Polnilec Pb akumulatorjev 12/24V
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2022 11:19 am    Naslov sporočila:  Polnilec Pb akumulatorjev 12/24V Odgovori s citatom
Malce hitrejši polnilec akumulatorjev bi si omislil. Zaenkrat uporabljam tole na sliki, ampak polnjenje s tistimi 7-8A se zna kar malo razvleči. Kak predlog za preizkušeno zadevo bi bil dobrodošel.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2022 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v ta namen uporabljam domače narejenega varjak + trafo (trafo je od prenosne 24V luči) "Ročna" nastavitev brez kake avtomatike.
Kot je bil iskrin legendarni delavniški usmernik
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 12:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Polnilec Pb akumulatorjev 12/24V Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
V kolikor je potreba po hitrem zagonu - ni časa, da se aku napolni z 8A ponilcem - potem je najbolje imeti nekaj kar lahko pomaga direktno pri zagonu. mogoćče kaj takega, sicer ga nisem še sprobal, mogoče se kdo javi in pove kaj več. Še slika in link.
https://www.lidl.de/p/ultimate-speed-kfz-ladegerat-mit-starthilfefunktion-ulg-17-a1/p100337915
To je prodajal tudi Slovenski Lidl.
Tudi Hofer je imel nekaj podobnega.
lp Jože
 Velikost datoteke:  193.69 KB
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred pol leta nabavil to in me je že nekajkrat rešilo, ko mi traktor ni startal. Traktor ( Tomo Vinkovič) res le občasno uporabljam in se seveda akumulator izprazni. Ko orig akumulator zaganjača niti ne obrne več priključim to vzporedno in seveda pali. Kar uporabna zadeva . Ima gor tudi USB konektor in uporabnao svetilko. Baterija ima 18Ah in startni tok do 800A - tako piše( ne vem sicer od kje taka mala zadeva cca 16cm x 8cmm in debeline 3cmm). Mislim da sem dal cca 35€.
LP Brane
 Velikost datoteke:  3.17 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  3.46 MB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2022 9:35 pm    Naslov sporočila:  Re: Polnilec Pb akumulatorjev 12/24V Odgovori s citatom
pri elektronskih polnilcih bi jaz bil pozoren na obnašanje pri izpadu toka oziroma ko tok spet pride. Npr. daš zvečer filat aku in greš spat, pride do izpada za npr. nekaj minut za katerega niti ne veš, polnilec namesto da bi nadaljeval s polnjenjem gre v pripravljenost in zjutraj je aku prazen prav tako kot zvečer ko si ga dal filat. Imam Lidlovega in dela točno tako. Ctek pa menda nadaljujejo polnenje ko pride tok nazaj.
tudi sam si že (pre)dolgo ogledujem nekaj takega in zdaj sem na Youtube slučajno naletel na kriterij po katerem bom nekaj nabavil: zagnati mora avto tudi če je aku odklopljen. Tukaj je Einhell ki tega ne zmore; tukaj pa Topdon in Gooloo ki to zmoreta.
Še primer raznih medsebojnih primerjav: link
___
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2022 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"tudi sam si že (pre)dolgo ogledujem nekaj takega in zdaj sem na Youtube slučajno naletel na kriterij po katerem bom nekaj nabavil: zagnati mora avto tudi če je aku odklopljen."
Jaz se ne bi igral z zagonom avta, takrat ko je akumulator odklopljen.
Nekateri alternatorji ne regulirajo dobro napetosti, če ni akumulatorja, jim ne dela več regulacija napetosti in jim napetost zelo naraste. Sem imel problem enkrat s traktorjem Štore, je odletela 50A varovalka za alternator, takrat so pregorele vse žarnice, ki so bile takrat prižgane voznik pa je ostal na cesti v temi.
Kaj bi se zgodilo z elektroniko v avtu, raje preventivno ne bi ugotavljal!
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2022 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Točno tako Jože! Najprej bo crknila vsa elektronika v avtu nato pa še alternator.
To ti je kao Vojvođanska banka... Hahaha
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2022 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, potem bom pač verjel kar vidim v videih in sam ne bom tega preizkušal razen če ne bo res nujno potrebno, kot se mi je že zgodilo: ukraden akumulator, pozimi, nekje okoli 8-ih zvečer.
Trenutni kandidat je rumen Gooloo GP4000 . Oranžni je 23€ dražji, pa ne vidim zakaj.
___
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, dobil "igračko". Bom raje verjel da je ni za preizkušati z odklopljenim akumulatorjem kot pa da kaj skurim. Kako jo torej preizkusiti? Pustiti prižgane dolge luči tako dolgo da napetost na akumulatorju pade na 10,5V ?
Nisem še preštudiral navodil - čemu služi 9V in 12V izhod na USB priključku?
Kabli so kriminalno kratki. Razumem da je baker drag, ampak ali se iz aluminija dajo delati samo energetski kabli, ti navadni, "hišni", pa ne?
USB-polnilec prav nemarno brenči tako da sem najprej preveril če je res delan za 230V/50Hz.
 Velikost datoteke:  88.9 KB
 Velikost datoteke:  52.45 KB
___
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eyra.
https://www.eyra-elektronika.si/polnilniki.html#ap17
