Kaj trenutno počnem izven stroke avgust 2022
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2022 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem enkrat iskal mrežo za žar po meri, sem našel tega tipa in se mi je prav zataknilo v glavo opomba glede inox plošče za žar.
https://www.bolha.com/zari-na-oglje-les/mreza-zar-oglas-1721074
Na INOX mreže se hrana prijema, v določeni meri pa INOX oddaja tudi kislost.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Doma imamo kopico INOX loncev in hrana se v njih prijema z naskokom manj kot pa n.pr. v emajliranih.
Sploh pa o kakšnem INOX je tukaj sploh govora?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
304 ali 443, odvisno kaj je na zalogi.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
443 ne poznam, vem pa, da so pri nas skoraj vsi vinski sodi iz 304.
Kolikor je meni poznano se v prehranski industriji (kjer prihaja do stika hrane s kovino) uporablja 316.
Za čevapčiče 1x ali 2x letno pa je po moje vseeno.
INOX rešetko, bi jaz tako kot litoželezno posodo najprej termično obdelal z tankim slojem olja. Potem se stvari skoraj nič ne prijemljejo je kot teflon.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil dve varianti: eno s črno ploščo z odtokom za uporabo s plinom, za oglje pa rešetko.
Plinska črna plošča je zakon za pečenje, ko nimaš časa za hec z ogljem.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tu imate vse mogoče plošče za žare in kamine - rezervni deli ( snemite katalog z natančnimi merami ) . jaz imam njihovo kombinirano ploščo /mrežo za kamin
https://www.gorenc.eu/
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Hvala za koristne praktične napotke.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cist frisno! Wink
https://svet-el.si/revija/samogradnje-revija/domaca-soncna-elektrarna-malo-drugace/
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V poplavi vseh mogočih on-grid ponudnikov fotovoltaičnih sistemov se mi zdi opisani sistem dobrodošla alternativa, ki je cenovno sprejemljiva (akumulator, ki predstavlja nekje polovico investicije, se lahko doda kasneje), enostavno razširljiva (možno povečanje števila PV modulov in/ali razsmernikov) in zanjo ni potrebno pridobivanje nikakršnih soglasij.
Jes! Končno konkreten primer. Zelo privlačno. Razmišljam o malo manjšem sistemu za konstantne porabnike (server, NAS, mrežna oprema, 3D printerji, ...). Všeč mi je, da se da sestaviti skalabilno konfiguracijo. Kje pa je minimum, od koder je še smiselno začeti s komercialnimi moduli?
Za samogradnjo je itak od 1W naprej z enim low power mppt in eno celico Smile
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2022 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako se je zacelo tudi pri meni, potem so pa apetiti rasli ... Very Happy
1 panel, pa 6 panelov, pa 10 ...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa ne tako zelo, kot bi si zares želel.
Z Growatt-om se takoj precej zabetoniraš. Naj me mucek popravi, če se motim.
Najprej pretvornik rabi določeno napetost SP na vhodu in mislim, da si takoj pri 5 panelih minimum. Izbiraš torej lahko samo še moč panelov.
Pri baterijah ima predvideno 48 VDC in si takoj pri 16 celicah. Izbiraš lahko samo še kapaciteto.
Nekako ne gre, da bi začel z 12 VDC in enim panelom, potem pa dodajaš po potrebah.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav - ampak GW ni bil nikoli mišljen kot powerbank za telefone Smile
Gre za "hišni" sistem in tam, ko začneš pri enem 3,5 kW hitro dodajaš ... Je pa fajn, ker lahko npr. narediš s tremi inverterji 3F sistem, lahko pa npr. 2 inverterja povežeš vzporedno v 1F sistem za 10 W in podobno. Pa podatke si med seboj podajajo, tako da BMS daš na en inverter, ostali se pa potem med seboj menijo.
LP, g
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
...povežeš vzporedno v 1F sistem za 10 W in podobno....
Verjetno si imel v mislih 1F 10kW Smile
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
