GKL Neznanec
Pridružen-a: Ned 30 Okt 2022 15:48 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Ned Okt 30, 2022 4:16 pm Naslov sporočila: Pastir 230V |
Dobrodošli! Objavljam shemo. Je funkcionalna
30.96 KB |
74 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Okt 30, 2022 7:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za shemo. Ampak manjka zelo važen podatek. Izhodni transformator
_________________ Lep dan
Simon |
GKL Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 30, 2022 8:22 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Hvala za shemo. Ampak manjka zelo važen podatek. Izhodni transformator |
Odprt jedrni transformator, primarni 0,9mm,sekundarni 0,3mm
61.97 KB |
10 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Pon Okt 31, 2022 10:06 am Naslov sporočila: |
Moč transformatorja je odvisna tudi od velikega kondenzatorja (sehr groß). Če bo kondenzator prevelik glede na transformator bo lahko ta prehitro spustil dušo obratno bo pa slab izkoristek. Drugo je pa koliko jo lahko kondenzator shrane tudi, ko se prazne.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
lucca brassi Član
DusanK Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2022 11:32 am Naslov sporočila: |
Ali trdiš, da je shema funkcionalna ali sprašuješ, če je shema funkcionalna?
Če trdiš potem povej oznake/vrednosti za vse elemente, izhodni trafo, velika kondenzatorja, diodo, neznan okrogel element... itd.
Če pa sprašuješ pa:
Vsi kondenzatorji morajo biti vsaj za 400V ali višjo voltažo.
Neznan okrogel element zna biti kaka tlivka.
Oznaka tiristorja je precej dinozavrska, saj ga je izdeloval še Siement-AEG, vsaj po logotipu.
Za diodo bi pomislil, da je lahko diak, vendar ne paše skupaj s tiristorjem ampak triakom.
Gre za kondenzatorsko napajanje... Zakaj sta v usmerniškem delu po dve diodi zaporedno?
Sicer pa dvomim v to shemo, preveč neznank.
GKL Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 31, 2022 3:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
