mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 8:39 pm Naslov sporočila: |
Poskusi pod suho posodo dati kak list ali dva papirja. Jo prime ali ne?
Če ne, potem je verjetno zaznavanje posode nastavljeno narobe.
LP, g
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 6:32 am Naslov sporočila: |
Verjetno ni težava v tem, da imaš mokro površino. EM gre brez problema čez vodno plast debeline nekaj um. Problem nastane, ker je pri hladni plošči povratni odziv s tuljave (beri tok skozi tuljavo) zaradi posode večji in elektronika zazna posodo, ko pa se vse skupaj malo segreje pa je tok ravno na meji in ne ne zazna več. Za test lahko poleg posode prisloniš še eno kovinsko zadevo, ki naj se dotika posode pa boš videl da mokrota nima veze.
Kako rešiti problem? Uporabi posodo, ki ima več feromagnetnega materiala. Problem nekaterih posod je, da so iz nerjavečega jekla ali podobnih zlitin in imajo v dno vstavljen majhen feromagnetni disk, ki pa ni vedno dovolj velik je pa in zato lahko napišejo, da je primerna za indukcije.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Freakylion Član
Pridružen-a: Čet 21 Avg 2014 15:31 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Sob Avg 23, 2014 2:55 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
Kakorkoli. Na kampiranju nas je pustila na cedilu. In to vedno po tem ko sem površino obrisal. Posode smo sprobavali različne ter vse na ostalih indukcijskah delujoče. Je že šla v smeti.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 12:33 pm Naslov sporočila: Bosch PIE645 |
V delu imam indukcijsko ploščo Bosch PIE645. Za desni dve kuhališči (podrejena plošča) večinoma vrne napako E0, včasih pa zadeva deluje. Kot ugotavljam elektronika zaznava prisotnost omrežne napetosti (signal PSD) (sicer je prav tako ta napaka), napajalnega releja pa ne vklopi.
Je kakšna ideja, kaj naj bi bilo narobe?
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 9:28 pm Naslov sporočila: |
Našel sem napako.
V stiku je bil eden od dveh NTC-jev za meritev temperature hladilnika. Sta v 0805 ohišju pod hladilnikom. Kot kaže, ima dotični 10 kOhm, drugi pa 1.2 kOhm (približno take upornosti so potrebne za dosega enakih napetosti kot na levi strani). Ali kdo pozna prave vrednosti?
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Okt 04, 2022 7:42 am Naslov sporočila: |
Potrebujem malo več informacij iz elektronike - ali je na njej kakšna etiketa z oznakami? 10-mestne šifre, ki se začenjajo z 9000###### ali 8001###### in podobno? Naredi kakšno sliko prosim.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2022 6:13 pm Naslov sporočila: |
Nobenih takih nalepk ne najdem (razen - glej spodaj).
Zdaj razmišljam, da sta najbrž oba NTC-ja 10 kOhm in kakšna medsebojna odvisnost daje čudne rezultate.
BOSCH
CIF: A-28-893550
ENr: PIE645Q01E/08
FD 8903 00864
Type: HMIDA22130
desna plošča:
ELIN-DCHA ADV
na beli podlagi:
090135639
Z0000795
ZO1531
05/01 10:41
na zeleni nalepki:
35596 156089 B44
na ASWO najdem to ploščo pod:
00662074
Imam pa eno podobno ploščo ELIN-RIGHT IH5-I, na kateri najdem:
CM/N: 9000495122
PS: Ali imaš veze, ker na mnogih forumih iščejo sheme, pa nič? Res pa, da za večino popravil ta sploh ni potrebna.
sebaveh Član
bostjang Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 8:16 pm Naslov sporočila: |
Poizkusil sem z več upori in potrdil, da je 10 kOhm (4,06 V) nominalna vrednost. Pri 15 kOhm (napetost 4,3 V) še vedno dela. Ventilator se vklopi nekje med 2,7 kOhm (2,9 V) in 2,2 kOhm (2,7 V) in še vedno dela. Nižje nisem šel. Napetosti so merjene pri napajanju 4,8 V.
Ker sem imel pri roki, sem vgradil NTCG163JF103FT1. Ali je beta pravi, pojma nimam.
323.81 KB |
22 krat |
sebaveh Član
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 7:31 am Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Španci in njihove oznake... |
Nisi ti se za Italijani cesa iskal, da se nad Spanci pritozujes
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 7:37 am Naslov sporočila: |
Ooo pa še kako sem kdaj. Tam šele dobim trzajoče oko in poudarjene vratne žile...
bostjang Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 9:50 am Naslov sporočila: |
Hvala za natančen podatek.
NTC, ki sem ga vgradil ima beta 3425 K. Torej če pustim tega, se bosta meji za vklop ventilatorja in nadtemperaturni izklop prestavili na ca. 30 % višji nadtemperaturi. Ni idealno. Bo treba zamenjati.
EDIT: Zamenjal sem ga z EPCOS B57471 V2103J062, ki ga je kot nadomestek predlagal Farnell. Ta ima ustrezen beta.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Avg 18, 2023 7:09 pm Naslov sporočila: |
Zopet imam v delu podobno ploščo PIF645E01E/08. Tokrat od poplavljenega sodelavca.
Plošča izgleda podobno, ima pa drugačen aux napajalnik. Slednji je odpovedal.
Ker so elementi skurjeni, me zanimajo vrednosti oz. oznake:
UFUENTE - SOIC8 flyback krmilnik, prva črka je 'I', konča pa se z 'ISO'.
R100,R101 - upora v izvoru
R50, R51 - upora za vrata
Pinout UFUENTE iz vezja je:
Out2 GND FB GND
8 7 6 5
1 2 3 4
Out1 Is Vcc R53
Plošča je
ELIN-IZDA ADV V36C
SIEMENS 9000 255 213
Izgleda tako, kot tale:
https://www.bosch-home.es/catalogo-electrodomesticos/00643954?contentType=products
Uničen čip je na spodnji strani spodnji iz leve skupine.
Glede na zadetke izgleda, kot da prvi popravljam tako ploščo.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Sep 13, 2023 12:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Avg 18, 2023 8:10 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem oznake UFUENTE?
Torej soic8 (AC/DC converter-flyback?) je odprlo in na njem se vidi samo oznaka kot prva črka 'I' in zadnje 3 so 'ISO'.
Glede na napisan pinout ne vidim v tej bazi zadetka.
