Nastavitev toka pri enaki napetosti s transistorjem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako.
70596.pdf
 Ime datoteke:  70596.pdf
 Velikost datoteke:  79.03 KB
 Downloadano:  40 krat
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoje vezje tam ni razloženo. Še vedno ne vem, kako nastavim fixen tok na bremenu, ne glede na napetost VDD.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
jozkoc
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Tako.
Dobro, se strinjam, ampak to so rešitve za majhne tokove od 0,1mA do cca. 20mA.
Na isti način so narejene tokovne regulatorske diode, to sem pa napisal da je tako še bolj preprosto.
Za večje tokove se veže več takšnih diod vzporedno, naprimer 4×4,7mA=18,8mA.
CR022thruCR470 - Current regulator diodes.pdf
 Ime datoteke:  CR022thruCR470 - Current regulator diodes.pdf
 Velikost datoteke:  75.02 KB
 Downloadano:  11 krat
1N5283thru1N5314 - Current regulator diodes.pdf
 Ime datoteke:  1N5283thru1N5314 - Current regulator diodes.pdf
 Velikost datoteke:  118.95 KB
 Downloadano:  12 krat
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj praktičnih izkušenj imam s tokovnim izvorom z LM317 in deluje čisto ok. Le tista formula za izračun toka (1,25V / R) je bolj približna.
___
jozkoc
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Deluje OK, tudi izvedba je zelo preprosta, ampak slaba lasnost tokovne omejitve z LM317 je velik padec napetosti na celotnem vezju. Po podatkih je padec na regulatorju 3V + 1,25V na referenčnem bremenu in je na celotnem vezju potem 4,25V.
Primer v praksi. Če želiš omejiti tok na bremenu ki zahteva napetost 12V potrebuješ napetostni izvor ki da 16,25V, to je pa lahko že težava.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako.
tilz0R je napisal/a:
Tok je omejen z nasičenjem kanala J-FET tranzistorja. To je ena osnovnih značilnosti tega polprevodniškega elementa. Mejni tok pri tej vezavi lahko še dodatno znižaš z uporom v "source" priključku, tako kot je narisano v 70596.pdf (upor Rs), ki ga je pripel Brane. Za večji tok rabiš J-FET z večjim tokom nasičenja kanala ali pa, kot je že bilo povedano, več njih vzporedno.
Omejevanje toka z izkoriščanjem pojava nasičenja kanala J-FET ni tako precizno kot z vezavami, ki temeljijo na op. amp.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BraneZ, kako je tok odvisen od napetosti in bremena?
Depletion Jfet ima podatek Idss0, tok pri Ugs=0. Ta je konstanten glede na Uds in je določen z geometrijo. Iz kataloga izbereš ustrezen transistor, ne moreš pa nastavljat tika na tak nacin. Je pa zagotovo to najenostavnejši tokovni vir.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako.
Aha, je tudi druga stran. No, tu je vse lepo razloženo.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš tokovno zrcalo. Praktični primer 1mA je tule (druga slika):
http://lea.hamradio.si/~s53mv/voltmeter/voltmeter.html
jozkoc
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tokovno zrcalo ali tudi tranzistorsko ogledalo samo po sebi ni tokovna omejitev, ampak samo preslika tok iz ene veje na drugo.
Pri tokovni omejitvi se uporablja kot podaljšek za dosego manjšega padca napetosti na tokovnem izvoru. Običajno se to potrebuje kadar imamo nizke napajalne napetosti.
 Velikost datoteke:  60.14 KB
jozkoc
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 11:41 am    Naslov sporočila:  Re: nastavitev toka pri enaki napetosti s transistorjem Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Tukaj je najbolj preprosto vezje.
Question Exclamation
Spomnil sem se da so se nekoč uporabljali upori ki so bili podobni žarnicam. Namesto volfram nitke je notri železna nitka, ta ima to lasnost da ko se segreje ji upornost zelo naraste, mnogo bolj kot volframu, rezultat tega je da ima železna nitka na UI diagramu mnogo bolj ostro koleno kot volfram.
Te upore so menda uporabljali za omejevanje toka pri napajanju gretja elektronskih cevi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron%E2%80%93hydrogen_resistor
https://www.youtube.com/watch?v=TBRfklJeRm8
https://www.youtube.com/watch?v=VITxCI0Mhr0
Toliko o tem kaj je bolj preprosto.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 11:50 am    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Urdox
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
