s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 1:34 pm Naslov sporočila: |
Moja kombinacija:
-Mobitel pri telemahu (paket več.)
-A1 v našem koncu (mobitel) deluje slabo, zato ga nimam.
-A1 internet in dva TV-ja 200/40 deluje odlično brez kockanja itd.
Več ne rabim, naj traja  _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 7:45 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Ali za beta testnega uporabnika si se najavil? |
Da malo po domače napišem. Če bi rit premaknil do 19. tega meseca bi lahko imel možnost kandidirat za beta testerja pol leta brezplačno. V obrazec si lahko vnesel tudi za kaj bi želel uporabljati 5G omrežje. Je bilo objavljeno tudi na blogu uporabnastran.si. Ti bi še nekako imel možnost beta testiranja v urbanem okolju Ljubljane. Ker bodo prvo pokrili urbano okolje si ne nadejam preveč optimistične ambicije, da bom sploh imel možnost biti beta testni uporabnik v ruralnem okolju. Tega bodo pokrili šele ob koncu 2025. Vedno je bilo tako brez kakšnih posebnih izjem. Lahko pa že sedaj investiras v precej velike antene in nekaj kakovostnega kabla. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 11:03 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Boš pa ja NBP "potegnil"  |
Na tole pa res nisem pomislil. Saj ste res enkrat na Trdinovem vrhu z eno hudo ekipo strokovnjakov postavljali neko vozlišče. A tista reč že dela? Jaz za NBP spravit v življenje nimam pravih kompetenc pa še vprašanje je, če ni malo overkill v današnjih časih za moje potrebe.  |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 11:18 pm Naslov sporočila: |
Nisem, ker niti nisem zasledil, da kaj takega ponujajo. Pred veliko leti sem dobil možnost testiranja, ko je Telekom uvajal ADSL. Kakega pol leta sem pisal in pošiljal poročila o obnašanju in težavah, za katera ne vem niti, ali jih je kdo sploh prebral. No, saj v testnem obdobju, ko je bilo precej odprto vse skupaj je zadeva prav lepo delala. Pa še Iskratel je bil takrat hudo odziven glede prijave napak. Enkrat v tem obdobju mi je odpihnilo modem, pa so ga prišli celo med vikendom zamenjat. Kaj takega v današnjih časih lahko samo sanjaš.
Bom videl, kakšne opcije bodo ponudili ob lansiranju. Kot kaže, bo to kmalu. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.55
Objavljeno: Sob Avg 27, 2022 12:20 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Sem oba najglavnejša strokovnjaka peljal gor, pa sta samo malo gledala. Potem so prišli podglavni strokovnjaki, nekaj gledali v nastavitve cel dan, .... Na koncu ni bilo nekega haska. Ko si pa vprašal konkretno vprašanje, je bil pa vedno odgovor, da vse piše v nekih rokopisih in naj si tam preberemo. Nazadnje sem odmontiral vse in vrnil ropotijo v centralni brlog. Glavna ugotovitev je bila (po nekaj letih prčkanja po nastavitvah), da na JV nimamo pravega kamionarja, ki bi to nastavil (čeprav smo samo od daleč opazovali, vse je pa delal en kosmati mož iz LJ in njegov pomočnik s Krasa - očitno bi tudi ona dva rabila kakšen tečaj za vožnjo šleparja).
Sicer pa imam dobre izkušnje z A1. Ko smo za en dijaški projekt rabili NB-IoT, so nam vključili to možnost na dveh baznih postajah in še SIM kartice smo dobili za testiranje. Tudi tehnična pomoč je bila na nivoju (ne SLO, ampak iz tujine). _________________ Always going the extra mile. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Avg 27, 2022 7:54 am Naslov sporočila: |
https://www.a1.si/ultra-vodic
Tukaj imaš zemljevid. Preveri na katero stran moraš vse skupaj obrniti in če je to sploh izvedljivo. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Avg 27, 2022 9:40 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Tole je pa zanimiv link. Če podatki držijo, potem je tole pogled z mojega balkona. Ob tej konfiguraciji bi znala zadeva pa kar lepo delat.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 5:17 pm Naslov sporočila: |
Enega od plusov je A1 Ultra že prinesla ... ostali se nekoliko prilagajajo.  |
qwertz Član
brezimenko Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 10:41 am Naslov sporočila: |
Kakšen meter več optičnega kabla naj potegnejo brez vprašanj. Meni to nič ne pomaga, če se mi na bakru že nalaga zeleni volk od starosti ob vsaki nevihti pa nese modem. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 11:01 am Naslov sporočila: |
Da malo obudim dobri dve leti staro temo, videti je, da nihče še ni sprobal Ultre od A1
No, jaz od včeraj zvečer testiram Ultra A1
zunanja enota je 5G modem Askey RTL6300
notranja enota je Zyxel DX3101-B1
Zadeva deluje, DL gre do max 98Mbit, UL 40-50Mbit, približno enako podnevi in ponoči. Omejitev DL na 100Mbit je zaradi povezave, saj je WAN port z zunanjim modemom sinhroniziran na 100Mbit, ne vem zakaj ni 1000Mbit.
Na A1 sem dobil tipičen odgovor namesto reševanja problema, da je hitrost v skladu s pogodbo
Zakaj za vraga povezava ni gigabitna
V routerjevem web vmesniku je v system info lepo videti hitrost portov.
Kako imam povezano?
Zunanji 5G modem sem zmontiral visoko pod napušč strehe na strani hiše, kjer je vidna povezava z bazno postajo, da bo signal ja čim boljši. Do mesta montaže sem potegnil UTP po ceveh od mojega komunikacijskega vozlišča do podstrešja in tam po tramu naprej do modema. Priklop UTP kabla z RJ45 na modem ni mogoč ima sicer nekakšno RJ45 vtičnico, vendar se konektor ne zaskoči, potrebno je vštekat priložen ploščat kabel, ki je dolg 10m, na drugem koncu kabla je RJ45 vtičnica in tja sem vštekal moj kabel. Priloženega kabla, ki bi bil sicer dovolj dolg, ne morem potegniti skozi inštalacijske cevi, saj so konektorji gor, glomazno veliki
Jaz sumim, da je povezava 100Mbit namesto 1000Mbit zaradi kabla, je mogoče predolg ali je mogoče narobe to, da sem priložen ploščat kabel pustil navit v svitku ki je dokaj majhen... bi ga morda moral odviti? kam za vraga naj potem dam ta čreva? naj skozi lesen napušč skozi fabjon vrtam vsaj 30mm luknjo, da bom mogoče spravil skozi stisto nesrečno vtičnico na kablu in kabel raztegnjen napeljem malo po podstrešju?
Ali je možno, da navit kabel ne deluje tako kot bimoral ali je mogoče problem v kakšnem kontaktu? S testerjem UTP kablov sem probal, vseh 8 povezav je po vrsti, pin na pin, gre za tisti kitajski tester, ki preverja povezavo in vrstni red, same hitrosti seveda ne testira.
Nekako ne bi rad odvijal tega kabla, ker potem... kdo bo to navijal nazaj kratke alternatove pa ni, ne obstaja, sem že gledal pri kitajcih.
Ali ima kdo od vas Ultro mogoče?
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 12:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam Ultro zdaj že skoraj 2 leti. Sem kar zadovoljen, včasih, sicer redko, stabilnost malo šepa, ping je visok, ampak drugače pa hudo hitra zadeva, pa poceni - 18€ na mesec. Nisem pa že dolgo meril hitrosti, če se spomnem bom danes.
Imam pa zaenkrat anteno še kar na okenski polici znotraj in skoraj direktno vidi oddajnik. Imam načrt, da naredim konzolo in vse skupaj prestavim ven, da bo antena res direktno videla oddajnik.
Imam pa s preboji podobne probleme kot ti. Tisti kabel od antene moraš nekam zviti, potem se lahko priklopiš naprej preko ethernet kabla, ki ga pelješ čez preboj.
Če najdeš kakšno boljšo rešitev, sem za predloge. |
A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 12:25 pm Naslov sporočila: |
Imam Ultro. Antena je zunaj. Svoj kabel (cca 15m) imam prikloplen na njihov ploščat kabel in njihov router. Povezava je 1000M in dela brez problemov. Sem testiral, da bi anteno priklopil direktno na moj router, pa je bila povezava max 100M. Zakaj, se pa nisem pogljabljal. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.95
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 12:29 pm Naslov sporočila: |
18€ na mesec je samo za paket internet ? |
grega09 Član
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 1:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, jaz imam samo internet. Nič TV in kakšnih telefonov ali kaj ostalega v paketu. |
Uptime: 493 dni
