Domače elektrarne shranjevanje energije
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2022 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni rešeno. Un stric je vzel toplotni tok pri
temperaturni razliki 1°C.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2022 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič lažjega. Že Voyager je imel tak generator (sicer ne na toploto iz vode, ampak iz radioaktivnega razpada.
RTG: https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft/instruments/rtg/
Peltje kot generator:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2022 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor K je napisal/a:
Torej je to rešeno. Zdaj je samo še vprašanje kako iz tople vode (recimo 90 st) pridobivati elektriko?
Mogoče bi šlo z organskim rankinovim ciklom (ORC), Stirlingovim motorjem ali pa kakšnim inovativnim pristopom. Seveda je izkoristek zaradi termodinamičnih omejitev bolj ubogi, kvečjemu 20%. Lažje je to toploto uporabiti zgolj za ogrevanje (prostorov in sanitarne vode).
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2022 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priznam, da ne znam izračunati izgub, je pa se mi zdelo fejst malo 29cm izolacije, da bo zdržalo par mesecev.
Če rabimo 2 ali celo 3m izolacije za razumne izgube potem to postane presneto draga zadeva.
Še vedno pa rabimo elektriko...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno prisegam, da se bo v prihodosti vodik najbolje izkazal. Le izpopolnjene tehnologije pridelovanja in shranjevanja nimamo
Lep dan
Simon
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa ravno tako kot da rečeš fuzija je najbolj primerna, samo nimamo še ustrezne tehnologije.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je pa treba na stvari pogledati drugače. Zdaj kurimo premog, sonce greje vodo, da izhlapeva in napolni akumulacije, uran razpada in greje vodo, .... V glavnem grejemo vodo, da naredimo elektriko. Potem ta elektrika pogreje vodo nazaj (za tuš, radiatorje, kuhinjo, ...). Izkpristek na celi poti je dokaj švoh. Rabimo torej endotermno kuhinjo in podobne fundamentalno drugačne principe, ki sprostijo toploto točno tam, kjer jo želimo brez pretvarjanja vmes.
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenašanje tople vode na daljavo je bistveno dražje kot prenašanje elektrike.
Pa na koncu za poganjanje računalnika ti topla voda bolj malo koristi...
Stran 3 od 3
