.
Za to bo primerna schottky dioda vezana zaporedno. Kakšna točno? Ne vemo ali gre za tok 100mA, 100A ali kje vmes.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2022 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kitajskem bmsu s tem avtomatsko onemogocis balansiranje ... Samo v info Wink
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
tunek30
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2022 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Žal tega podatka nisem imel in vidim, da je tukaj problem. Namreč tukaj se pojavi problem pri polnjenju vseh li-on baterij v verigi.
Potem bi bila rešitev, da se takšni BMS-ji polnijo z nazivno napetostjo, k ije 4,2 x 3 ali 4,2 x 5 in dobimo nazivno napetost polnilca.
Pri polnjenju preko DC-DC regulatorjev napetosti in toka pa določeni proizvajalci pravijo, da je na izhodu teh regulatorjev dobro vgraditi usmerniško diodo. Če prav razumem zaradi tega, da ne moti napetost baterij regulatorja pri reguliranju napetosti.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2022 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako potem tocno nastavis izhodno napetost, saj je padec na diodi odvisen od toka in ni linearen?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2022 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zgoraj postavljena vprašanja ne misliš odgovoriti? Če želiš pomoč, aktivno sodeluj, sicer boš kmalu na črnem seznamu!
Pakete baterij z BMS, ki nima nastavljive napetosti zaščit in balansiranja, se polni na predpisano napetost polnjenja, torej v tem primeru 4,20V
Kaj, če prav razumeš? kje si prebral to kar nekako po svoje razumeš? povezava? citat?
Dioda na izhodu polnilnika bi bila kvečjemu zato, ker ima DC-DC napajalnik na izhodu povratno vezavo, pogosto še kakšen bremenski upor... to pa potem malce prazni baterije, če napajalnik na primarni strani nima napajanja.
Diodo lahko dodaš, vendar moraš upoštevat padec napetosti na diodi pri majhnem toku, manjšem od balansirnega toka BMS. Ko se baterije polnijo, večji padec na diodi ne moti, problem lahko nastane ob koncu polnjenja,ko je padec na diodi manjši zaradi majhnega toka, lahko bi bila napetost polnilnika previsoka.
Če polnilnik odklapljaš od baterije, potem dioda ni potrebna. Nekateri namenski polnilniki se znajo sami odklopiti od baterije ko je polna, na izhodu imajo MOS FET tranzistor, lahko tudi rele. Pogosto je "stikalo" na izhodu polnilnika krmiljeno s strani BMS, je neka komunikacija med BMS in polnilnikom.
