ninebot ESC2 regulator [REŠENO]
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2022 4:44 pm    Naslov sporočila:  ninebot ESC2 regulator [REŠENO] Odgovori s citatom
V delu imam "ESC2-Driver" za električni skiro.
Med vožnjo se je sam ugasnil. Odpovedal je SY8502 pretvornik navzdol, na 12V. To sem uredil.
Sedaj se prižge za ca. 700ms in ugasne. (Na prikazovalniku se prižgejo vsi segmenti.) Enako je, če je priključena ročka ali pa ne (in naredim stik na signalu tipke).
Kolikor sem ugotovil, signal za izklop da mikrokrmilnik, najbrž ker mu nekaj ni všeč (torej je živ). Ugotovil sem še, da vezji za meritev tokov inverterja in napetosti baterije delujeta v redu.
Je že kdo to popravljal? Ima kdo shemo?
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Okt 07, 2022 6:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2022 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej izhodne tranzistorje. Če je kaj v kratkem stiku vrže ven.
Ko menjaš čip je potrebno zalotati tudi pad spodaj pod čipom
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Pogledana:  26 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2022 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodni tranzistorji so v redu.
Seveda sem prispajkal (kot prvega) tudi hladilni pad na SY8502.
Sodeč po tem videu imam jaz različico Bird, na tvoji fotki pa je Spin. Pri meni je step-down v SOIC-8 ohišju in ne MSOP.
Ugotovil sem še, da teče dvosmerna komunikacija med čelno ploščo in regulatorjem.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2022 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotovil sem, da regulator ostane prižgan, če je ob vklopu vhod halovega senzorja z zeleno ali modro žico v nizkem stanju, nizko stanje zgolj na rumeni pa ne pomaga.
Potem, ko je prižgan, ne reagira na tipko in kaže prazno baterijo.
Pogon pa deluje.
Ob priklopu polnilnika se regulator prižiga in ugaša in tako tudi LEDica na polnilniku.
EDIT: Dodatne težava je odsotnost komunikacije z baterijo. Zaradi tega se baterija pri večji obremenitvi (nad ca. 0,5 A) v ca. pol minute izklopi. Potrebno jo je aktivirati s polnjenjem.
Za vklopom so bile občasne težave že pred to okvaro.
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Okt 07, 2022 6:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2022 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupi neoriginal ne ebayu
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2022 6:03 pm    Naslov sporočila:  Rešeno Odgovori s citatom
Težava rešena.
Kriv je bil program v mikrokrmilniku (STM32F103CB). S pomočjo ST-link sem po teh navodilih naložil novega in vse je delovalo. Potem je bilo potrebno še nastaviti ustrezno serijsko številko, sicer dobimo napako 35 (privzeta ser. št.), ki jo sicer lahko utišamo s tiščanjem ročice za pospeševanje ob vklopu. Poleg N3M-Ninebot-M se v ta namen lahko uporabi tudi Scooterhacking Utility po teh navodilih. S tem bi imel opravka tudi, če bi kupil nov regulator.
Na koncu sem se vprašal, če bi šlo tudi s priloženo aplikacijo. Ker nisem vedel, da skiro ni viden drugim Bluetooth napravam, sem predvideval, da to ne dela in programiral z žično povezavo.
Če zaključim je bil kriv le kondenzator, step-down in firmware.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2022 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo!
Applause
