SLA printerji
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 2:27 am    Naslov sporočila:  SLA printerji Odgovori s citatom
Ima kdo SLA printer in kakšne so kaj izkušnje?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anycubic photon mono
Super stvar za precizne modele. Sicer je nekaj packarije, ampak ko se navadiš kar gre
 Velikost datoteke:  3.02 MB
 Velikost datoteke:  4.75 MB
 Pogledana:  19 krat
Lep dan
Simon
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam "ANYCUBIC Photon Mono SLA" + "ANYCUBIC Wash and Cure 2.0"
Oboje kupljeno pri proizvajalcu na ebay, kot "rabljena/vrnjena zaloga" za precje manj denarja, a zaenrkat dela tip top Cool
Printam sicer zelo malo, in še moram preizkusit različne smole
A ža mi je da ga nisem imel, ko sem poučeval.
Ker: Raje več packanja in mnogo kosov na enkrat enako hitro,
kot bolj čisto a cela večnost, ker se printa en po en kos.
Še posebej če se printajo okrasni predmeti.
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral malo podatkov, presenelila me je max hitrost printanja in sicer 50mm/h po vertikali. Model Anycubic Photon Mono X6k... pa printa celo s hitrostjo 80mm/h ne glede na kompleksnost printa.
Kaj vse potrebuješ za printanje?
Zelo zanimiva zadeva.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Kompleksnost ne vpliva na hitrost, ker so tehnično gledano rezine le Č/B slike+čas
in ne poti+hitrost+...
3D predmet -> Slicer -> Printer + Smola -> Čistilo + Rokavice + Strgalo -> vir UV svetlobe -> ščipalke + pilico + (zaščitna očala priporočam)
Jaz sem svojega nadgradil z magnetno ploščo za precej bolj lažje in varno odstranejvanje po printu.
Ter osvetlejvanjni ekran+vso zgornjo površino plepil z folijo za zazaščito ekranov, za primer da se smola polije tam kjer nebi smela.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, kaj pa ne reces ... Prilet v pon mimo ... Wink
...lahko pa se tudi motim ...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miharix je napisal/a:
No, no, tako grozno hudo pa spet ni.
Smolo imam vedno v printerju. Vstavim ključ z modelom in stisnem print.
po koncu počakam minutko, da vsa smola izteče in ga dam direkt v washer. Ko je izpiranje končano ga (če je potrebno) še ročno očistim z čopičem. Predvsem tam, kjer so slepe luknje in washer ne spere dobro. Potem model odstranim z mize in ga dam pod UV.
In to je to.
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, ja narobe prebral.
Od naštetega pribora imam še majhen čopič ter IPA za pranje
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa imate SLA printerje? Kolikor sem zasledil, sicer imajo neke filtre zraka, a ne vem, če bi to kemijo imel ravno v pisarni ali bivalnem prostoru?
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Prletim. Very Happy
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2022 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Žal nimam veliko izbire... balkon ko je toplo, kopalnica večino leta(zaprta vrata + vklopljena ventilacija).
Mi pa je vonj topljene plastike precej bolj neprijeten.
- viskoznost & čas strjevanja smole je odvisen od temperature okolice
Kje nabavljate smolo? Jaz sem do zdaj na eBay & Amazon, pa bi mi bilo kull vedet za kaj domačega, tako kot npr je Trček za filament
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2022 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nova igrača je doma.....
Elegoo saturn 2 (10 col, mono, 8k resolucija), smola je 3d jake eco resin jet blck. Slicer od elegoo se skreša, zato sem naložil liči, ki ima smolo in printer v bazi, tako da sem pustil original nastavitve, 35s za prve layerje, po 4,5s za naprej. Layer je 50um.
Spodaj je rezultat. Za prvi print, ko niti nisem vedel, kaj bom dobil ven je super.
Zdaj pa še čakam dostavo wash&cure, potem pa še test z gumjastim materialom in "abs-like"...
V glavnem, dela "out of the box".
 Velikost datoteke:  1.91 MB
 Pogledana:  41 krat
 Velikost datoteke:  1.73 MB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2022 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar solidno za prvi izdelek!
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2022 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še delovno mesto sem mu uredil Smile
 Velikost datoteke:  523.25 KB
 Pogledana:  11 krat
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2022 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam silikonsko podlago zaradi čiščenja.
Najceneje jo dobiš v oddelku za domače ljubljenčke - podlaga za pod mačjo/pasjo posodo.
