Regulacija grelca
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2022 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predelaj bojler in vgradi 12v/300w grelec
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2022 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, vem, če so vsi grelci enake oblike, da bi se dal zamenjat.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2022 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maš na aliexpresu heater 12v 300w na navoj 5/4 ali 6/4
lahko pa ga narediš po naročilu tudi v slo ( mogoče še najboljša rešitev)
narediš dvojnega 1x 700w 230v, 1x 350w 12v
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2022 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega sem našel KLIK
..ima colski navoj.
Moral bi izvedet kakšen je vgrajen v tisti Ariston, ali pa v kakšen drug bojler, lahko od Tikija.
Še ena opcija je tak inox bojler, ki bi mu moral vgradit grelec, termostat in ga izolirat:
https://www.amazon.de/Ersatzbeh%C3%A4lter-Truma-Therme-Edelstahl-frostsicher/dp/B0752R6GB7/ref=sr_1_5?keywords=HEATEK&qid=1660828146&sr=8-5
.. vendar kolikor vidim iz slike, nima grelec na navoj ampak na dva vijaka. Si kje videl takšnega mogoče?
Kdo pa dela v Sloveniji grelce po naročilu?
p.s. aja, še to: bojler ne sme biti nizkotlačni, ampak mora prenest tlak vsaj 4-6 Bar, kolikor ustvari črpalka in temperatura.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2022 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napajanje bojlerja na 12V bo verjetno najceneje kupit pretvornik 12/110 oziroma 12/115V trapezni, ker za grelec ne rabiš sinusa. Pri 115V bo tekel polovični tok, kar pomeni da pri polovični napetosti deluje na 1/4 moči. Torej, pri grelcu 1500W boš imel cca 375W, v nadaljevanju, ta pretvornik lahko malce potrimaš na nekoliko višjo ali nižjo napetost in s tem spremeniš moč. Za tako moč bo dovolj že 500W ali 600W pretvornik.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2022 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zaključim: našel sem bojler s 230V 600W grelcem in ga naročil. Upam da bo šlo b.p. skozi ne samo v avtokampih ampak tudi med vožnjo preko obstoječega razsmernika.
https://www.kospel-shop.de/pocd-5-luna-inox-untertisch-5-liter-600-watt-speic.html
Hvala vsem za sodelovanje in prispevke.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2022 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5l bo premalo za karkoli. 5l zavreš na plin v piskru Smile
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2022 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5l segretih na 65-70 stopinj je za 2-3 tuširanja v AD. Tam so drugačni standardi kot doma.. Wink tudi voda počasneje in bolj varčno teče...
Če si to segrejem v piskru nimam kaj početi s tem razen da se opečem.
5 - 9 l je kar standard za bojlerje v AD. 100l sveže vode recimo zadošča tričlanski družini za tri dni, doma pa se v enem dnevu porabi 3x več.
Lahko kupiš tudi 3 litrskega:
https://www.mixi-caravaning.si/p788-71541/elgena-vgradni-bojler-kb-3
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
mmelektronika je napisal/a:
toka je precej manj, pa še to moraš upoštevati polovično moč 750/230= 3.26A
Tok ni nič manjši, ampak traja le polovico časa, posledično je efektivni tok polovico manjši, delovni je še vedno enak... Efektivni tok ti pokaže ampermeter, tudi za varovalko velja, da bo reagirala na efektivni tok, ...
Efektivna vrednost toka je v tem primeru (vsaka druga polperioda ali rezanje polperiod na polovico) za faktor sqrt(2) - 30% manjša in ne za pol!
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Avg 20, 2022 5:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrazloži tole trditev. Merilniki energije se ne strinjajo s 30% ampak prikažejo 50%, torej polovico, kar je tudi logično ane, podobno kot PWM.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede moči je logično. Jaz pa sem govoril o toku. Ta teče tudi skozi varovalko, zaradi katere omejujemo zadevo.
Efektivna vrednost = RMS - Root Mean Square
Najbrž se strinjamo, da bo ob polovičnem trajanju povprečje pol manjše. In kvakratni koren iz polovične vrednosti je...
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je moč polovična, napetost pa enaka, je efektivni tok polovičen.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo držalo.
Če pa že moram narisati...
230V * sqrt(2) = 325.27V
sqrt(0.5) = 0.707
 Velikost datoteke:  26.1 KB
 Pogledana:  15 krat
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bostjang za razlago, si mi dal misliti in tudi dal krepko vzpodbudo za razmišljanje in raziskovanje še naprej... bo treba obudit znanje matematike Think
Rezanje pozitivne ali negativne polperiode je en zanimiv pojav...
... hkrati iz izmenične napetosti dobimo enosmerno napetost, ki je polvalno usmerjena, torej imamo opravka s pulzirajočo enosmeno napetostjo.
V grobem in na enostaven način povedano, odrežemo polovico trajanja napetosti in toka, za ohmska bremena bo zadeva enostavna, kar pri grelcu tudi je.
Pri vsaki polperiodi, ki gre skozi diodo, imamo polno napetost in poln tok, kar pomeni nazivna napetost, naziven tok, nazivna moč. Druga polperioda je odrezana z diodo in ne obstaja, zato ni napetosti in zato tudi toka ni, moči seveda tudi ne.
Pol časa traja, pol časa ne, povprečje je polovica... Think Question Rolling Eyes d'oh! Confused
Če bi v izračun na preprost način iz tega razmišljanja vzel polovično napetost in polovičen tok, bi dobil napačen izračun moči. Torej matematično zadeva izpade drugače, ne samo za tok, tudi za napetost.
Moč lahko reguliramo tudi s počasnim PWM, recimo tako kot je to rešeno pri steklokeramičnih highlight grelcih Wink
Gre za neke vrste časovno regulacijo.
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
