PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Nov 16, 2022 9:46 pm Naslov sporočila: Priklop kuhinjske opreme |
obnavljamo kuhinjo in bo potrebno nekaj sprememb na elektroinstalaciji.
Ker aparatov še nimamo, me zanima kakšne priklope imajo novi aparati (vgradna pečica in hladilnik, napa)? Vtikač ali samo puščene žice? In kam postaviti vtičnice za njih, da bo montaža elementov in aparatov enostavna? Za aparati ali levo, desno od aparatov?
Prilagam sliko postavitve pečice in hladilnika. Kam bi vi postavili vtičnice?
Na to steno kjer bosta hladilnik in pečica, rabim potegnit nov kabel iz sosednje stene. Do kakšne dolžine bom lahko potegnil enožilne kable brez vmesnih doz? Razdalje je cca 4metre in 3 ovinki 90 stopinj. Imam ta plastičen vodnik za napeljavo dolžine 10m. |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sre Nov 16, 2022 11:59 pm Naslov sporočila: |
Pečica in hladilnik imata vtikač, za napo ne vem. Glede vtičnice ne bo problem, ker aparati niso tik do stene, imajo predpisano koliko od stene morajo biti.
Jaz bi dal 2 vtičnici eno ob drugi nekje vmes med aparatoma.
Glede ovinkov je odvisno kako ostri so. Foršpan, krema za roke na žice in z malo truda bo šlo. Vsekakor doze ne škodijo, če boš kasneje dodajal kakšno žico. |
PPartner Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 8:04 am Naslov sporočila: |
hvala.
plan je tak da gre vodnik vodoravno 1 meter do konca stene, zavije proti tlom cca 1 meter, po tleh cca 1,5metra in potem na steno cca 0.5m. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 11:04 am Naslov sporočila: |
Priporočljivo je, da je med dvema dozama samo eno koleno. Če so kolena pod topim kotom oz. v loku, gre tudi z dvema kolenoma. Tri kolena pa odsvetujem. Ne gre samo zato, ali boš vodnike nekako povlekel skozi ampak zato, da se vodniki poškodujejo. Ker jih moraš vleči z dokaj veliko silo se zelo hitro zgodi, da se vodnik raztegne in posledično se mu zmanjša presek, potem pa ni več primeren za prenašanje predvidene moči.
Kar se tiče namestitve vtičnic, naj bodo nameščene tako, da lahko ob popravilu ali zamenjavi kuhinjski aparat enostavno odklopiš in izvlečeš in ti ni treba razmontirati lesenega dela kuhinje. Jaz sem npr. imel pač obstoječo kuhinjo, kjer so bile vtičnice nametane kar tako prosto po miselnosti projektanta. Problem sem rešil tako, da sem iz vseh vtičnic potegnil podaljške nad kuhinjske elemente in imam tako neomejen dostop do priključkov. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 11:08 am Naslov sporočila: |
trije ovinki in 4m razdalje nebi smelo biti problem.
Samo foršpon, najbolje še en pomočnik, in če gre bolj na trdo, krema za roke. |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 6:58 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Pečica in hladilnik imata vtikač |
Pečica lahko ima tudi samo kabel, ki se fiksno priključi brez vtikača. |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 8:41 pm Naslov sporočila: |
Pečica in hladilnik imata vtikač, za napo ne vem. |
Tudi nape imajo praviloma vtikač. |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2022 12:35 am Naslov sporočila: |
Pečice imajo običajen šuko vtikač. Ni nujno, da je za pečico dovolj prostora za ta vtikač, vse je odvisno od širine pulta. Večina pečic ima sicer v navodilih za vgradnjo označeno, kje je za prostor za montažo vtičnice. Ni pa praktično, da imaš vtičnico za pečico, bistveno bolje je, da je za predalom pod pečico.
Napa običajno pride z vtikačem. Če je nameščena pod elementom, potem ni težav, vtičnico daš v omarico nad napo in sicer na levo ali desno stran omarice. Po sredini gre običajno odvodna cev.
Hladilnik, če je samostoječi potem za hladilnik ali pa v sosednjo omarico poleg hladilnika.
Pomivalni stroj je običajno poleg omarice s pomivalnim koritom in tam so običajno tudi vsi trije priključki (voda, odtok, elektrika). |
Uptime: 8 dni
