Domače elektrarne shranjevanje energije
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 6:38 pm    Naslov sporočila:  Domače elektrarne shranjevanje energije Odgovori s citatom
Dam mojo idejo v razmislek. Mogoče bo kdo kaj pametnega iz tega potegnu
off-grid sistem je fajn, ampak..... ko so baterije polne in ni porabnika ... se paneli smo sončijo in energije gre v nič. Isto velja za hidro in podobne sisteme za pridobivanje energije.
Ko pa energijo rabiš in so baterije prazne....
Po mojem mišljenju baterije vsaj v taki obliki ne bodo preživele. So le prehodno obdobje.
Razmišljam, zakaj nebi energije shranjevali v drugi obliki. Prva stvar, ki mi preide na pamet je vodik.
Sončne celice ali drug vir energije bi lahko ves čas delel z 100% Shranjevanje vodika je volumensko in cenovno veliko ugodnejše kot baterije. Za pretvorbo nazaj v energijo pa je opcija motor na vodik ali gorivne celice.
Nisem kemik, zato (razen v teoriji) ne bi znal izdelati naprave. Kakšne ideje?
Lep dan
Simon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na Youtube je mnogo videov o domači proizvodnji vodika, nisem pa iskal za shranjevanje vodika. Je pa leto-dve nazaj v neki delavnici prišlo do nesreče, nekaj mrtvih, neuradno menda prav zaradi poskusov z vodikom
___
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno sem gledal v smer viškov sončne energije v času absurdnih cen gnojil, rezanju pri oddajanju v omrežje in net-meteringa.
Še posebej zdaj, ko je kripto nizko in so ukinili rudarjenje etheruma.
Pa hitro ugotoviš, da se ne dobijo neke male par kW mašince za haber proces pridobivanja amoniaka. Je pa vseeno bolj varno kot vodik, pa še iz zraka lahko potegneš.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Larkoli. Samo ideja. Amonjak je bolj varen od vodika, ampak je pa toplogredni plin in bi te kdo postrani gledal...
Skratka vprašanje, kako čim bolje izkoristiti kar je na voljo.
Lep dan
Simon
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar s katero v SLO res ni problema je biomasa.
Drva so torej najbolj dostopen in enostaven shranjevalnik energije.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z vodikom (sploh za domačo uporabo) se po moje ne bo nikoli obneslo. Zadeva še zdaleč ni enostavna ali poceni ali ima dober izkoristek.
1. Vodik je potrebno najprej proizvesti. Torej potrebuješ napravo za elektrolizo. Domača npr. 10KW elektroliza? Cena, prostor, varnost?
2. Proizveden vodik je treba zajeti in shraniti. Vodik lahko shranjuješ v osnovi na 2 načina: direktno s komprimiranjem (utekočinjenjem) ali indirektno s kemično vezavo v neko drugo spojino (LaNi5H6, NaAlH4,..) . Obstoječi sistemi za shranjevanje s komprimiranjem uporabljajo tlak nekje med 350 in 700 bar. Problem vodika v plinastem stanju je tudi, da ga je zelo težko zadržati v kakršnikoli posodi, saj kot najlažji element uhaja praktično skozi materjale.. Poraba energije je tudi velika, saj je potrebno poganjati kompresor, pa plin aktivno hladiti. Kemična vezava pa je še toliko bolj komplicirana, draga in potratna glede prostora. Cena, prostor, varnost?
3. Sedaj ko imamo vodik, pa je vprašanje kako ga nazaj porabiti za proizvodnjo električne energije? Gorivne celice? Koliko stane npr. 10KW gorivna celica? Pa izkoristek je okrog 50%. Motor z notranjim izgorevanjem na vodik + generator? Možno, izkoristek pa bo okrog 30%
4. čez prst bi rekel, da bi tak domač sistem stal vsaj 100.000 EUR in bi zasedel pol kleti. Ne vem kako bi zagotovil varnost, saj bi kakršnokoli uhajanje vodika pomenilo katastrofo v stilu Hindenburga. Izkoristek pretvorbe elektrika-vodik-elektrika z gorivno celico bi bil pa pod 30%, z motorjem z notranjim izgorevanjem pa še bistveno manj .
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tirnice po hribu navzgor, pa par tonska betonska klada in vitel.
Simon, kolikor se spomnim imaš kar ugoden teren za izvedbo. Very Happy
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Very Happy
To sem pa letos na youtube videl. Tirnice v hrib in "lokomotiva"
z viški energije lokomotivo potiskaš v hrib, ko je manjko pa se spušča in lepo dela štrom
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj težav z višji in manjki energije je s shranjevanjem za celo sosesko ali še več in ne zgolj za individualno uporabo. Kot pri drugih zadevah se tudi tukaj povpreči in tudi manj ciklov na baterijah je.
Potencialna energija pa nima tako velike enegijske gostote. 10t na 10m višine pomeni zgolj 270Wh. Res pa, da je samopraznenje zelo majhno.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kar nekaj let spremljam to področje, pa žal ne vidim niti zametkov neke nove tehnologije, ki bi omogočale bistveno boljše shranjevanje električne energije, kot so obstoječi (baterije, vodik, črpalne HE). Tudi pri baterijah smo verjetno zelo blizu limita, ki ga še dopušča kemija v tem vesolju, kar se tiče reverzibilnih elektrokemičnih procesov.
Vse to forsiranje proizvodnje in shranjevanja sončne energije je rinjenje z glavo skozi zid. Izkoristiti bi morali znane stabilne vire električne energije (hidro, jedrska, geotermalna) in obrzdati naraščanje porabe. Smiselno je tudi aktivno uravnavanje porabe (čimboljša dnevna izravna, čimmanj izstopajočih konic) preko cenovne/tarifne politike in pametnih omrežij.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri vodiku. Ravno včeraj sem na BBC Earth zasledil italijanski start-up, ki proizvaja kompaktne (6U) generatorje vodika.
Kot je že GUMY napisal, ima tudi vodik pomanjkljivosti.
Obstajajo pa tudi baterije, ki energijo hranijo v rezervoarjih. Tako imenovane pretočne baterije.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Sem pogledal specifikacijo za te generatorje vodika: Input power 3Kw, heat dissipation 1Kw. Izkoristek torej samo 66% že pri elektrolizi.
Kam sedaj ta vodik shraniti, pa je seveda drug problem...
Sicer pa podobni portable elektrolizatorji obstajajo že dolgo, saj se uporabljajo v kemijskih laboratorijih.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri so se lotili tudi pretvorbe energije, CO2 v zraku in vode v syngas in nato v tekoči ogljikovodik podoben nafti. Drugi že napovedujejo njegovo uporabo v komercialnih letalih. Dolge polete je namreč težko napajati iz baterij.
Izkoristek je seveda daleč pod 100%.
https://synhelion.com/
https://www.sun-to-liquid.eu/
Solar Fuel - Wikipedia
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Po podatkih dobim izkoristek glede na kurilno vrednost skoraj 74% = 0,08988kg/Nm3 * 141,865MJ/kg /3,6MJ/kWh / 4.8kWh/Nm3. Navedeno je sicer peak power in max dissipation.
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri tem, na strojniškem forumu sem te dni odprl temo na tole:
https://polarnightenergy.fi/technology
Pa sem začel razmišljati, če bi šlo skozi v manjši izvedbi za domačo uporabo par dni...
Stran 1 od 3
