Bivše SV frekvence radijskih postaj
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 11:48 pm    Naslov sporočila:  Bivše SV frekvence radijskih postaj Odgovori s citatom
Pozdrav vsem,
Malo raziskujem po arhivih Novega Tednika (lokalnega časopisa Celja), saj me je zanimalo na katerih srednjevalovnih frekvencah je oddajal Radio Celje svoj čas.
Našel sem:
Radio Celje oddaja na UKW frekvencah 100,3 in 95,9 MHz - stereo, in SV 963 kHz od 8.00 do 19.00.
Nekje po juliju/avgustu 1991 SV frekvence ni več omenjene.
Našel sem pa še tudi podatke za Štajerski val (takrat Radio Šmarje):
Radio Šmarje oddaja na frekvenci 93,7 MHZ, ob nedeljah pa tudi na frekvenci 1566 kHz.
Zanimivo, da so te FM frekvence še vedno v uporabi pri obeh omenjenih radijskih postajah, poleg dodatnih.
Ima morda kdo podatke še o kakšnih drugih lokalnih oz. ostalih postajah?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2022 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na wikipediji imaš tudi nekaj takih, ki ne oddajajo več: https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovenskih_radijskih_postaj
Bo pa treba v knjižnico:
Začetki radia na Slovenskem
Kričač: http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-8UOH9ZBN/5fa044d0-c835-4023-b3a3-aa75b48fb6f8/PDF
RGL: http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-D0N1UB5S/4195fb19-336d-4345-84d5-2d976b97cd03/PDF
Tule je nekaj iz letza 2007: https://www.telstar.si/viewtopic.php?f=26&t=6751
Pa še nekaj ne-zgodovinskega. Na tulifonu imam tole aplikacijo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imsgroups.exyuradio&hl=en&gl=US&pli=1
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2022 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene včasih daje nostalgija po srednjevalovnih frekvencah in spominih ko sem izdelal prvi detektorski sprejemnik in kasneje še preprost radijski sprejemnik, ampak dejstvo je da je s prihodom stikalnih napajalnikov, daljinskega odčitavanja števcev, ISDN, ADSL, ... telekomunikacijskih priključkih in podobnih modernih tehnologij, srednji val postal neuporaben, ker je zaradi AM + prenizke frekvence, preveč občutljiv na to vrstne motnje. Rolling Eyes
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2022 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obema hvala za odgovore. Sam sem mlajši in nisem nikoli prav poslušal srednjega vala, saj je bila ukinjena večina oddajnikov do takrat, ko sem odkril ta del radijskih valov Smile
V knjižnico bom zagotovo šel kaj pogledati, tako da hvala za predlog knjige.
Sicer mislim, da je največ znanega o oddajniku Radia Slovenija 1 (918 KHz) in pa seveda o teh, ki še danes delujejo na področju Slovenije.
Pa recimo Val 202 je dobil ime po valovni dolžini oddajne frekvence (202 metra oz. 1484 kHz) s katero so najprej oddajali.
O ostalih lokalnih postajah se dejansko ve bolj malega. Zanimivo bi bilo tudi vedeti kakšne oddajnike so imeli in s kakšnimi močmi so oddajali. Verjetno par 100W, če je šlo za lokalno postajo
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2022 5:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot zanimivost dodajam skico: Mreža televizijskih oddajnikov, pretvornikov in usmerjenih zvez v Sloveniji. (Stanje ob koncu leta 1967.)
Vir: TEHNIČNI POUK za 8. razed osnovne šole (Ljubljana, 1971)
 Velikost datoteke:  998.21 KB
 Pogledana:  36 krat
