Zgodovina hišnih elektroinštalacij v Sloveniji
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Mene pa zanima razlika med kablom in posameznimi vodniki. Videl sem že da nekateri po ceveh v hišnih inštalacijah vlečejo kable. Sam sem do sedaj vedno vlekel žice. Zanima me v čem je prednost (če je) v kablih.
V tem, da jih je lažje polagati, vsaj na krajše razdalje.
V cev jih enostavno narineš, kar je bistveno krajši postopek, kot pa pri žicah, ki jih moraš vleči s foršpanom.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
V zadnjem času opažam, da mnogi inštalaterji opuščajo rebraste cevi in napeljujejo NYM-J kable... za moj okus je to korak nazaj v smer PPR kablov.
No jaz tega ne vidim kot korak nazaj, če veš kaj potrebuješ potem je to elegantna rešitev. To se odlično obnese, ko lastnik sodeluje z arhitektom in se že v naprej natančno ve, kje bo kakšen kos pohištva.
Pa tudi drugače ni problem instalacijo razširiti ali prestaviti iz najbližje razdelilne doze.
Problem nastane, ko lastniki sploh ne vedo, kakšno bo končno stanje, potem pa se na zalogo polage na desetine metrov cevi, ki se na koncu sploh ne uporabljajo.
Ko čez leta prenavljaš instalacijo ti tudi te cevi nič ne pomagajo, ker je običajno cenejše, da ti inštalater vse položi na novo, ker s tem izgubi manj časa, kot pa da išče poti po obstoječih ceveh.
sg1
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cevi znajo še kako prav priti.
Telekom se je letos spomnil, da bo bakrene priključke menjal z optiko in če ne bi imel komunikacijskih povezav do stanovanj v hiši speljanih po ceveh, v katerih je bil prostor še za optična vlakna, bi imel danes - pet let po prenovi - v hiši že nekaj deset metrov nadometnih kanalov.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Se strinjam, se pa moramo dogovoriti ali gre za debato o elektroinštalacijah ali TK inštalacijah.
Zadeve so namreč med seboj ločene in vsaka ima svojo specifiko.
sg1
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
No ravno v primeru optike bi le to lahko dodal kar v elektroinštalacijske cevi, če ne bi imel druge opcije. Ne vem, če kakšen predpis to prepoveduje (me pa zanima), vem pa da ne bi bilo problemov z motnjami ali nevarnosti zaradi omrežne napetosti.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Noben predpis tega ne prepoveduje.
Je pa problem kako to vleči v cev, še posebej če je razdalja daljša.
Običajno moraš vse drate povleči ven in ponovno potegniti skupaj z optiko s tem, da je optika občutljiva na silo vleka in radije krivljenja.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2022 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optika za po hiši zdrži uradno 80 N vlečne sile, ter 25 mm je minimalni radij krivljenja. V praksi se jo da pa kar dobro zlorabit in bo še vedno delalo.
Neumno bi bilo, da bi ob prenovi pozabil na cev za optiko, če se že vse razkopava.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2022 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, v večini primerov ni problem, če pa so (kot sem zgoraj napisal) razdalje daljše in je vmes še kakšen kot ali dva, potem se pa lahko še kako zaplete. Skratka če moraš foršpan vleč z obema rokama in žice mazat, potem je vprašanje, če bo optika preživela.
Menim pa, da je optika še najmanjši problem, saj gre običajno samo za eno povezavo od zunanjega razdelilnika do strežniške omare. Veliko večji problem so UTP kabli.
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
