Orodje v delavnici: spajkalniki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(1) Weller WECP-20,
(2) Weller Pyropen Piezo je zamenjal TS100 za katerega sem izdelal adapter, da ga lahko priključim na Hofer baterije za orodja,
(3) in imam še Ersa i-CON 1.
Vsak ima svoje prednosti in pomanjkljivosti.
Pri Weller nisem opazil, da bi obstajali kakšni posebni problemi s konicami.
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 214
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2022 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem še kar na Weller-ju WTCP 51 Laughing
Če pa ima kdo 3k viška... JBC is the name Wink
https://www.youtube.com/watch?v=2vpTYaDGmCs
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En zanimiv in cenovno ugoden brezžični spajkalnik SolderGO:
https://www.kickstarter.com/projects/422909497/soldergo-the-smart-ergonomic-soldering-iron
https://soldergo.com/
https://www.electronics-lab.com/soldergo-the-smart-ergonomic-soldering-iron-launches-campaign-on-kickstarter/
Upam, da srake ne ukradejo tudi tega, ker ponavadi potem rata eno skrapucalo iz obsolete komponent.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je pravzaprav "fora" teh brezžičnih/prenosnih spajkalnikov? Jaz sicer že leta med ostalim orodjem tovorim enega Wellerja W61 ... ampak če prav pomislim, nisem prepričan, če sem ga uporabil več kot trikrat. Nekako sem mnenja, da je tam, kjer je potreba po "terenskem" spajkanju narobe nekaj drugega.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Kje je pravzaprav "fora" teh brezžičnih/prenosnih spajkalnikov? ..........
Imam dva plinska Wellerja Pyropen in Pyropen Jr, ki sem jih uporabljal na Kosovu in to na samo enem kuclu, kjer ni bilo 220V, drugače jih imam, bolj kot ne, za okras.
Pa še to sem ju uporabljal, v glavnem, za stisljive bužirke.
Drugače smo na terenu tudi spajkali, recimo konektorje za koaks, če si menjal modul v Storno ali Motorolinem repetitorju, je bilo tudi potrebno spajkanje in še kaj bi se našlo...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi potem šele rekel na tako igračko....
https://eleshop.eu/jbc-b-iron-210-wireless-soldering-station.html
Tega sem pred kratkim preizkusil in je štorast. Je zelo "bajsast". Razlika je, kot med svinčnikom in tadebelim flomastrom. To enostavno ni to.
Štos teh wireless igrač je "wireelss". Da ni kabla. Ne vem pa, če si kaj takega želim pri spajkalniku. Raje imam tanek silikonski kabel (weller je tu svetlobna leta pred ostalimi) s fino ročko, kot pa nek neroden debel "wireless"
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, te bom cez kak mesec povabil na delovni obisk kablirat orgle v Sentvid pri Sticni! Wink Bos v praksi videl, cemu prenosni spajkalniki ... Very Happy TS80P povezan na "nas" powerbank s spodobno LED razvetljavo je zlata vreden, ko lotas leze nekje pod orgelskimo sapnicami ...
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2022 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh Confused moram odgovorit, čeprav me boste verjetno sesuli s kontra argumenti. Mogoče so tale moja stališča tudi malce povezana z delom na stvareh, kjer se načeloma spajkani spoji lahko obnesejo slabše od krimpanih, vijačenih, ... Ne rečem, da se stvari tudi na terenu ne da dobro pospajkati, ampak ...
Jaka ja, za kake hudo specifične stvari verjetno res pride prav. Ste pa verjetno redki, ki pogosto naletite na takšno delo. Pyropen me nekako nikoli ni prepričal v svojo uporabnost. Za krčke pogret imam itak vedno vžigalnik v žepu ali pa fen uporabim za kaj večjega.
Mosqito draga igračka. Smile Pa verjetno težja od katerekoli ročke z žnoro. Itak je pa ... če prav razumem bolj namenjen namiznemu spajkanju. Zanimivo bi ga bilo potestirat s spajkanjem kakega malo daljšega stringa vrstnih sponk ali pa česa podobnega. Wink
Mucek sporoči, pa pridem. Verjetno se kablira z nekoliko drugačnimi kabli, kot jih običajno srečujem. Smile
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2022 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ouyeah, 25x0.22 mm2 Wink Pa dosti jih bo ...
Lp, G
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
