Izpis tiskanine čuden problem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stursc je napisal/a:
Ravno sem preveril Layout40 na WIN98, tega problema ne opazim !
Res je pa da še nisem instaliral HP1020 na WIN98, obstaja možnost, da je to.
Bom poskusil.
LP, stursc
To je vidno le pri izpisu na papir, če so vezice širše od 0.5mm. Pri risanju se ne opazi.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Instalirane imam gonilnike, ki so bili zraven tiskalnika.
Pripenjam ti svoje Unidrv.dll in Unidrvui.dll datoteki. Preizkusi z njima. Svoji najprej preimenuj v *.bak ali kaj podobnega, podtakni mu moji, restartaj (zato da si osveži driver cache) in preizkusi. Če bo delovalo smo zmagali, če pa ne pa lahko spet uporabiš svoji in vemo da ni to krivo. Wink
Aja pri meni se ti dve datoteki nahajata v c:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\
Datoteki sem preden sem jih poslal preveril še z antivirusom, da bo "ziher" Very Happy
unidrv.zip
 Ime datoteke:  unidrv.zip
 Velikost datoteke:  450.25 KB
 Downloadano:  8 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo posumil grafično kartico; naprimer kakšne gonilnike Confused ?
Tomaž, S57KO
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee,
Poskusil tvoj nasvet. Datoteko (le eno sem našel v System-u - navedene poti pa nimam na disku) a Windowsi so spoznali prevaro. Confused
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja te datoteke so ene od "zaščitenih" in se potem windowsi pritožujejo če jih zamenjaš. Včasih se da samo windowsom preprečit popravljanje, drugič pa se da to narediti v "safe mode". Če ne gre drugače, jih je potrebno zamenjat v "recovery console".
Kar nekaj igranja s tem. Če ne drugega malo preveri verzije tvojih datotek in proizvajalca. Če je proizvajalec ostal M$ potem jih gonilnik ni prepisal.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo sem si priskrbel Layout 4.0, preizkusil in natisnil v PDF vezice 2mm in stvar deluje tako kot bi morala. Vrjetno bo nekaj v zvezi s tem gonilnikom za tiskalnik.
Ko program tiska gre vedno najprej preko UniDrv .... in nato šele v dejanski gonilnik za tiskalnik. PDF se obnaša kot tiskalnik običajno se najprej generira post script in ga nato "natisne" v PDF.
Kar se tiskanja tiče sem na tem zaradi službenih potreb skoraj doktoriral. Predelal sem celo pot dokumenta iz programa do tiskalnika in ugotovil vse vmesne "postanke".
M$ je v nekaterih pogledih vse skupaj močno zakompliciral Evil or Very Mad
Aja še priponka, kaj mi je nastalo pri printu v PDF.
test1.pdf
 Ime datoteke:  test1.pdf
 Velikost datoteke:  5.36 KB
 Downloadano:  15 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee hvala
Razmišljam, da mi dela "s*anje" pdfFactory Pro (program za izdelavo pdf-jev) Zdi se mi namreč, da sem imel podbne težave na enem službenem računalniku v moji bivši službi, ki je bil skoraj "klon" tega domačega. Tudi HPLJ tiskalnik ter pdfFactory Pro...
Bom ob priliki še tole preveril.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni za kaj . Če se la da pomagat in če vem kako ... potem nikoli ni problem. Wink
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ali kdo ve kje bi se dalo v Adobe Reader-ju nastaviti zrcaljenje slike. Delam oziroma testiram home made strojček za izdelavo tiskanin. Tiskalnik laserski Samsung ML-2570 namreč v nastavitvah ne omogoča zrcalnega tiakanja.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ Acrobat-a v.7 in CrackerJack plugin.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sixkiller je napisal/a:
Ali kdo ve kje bi se dalo v Adobe Reader-ju nastaviti zrcaljenje slike. Delam oziroma testiram home made strojček za izdelavo tiskanin. Tiskalnik laserski Samsung ML-2570 namreč v nastavitvah ne omogoča zrcalnega tiakanja...LP
Zrcalni izpis ti verjetno omogoča že program za izris tiskanih vezij. Obrnjeno sliko pošlješ akrobatu, pa je problem rešen.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje gre za nekompatibilnost programa. Vendar pri meni tega problema ne opazim.
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
