Menjava ležajev pralnega stroja v slikah.
sanko
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 9:19
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Menjava ležajev na zalepljeni kadi?
Nič lažjega!
Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=hIyurBW5uHM&t=1s
Drugače super video, a ta poba tolče ležaje po notranjem krogu, ni to narobe?
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je!
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se pa zdi prav. Zunanji del ležaja "plava" na kroglicah. Boš tam tolkel in vse premaknil? Ne vem. Kaj mislite? Notranji obroč je edina stabilna stvar.
LP Roman
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno vstaljenje ležaja v ohišje se dela s stiskalnico in ne s kladivom! Sploh pri vsavljanju ležaja kjer ni mogoče drugače kot s kladivom se udarja le po tistem obroču ležaja kateri se prilega. To, če se ležaj natika na os-gred se ga udarja po notranjem obroču, če se ga vstavlja v ohišje - se udarja po zunanjem obroču pa še pri tem je treba uporabljati razna posredna podlagala.
Važno pri ležajih je, da se sile za vstavljanje ne prenašajo preko kroglic katere lahko poškodujejo oba obroča, ker si s nov ležaj uničiš.
Da ni na koncu tako, da je ležaj pametnejši. (Pametnejši odneha ) Brick wall
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem ko je tolkel po notranjma obroču je v proge (angleško raceway) vtisnil obliko kroglic ki so mnogo trše kot je obroč ježaja. Potem pride do efekta "makadamske ceste". Ko je enkrat luknja narejena se samo še povečuje. Z tem dejanjem je življensko dobo ležaja vsaj prepolovil!
Pravilno je tako kot je pisal predhodnik. Hidravljična stiskalnica z ustreznim premerom prilegajočega se obroča (če na gred je to notranji obroč, če v pušo je to zunanji obroč). Nikoli tovčt po ležajih!
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stiskalnica je res prava rešitev za ležaje. V praksi pa je to včasih nemogoče izvesti, posebno pri pralnem stroju (velikost kadi,...)
Pri pralnem stroju se ležaji vstavijo v križ (novejši pa v ležišče v kadi). prav tako osno tesnilo (semering). Ležajev ni potrebno nabijati z neko veliko silo, je pa potrebno da to storiš s pomočjo bakrenega ali medeninastega nastavka ustrezne velikosti.
Nato vstaviš boben in gre os lepo v ležaje, brez kakšnega nabijanja s kladivom. Najlažje tako, da zadaj nekaj podložiš in z vijakom za jermenico povlečeš os bobna.
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra:
ja se z vsem strinjam. Na drugo varianto vstavljanja sploh nisem pomislil. Navezoval sem se na video. Tam je delal prav. S tistim kar je imel. V službi imamo seveda prešo. Leta prej pa se je veselo nabijalo. Največ dela je bilo z iskanjem taprave cevi Very Happy .
LP Roman
sanko
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem ravno "svež" iz menjave na WA64163, na nov ležaj sem položil očiščenega starega in nežno udarjal in je kar lepo šlo.
Ja pa pri tistem globlje pozicioniranem, kjer na vrh pride semering, treba pazit, saj se lahko tudi stari zatakne not. Tam sem po tem, ko je stari bil nekje na polovici not, dalje raje uporabil manjši stari ležaj, da ni strahu.
Sem bral, da nekateri ležaje dajo za par ur v zamrzovalnik in nato gre hitreje not, ker se malenkost skrči. Te teorije tokrat nisem sprobal.
No, stroj zdaj dela, ~30€ in par ur dela, se kar splača, pa še kaj se naučiš.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se uporabi krčni nased. To se je v praksi uporabljalo kar velikokrat. Recimo če je šel ležaj v pušo se je pušo pogrelo, da se je malo stegnila in potem lepo na roke vtisnilo ležaj in pustilo da se ohladilo. če puše ne moreš gret (kot v tem primeru ker je okoli plastika) lahko ležaj ohladiš pa se bo malenkost krčil...
In v videu ni delal prav! Ležaj je vstavljal v pušo (v kadi) in je nabijal po notranjem obrču ježaja. Sepravi se je vsa sila prenašala iz notranjega obroča preko kroglic na zunanji obroč. Tega se ne dela nikoli. Samo nabijanje še ni tako sporno kot je lokacije kje je tolkel. Sila se nikoli ne sme prenašat preko kroglic!
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2020 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah točno, neverjetno, gledam in ne vidim in narobe trobim. Se posipam s...
LP Roman
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2022 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslovil se je zvesti sluga, na sliki.
Za mojo čistočo je skrbel čez 25 let, torej vsaj pol mojega življenja.
Našli smo ga "na tleh, dobesedno. Padel je iz nog. Z motorjem na tla. Mu vgradim nove noge (14€),
Zgleda vse OK, pri prvem pranju boben drgne po kadi. Ćudno, boben se je na roke lepo vrtel. Dobro, zamenjam še ležaje in semering po nasvetih iz prvega posta te teme (12€).
Prvo pranje, isto se drgne. Torej je šel čez ekonomično mejo vzdrževanja.
Vzrok odpovedi bo pa pokazala obdukcija v naslednjih dneh. Po vseh simptomih sumim pritrditev bobna na os..
Torej bo v nekaj dneh na razpolago nekaj notranjih organov, če bo kdo kaj takšnega potreboval... recimo asinhronca..
 Velikost datoteke:  971.63 KB
 Pogledana:  40 krat
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2022 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden ga upokojiš preveri, ali ni popustil trak, ki drži grelec na distanci od bobna. To je običajno trak, ki je punktiran na kad, ko popusti punkt, se odmakne in boben brusi po njem. Grelec ven, odtrgaš trak skozi luknjo grelca, montiraš grelec in še za nekaj let bo mir.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2022 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo več. Je bila boljša polovica takoj na šopingu.
Za znanstvene namene je že razdrt. Edinole kad moram še razstavit, da vidim, kaj je bilo na stvari.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2022 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Pravilna odločitev. Applause Bo videla kaka ogromna razlika bo v kvaliteti pranja.
Nova pralna sredstva enostavno niso več primerna za stare stroje. Stari stroji skoraj "niso znali" prati pri nizki temperaturi. Današnja pralna sredstva pa niso primerna za "kuhanje". Sestra je par mesecev nazaj menjala ca 12 let star stroj.(AEG) Ob nakupu je bil "špica" boben je že znal vrteti na 1400 obatov. Imel je že "tuš" - dodatna črpalka, ki je črpala vodo na dnu kadi in jo brizgala na vrh. V "celi delovni karieri" so bile menjane le krtačke. Sedaj je crknil križ.
Novega ne more prehvalit. Kvaliteta pranja je bistveno boljša. Poraba pralnega sredstva pa za polovico manjša. Iskala je taga z čim večjo kadjo. Kupila je takega z kapaciteto 10kg. (pri hiši so še študenti, ki nosijo domov prati perilo. )
Firme ne bom omenjal, da ne bo zvenelo kot reklama. Stroj je izbala glede na priporočilo kolega, ki je dolga leta servisiral stroje. Bil pa je tudi pri vrhu na mednarodnem testu zveze potrošnikov.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2022 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Staro firmo omeniš, nove pa ne.
Bistvo foruma je izmenjava informacij. Torej želeli bi tudi model poleg znamke.
Stran 5 od 6
Uptime: 9 dni
