zavora na motorju
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 10:08 pm    Naslov sporočila:  zavora na motorju Odgovori s citatom
Imam 3f motor na obdelovalnem stroju, ki ima prigrajeno zavoro (napaja se z 220V AC). Ko se vključi motor hkrati spusti zavoro in obratno.
Zadeva sicer deluje, vendar pa med delovanjem motorja zavora ne spusti dovolj, tako da ves čas drgne in se po nekem času čist preveč segreje.
Ali ima kdo idejo, v čem bi lahko bil problem. Električno zadeva pomoje deluje ok. Problem pa je v mehaniki oz dizajni, ki ga niti ne razumem najbolje: zavora je nataknjena na tri kovinske drogove (enega se vidi spredaj). Na vsak drog naleže en tak poseben element z ležajnimi kroglicami, ki dopušča gibanje samo v eno smer (ne vem kako se temu strokovno reče). Se pravi zavora lahko zleze v desno, ne more pa v levo, in zaradi tega ne spusti dovolj.
kaka ideja kaj lahko naredim?
 Velikost datoteke:  596.9 KB
lp, Klemen
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverite če je elektromagnet dovolj močan, mogoče je oslabel, če zavore ne umakne dovolj.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tudi, če je vse dovolj čisto, da se lahko elementi gibljejo in drsijo med seboj. Eno takšno motorno zavoro sem popravljal, čistil in nastavljal na pnevmatski grozdni stiskalnici za vrtenje bobna. Problem je bi, ker zavora ni spustila do konca in je prijemalo rotor. Tam je na motorni gredi pred ventilatorjem nataknjen disk, ki se prosto giblje po zarezah (ripnah). Obdan pa je z dvema nevrtečima ploščama, oprtima na vzmeti, ki ju tiščijo skupaj. Vse skupaj pa je privito skupaj z maticami, ki služijo tudi kot vodilo plošč. Vzmeti so v vrtinah, kjer se je nabrala umazanija, na vodilih matic pa ravno tako.
Čiščenje in rahlo brušenje površin od površinske rje je rešilo problem. Je pa malo zamudno delo, ker je treba te tri matice enakomerno nastaviti, da je zračna reža enakomerna po celem obodu. Nastavil sem jo na okoli 0,7mm in deluje.
Vprašanje za izkušene na tem področju - kolikšna je običajno ta zračna reža med diskom in ploščami?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkat je problem nečistoča, sploh kovinski opilki, ki zaidejo med kotvo ( zavorno ploščo ) in elektromagnetno tuljavo. Poznamo AC zavore in DC zavore. Pri DC zavorah je med zavoro in motorjem (polvalni - 2 diodi) usmerniški element, in tako nas zavede, da je zavora AC.
AC zavore so ponavadi tri fazne, in pri teh se rado zgodi, da pregori ali prekine posamezna faza, takrat pa zavora zelo brenči - tuli, in tudi ne sprosti zavore popolnoma.
Zavore sem nastavljal na razmak 0.2 mm ali 0.3 mm, ker pri DC zavorah prevelik razmak povzroči preveliko časovno zakasnitev sproščanja zavore - traja nekoliko časa da sprosti. Tudi zaviranje pri DC zavorah ima nek časovni zamik zato se prekinja DC napetost za usmernikom z relejem, če je potreba po takojšnjem zaviranju. Medtem ko AC zavore so zelo hitre pri zaviranju in sproščnaju.
Skratka čistoča je osnovni pogoj, zaradi nečistoč navečkrat AC zavore pregorijo, ker je med kotvo tujek in zaradi tega se poveča tok skozi tuljavo.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Jaz sem jo nastavljal na 0,4mm.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že omenjeno preveri, če ni prišlo kaj med elektromagnet in potisno ploščo. Sam sem imel parkrat primer, da je zlomila vzmet, ki pritiska potisno ploščo. Konček je prišel med elektromagnet in in ploščo. Preveri tudi, če je reža med elektromagnetom in ploščo okrog in okrog enako široka. Naj bo v mejah 0,3 -0,4.
Poskusi zavoro brez pogona elektromotorja. Tako boš najlažje videl, če se plošča kje zatika oz jo vleče postrani.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pregorela zavora težko rečem. Upornost zavore je 530 Ohm. A je to ustrezna vrednost pa ne vem.
Je bilo razdrto in očiščeno. Ni opilkov.
Sem dal še eno sliko. Zavora je čisto levo. Zavorna plošča je na sredini. Oba dva kosa imata na teh treh osicah neko "enosmerno zavoro", ki omogoča prosto gibanje v desno. V levo pa ne. Zato sploh ne razumem, kako bo zavora povlekla zavorno ploščo k sebi. Ker ta ne more nazaj. Ne štekam tega, zakaj je tako narejeno. Ta zavorna plošča na sredini bi morala prosto "plavat" tukaj vmes, mare ne?
 Velikost datoteke:  253.96 KB
 Pogledana:  45 krat
lp, Klemen
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je čisto standardna motorna zavora. Levo je elektromagnet v njem so vzmeti ki tiščijo potisno ploščo zraven zavorne plošče. Zavorna plošča je nameščena na os motorja. Je na "ripnah" in se prosto premika vsporedno z osjo. Ko je elektromagnet brez napetosti vzmeti tiščijo potisno ploščo na zavorno ploščo. Le ta se z druge strani tišči tudi na pokrov motorja. Zavorna plošica je zablokirana .Os je seveda zavrta. Ko elektromagnet potegne pritegne potisno ploščico k sebi. Zavorna ploščica je sproščena in se lahko vrti. Kot je bilo že zgoraj omenjeno zavoro je treba nastaviti. Nastavlja se reža med potisno ploščico in elektromagnetom. Širina reže je odvisna od tipa zavore ter namena. Če je reža večja, potem je intezivost zaviranja popuščanja slabša. Praviloma naj ne bi bila večja od 0.4 mm. V podjetju moje prve zaposlitve smo imeli čez 100 pogonov z zavorami. Sam sem zavore običajno nastavljal na 0,3mm. S časom, ko se je feroda obrabila se je reža itak povečala. Zavore smo običajno kontrolirali in čistili ob letnih remontih. Najpogostejše okvare so bile mehanskega značaja. To so bile počene vzmeti. S časom so se obrabile tudi zavorne obloge in potisni disk. Da bi pregorelo navitje magneta skorajda ne pomnim. (razen pri enih italjanskih 3 faznih).
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole:
Snami magnet ter preglej vzmeti. (preveri, če so vse enako dolge) Na fotografiji vidim vzmet v vzmeti. To je običajno tam, kjer je potrebna velika sila zaviranja. Sem pa tole videl bolj po redko. Običajno niso bile vse vzmeti dvojne. Preveri kako je pri tebi. Če niso vse dvojne preveri, če so simetrično razdeljene.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je videti kot da so lamele zavore v spodnjem delu slike spojene.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Tisti del je iz enega kosa. Na sredini je kovinski - običajno aluminijast disk z zobato odprtino na vsaki strani je nalepljena ali prikovičena feroda.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ravno to me moti. Ta potisna plošča se pri meni ne more gibat v levo (glede na sliko), v desno pa se lahko prosto giblje. To ji preprečuje mehanizem, ki zablokira gibanje po vsaki od treh nosilnih osic. Samo mi je čudno, da bi tovarniško tako naredili, ker ni logike v tem, vsaj jaz je ne vidim.
Elektromagnet ima narejeno na enak način. Lahko ga prosto porineš v desno, nazaj pa ne more.
lp, Klemen
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2022 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole je narejeno - govorim o tem vodilu (3 so), ki je na sliki označena rdeče.
Na plošči je kot nek ležaj s kroglicami, ki pa dovoljuje gibanje samo v eni smeri (btw, ali mogoče kdo ve kako se temu reče, ker nisem našel na spletu). Predvidevam, da je narejeno tako, kot je narejeno na prerezu.
 Velikost datoteke:  620.07 KB
 Velikost datoteke:  191.41 KB
 Velikost datoteke:  794.89 KB
lp, Klemen
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2022 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S to izvedbo se nisem srečal, gotovo se da ravno tako regulirati za nastavitev reže.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2022 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede reže: glede na to kako funkcionira, bi rekel da se ne da nastavit. Ker vsakič, ko zavoro vključiš/izključiš, se elektromagnet in potisna plošča pomakneta v desno. Skupaj potujeta v desno. Ko magnet povleče potisno ploščo, ta zablokira (zaradi teh kroglic) magnet pa se premakne proti njej. Ko pa magnet spusti, pa ju narazen odrivajo vzmeti. Takrat pa magnet zablokira (zaradi teh kroglic), potisna plošča pa se umakne naprej v desno.
Da pa se nastavljat sila vzmeti. Sem poskušal, ampak ne dobim dobrega delovanja - ali ne prime, ali pa drgne in se greje in čez čas zasmrdi.
Najraje bi te kroglice v potisni plošči pobral ven... samo najbrž je nek razlog, da so tako zasnovali zavoro. Drugače proizvajalec motorja je ABM. Na zavori pa nič ne piše - a je ponavadi to isti proizvajalec, mogoče bi jim pisal, če mi razložijo kako to deluje Smile
lp, Klemen
Uptime: 5 dni
