Kontaktor KNL43-11 brni
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 5:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Kontaktor KNL43-11 brni Odgovori s citatom
silvo je napisal/a:
Spomnim se, da sem nekoč po pomoti dal en AC kontaktor na enosmerno napetost.
Zadeva je delala kakih 14 dni (verjetno bi še bolj dolgo, če tega sam ne bi opazil. Kontaktor je delal normalno se je pa zelo grel. Ko sem odprl omaro sem zaznal vonj po pregretem laku. Ko sem začel iskati vzrok sem naletel na kontaktor, ki sem ga pred časom menjal.)
Tudi jaz sem enkrat pomotoma naredil to, vendar se je iz njega v nekaj minutah začelo tudi kaditi.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 5:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Kontaktor KNL43-11 brni Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Jaz sem takrat improviziral. Crknil je en SSR za gretje enega exstruderja. Ker nisem imel rezervega SSR sem ga zamenjal z kontaktorjem. (ni bilo prvič Wink ja prvič z AC kontaktorjem Sad ) Napajanje SSR je je bilo z PID kontrolerja 24vDC. Lahko da je on omejil tok, da ni spustil dima.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V predalček s triaki se mi je pritihotapil en tiristor.
Nisem bil pozoren in je šel transformator v HiFi napravi.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2022 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Vprašanje je, zakaj se pojavlja enosmerna komponenta... Ali imate v vezju kaj polvalnih usmernikov? Ali pa so vsi polnovalni?
Zraven gre železnica 3000V DC. Težava se pojavi, ko na določeno mesto zapelje vlak. Ker je tirnica povratni vodnik teče tok cca 1000A po njej- odvisno od kompozicije Če je vse idealno je vse OK. Če pa je povratni vodnik slab - slabo varjena tirnica, nekje je še privijačena, pa tok teče po vsem živem kovinskem delu, tudi po ozemljitvi objekta v bližini. Ker sta v napeljavi objekta zemlja in nula povezani skupaj se zaradi tega dvigne izmenična napetost za nek del. Iz slike inštrumenta (moj prvi post) je razbrati, da je vpliv enosmerne komponente dvignil tok za cca 1/3.
Ko dam ločilni trafo med faze 400/230VAC deluje v redu.
Se pa strinjam, da bi verjetno s kontaktorjem kakšnega drugega proizvajalca lahko zadeva delovala bolje.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2022 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo pred leti v prejšnji firmi naredili pretovorno postajo za praznjenje vagonov, je bil tisti del proge, kjer so se praznili vagoni, izoliran od preostale proge in povezan na ozemljitev pretovorne postaje. Ozemljitvena upornost je bila tu 0,11 ohm. Potem je nekdo pomotoma premostil izolacijski vložek v tirnici s 16mm2 bakreno žico. Pripeljal je vlak, ustavil in speljal, tista žica je pa zažarela.
Stran 2 od 2
