Moji fizikalni problemi pri vsakodnevnem delu pri... |
Osnovna mehanika (hitrost, sila, pospešek) |
16% |
[ 6 ] |
Malo zahtevnejša mehanika (nihanje, kotni pispešek, coriollisova sila, ...) |
5% |
[ 2 ] |
Osnove termodinamike, energija, elektrika |
59% |
[ 22 ] |
Fizika delcev, optika, atomika |
10% |
[ 4 ] |
Jedrska in kvantna fizika |
8% |
[ 3 ] |
Skupaj glasov : 37 |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 10:00 pm Naslov sporočila: Fizika v vsakdanji rabi |
Včasih naletim na koga, ki mu niso jasni osnovni pojmi fizike, spet drugič pa s sogovornikom veselo kramljam o kakšnem malo zahtevnejšem pidročju fizike. Zanima me, koliko se srečujete s področjem fizike pri vsakodnevnem delu? _________________ Always going the extra mile. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 7:41 am Naslov sporočila: |
Dobra tema, ampak pri glasovanju bi bilo bolje, če bi lahko izbral več odgovorov.
Sploh mi ne omenjaj tistih ki jim osnove niso jasne... Mene včasih začnejo gledati postrani, ko uporabim trigonometrijo, da si izmerim kaj pri gradbeništvu in mehanizaciji - takrat jim izpadem kot največji komplikator.  |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 8:32 am Naslov sporočila: |
- fizika je #cenzurirano#,
- brez meritev itak nič, kar je spet samo potrditev tistega kar se v naravi dokaj od "pamtiveka" samo mi ne "vidimo" tega in potem od tega delamo celo znanost
Anketa:
- ni mogoče izbrati več področji? ne morem se strinjati z rangiranjem področji- npr.
- mehansko nihanje (resonance) so podobno zahtevne kot področje 4 _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 9:12 am Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
Anketa:
- mehansko nihanje (resonance) so podobno zahtevne kot področje 4 |
Kako se naredi anketo z več izbirami?
Sicer pa... saj se da odgovoriti v temi.
Sam se srečujem kar z nekaj fizikalnimi problemi, od čisto materialnih karakteristik, do raznih problemov s področja prenosa toplote, ... Nazadnje sem moral "ponoviti" poglavje pretoka kapljevin (Hagen-Poiseuillov zakon, ki opisuje laminarni pretok tekočin skozi tanke odprtine). _________________ Always going the extra mile. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 9:41 am Naslov sporočila: |
Za vsa področja velja: "Celo življenje se učiš, da na koncu neumen umreš."
Življenje je pestro in nikoli dolgočasno, če stalno nekaj spoznavamo, se učimo, delamo, ... še posebej če je to nekaj novega, ker tisto kar že znamo, postane dolgočasno. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 12:24 pm Naslov sporočila: |
mislim da je obdelava materialov ( predvsem na mikronivoju ) eden ključnih pojmov v današnji industriji
( lepljenje , galvanizacija , varjenje , zaščita površine , plastika )
vse zgoraj omenjene stopnje se vključujejo v to obdelavo .
recimo zakaj se pozlata na tiskanini ne spajka
drugače fizikalnih meritev ne počnem več sedaj sem jih pa prej vsakodnevno iz skoraj vseh naslovov _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 12:32 pm Naslov sporočila: |
Ker so pozabili na nikelj, morda ? _________________ Always going the extra mile. |
ignis Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 1:01 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
...do raznih problemov s področja prenosa toplote, ... |
hmm ...zanimivo, nikoli nisem razumel ta pojav prenosa toplote;
je "mehanski" ali spada v področje valovanja ...
govorim o prenosu toplote, ko se snovi dotikajo (trdna snov-trdna snov, trdnina - fluid, fluid- plin, vsa 3 skupaj ...) _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1852 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 7:10 pm Naslov sporočila: |
Termodinamika me občasno muči, ko je treba kaj izračunati.
Na palec se še nisem zmotil v smeri težav, prej proti predimenzioniranemu.
Drugače pa bolj mehanika.
Iskanje meja med togostjo in elastičnostjo z vplivom mase delov.
Najbolje je, ko moraš skonstruirati nekaj kar bo vzdržalo udarce, nihanja, obrabo, mora biti lahko, da ne obremenjuje pogona, predvsem pa poceni.  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 8:30 pm Naslov sporočila: |
se še kdo spomni risanje grafičnega prehoda temperature v kovini ( ali 2 kovinah )
smo risali pri dr. Drnovšku v laboratoriju za termometrijo , se spomnim pa sem pozabil kako se že to riše
@ mare nečistoče v zlatu , čista [cenzurirano] na nekaterih pozlačenih konektorjih ( in pcbjih) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 8:41 pm Naslov sporočila: |
govorim o prenosu toplote, ko se snovi dotikajo (trdna snov-trdna snov, trdnina - fluid, fluid- plin, vsa 3 skupaj ...) |
Trije pjavi so pri tem:
prevajanje toplote ali kondukcija - podobno kot ohmov zakon (matematika je ista)
prestop toplote ali konvekcija - zaradi gibanja tekočin
sevanje toplote ali radiacija - je pa elektromagnetno valovanje, ki nastane kot posledica (toplotnega) gibanja delcev v snovi
Primeri:
Nekdo je "pameten" in prime konico slajkalnika. Zaradi mehanskega stika se toplota prevaja iz površja prsta v globino, temperatura kože se povuša in nastane opeklina
Tipična konvekcija je ogrevanje z radiatorjem, kjer se topel zrak (tekočina) dviguje in poviša temperaturo -ogreje prostor.
Sevanje pa čutiš, če daš roko nad prižgan električni štedilnik.
Ti pojavi so zelo zanimivi, saj jih z malo iznajdljivosti lahko praktično izkoristimo. Npr. ponoči izkopljemo luknjo v mivki, tako da ni osvetljena in gleda proti temnem nebu. Ker je vesolje temnejše od naše luknje, bo bilanca toplote v luknji negativna, saj ta seva proti črnemu vesolju več, kot pridobi nazaj. Tako lahko ohladimo sixpack, le poskrbeti je treba, da ni v bližini virov toplotnega sevanja, ampak luknja "gleda" le v vesolje. _________________ Always going the extra mile. |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 499 Aktiv.: 3.85
Objavljeno: Čet Avg 25, 2022 8:54 am Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Ta je dobra, ja. Se tudi meni dogaja. Sicer sem spoznal tudi ljudi, ki teorijo uporabljajo na zelo visokih nivojih v praksi. Večinoma je pa to kar si omenil. Nekako si to razlagam tako, da imajo ljudje neko prepričanje o svojih sposobnostih. Ko pa pride nekdo, ki bi slučajo lahko prebil njihov steklen strop, ga je pa najlažje označiti za komplikatorja...  |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri fiziki v vsakdanji rabi, zanimiva izjava:
Koda: |
...opustitev ruskega premoga, nafte in zemeljskega plina bo izvedena s pospešitvijo razvoja obnovljivih virov energije, kot sta vetrna in sončna energija... |
