poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 2:33 pm Naslov sporočila: Subsonic filter za gramofon |
Pozdravljeni, sem pred izdelavo Subsonic filtra za MM gramofon, ker bi želel pri poslušanju vinilk izločiti nihanje membrane Bass zvočnika pri zelo nizkih frekvencah pod 20Hz. Vezje že imam pripravljeno, vendar sem v dilemi, kako izbrati filterne kondenzatorje. Vrednosti kondenzatorjev so 100nF.
Ali mi lahko kdo predlaga, kateri tip kondenzatorja bi bil za Audio signale najbolj primeren (PP, MKP,....).
Trenutno imam nabavljene PP kondenzatorje 100nF/160V. So ti kondenzatorji primerni?
Farnell: MKP1837410161G (VISHAY MKP1837410161G General Purpose Film Capacitor, Metallized PP, Radial Box - 2 Pin, 0.1 µF, ± 1%, 100 V, 160 V, Proizvajalec VISHAY)
Prosim za kak koristen nasvet.
16.37 KB |
3 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 2:47 pm Naslov sporočila: |
Če te zanima imam profi pasivne.
1017.37 KB |
5 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 3:12 pm Naslov sporočila: |
Sam bi dal kar keramiko, napetosti nimaš visoke.
(nisem pa audio geek v smislu uigravanja kablov itd. )
LP, g
poldim Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 3:25 pm Naslov sporočila: |
mmelektronika je napisal/a: |
Če te zanima imam profi pasivne. |
Te pasivne sem že gledal, vendar me niso prepričali. Pa tudi cena ni preveč vabljiva.
Vezje in ves material za elektronsko izvedbo že imam, zanima me le to, ali so predlagani kondenzatorji (PP tip) ustrezni za uporabo v filtru.
poldim Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 3:28 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Jaz nisem neki audiofil, da bi iskal dlako v jajcu, menim pa, da če imam možnost, bi izbral ustreznejšo varianto.
Vezje imam narejeno za 5 mm med sponkami. Sedaj pa lahko izbiram, kaj bom dal notri. PP kondenzatorje imam na razpolago, če pa kdo predlaga kaj boljšega, pa nič ne bo škodovalo.
poldim Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 3:50 pm Naslov sporočila: |
Vem, da so kondenzatorji definirani s svojo kapacitivnostjo in napetostjo , vendar imajo še druge lastnosti, ki določajo, v katerih aplikacijah je kateri tip kondenzatorja primernejši. Nekdaj sem že videl neko tabelo, vendar je trenutno ne najdem.
Ima mogoče kdo kako klasifikacijo kondenzatorjev glede na uporabo?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
poldim Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 4:39 pm Naslov sporočila: |
Iz povezav, ki ste mi jih poslali vidim, da imajo pravi kondenzatorji v audio aplikacijah nezanemarljivo vlogo.
Ali se motim?
Po tem kaj sem prebral je Polypropilenski kondenzator optimalna izbira. To je tudi to, kar sem želel izvedeti.
Hvala za pomoč.
poldim Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 5:25 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje, kje se priključijo pasivni filtri?
(med MM glavo in predojačevalnik, ali na izhod predojačevalnika, kar je po moje verjetneje)
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 5:45 pm Naslov sporočila: |
Čim manj kompliciraj. Itak boš delal stereo. Naredi enega z PP in enega s folijskimi kondenzatorji. Poslušaj. Izmeri, testiraj. Če ne slišiš ali izmeriš razlike, potem je vseeno.
Pasivne filtre bi jaz dal na mesto, kjer je najvišji signal...
poldim Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 6:29 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Pasivne filtre bi jaz dal na mesto, kjer je najvišji signal... |
Hvala MOND.
Strinjam se s tabo in ne mislim komplicirat. Sedaj bi rad samo med tem kar imam na razpolago izbral najboljšo kombinacijo. Keramične kondenzatorje pa sem res že v startu izločil.
Pasivnih filtrov ne bom uporabljal, sem pa enakega mnenja, da je pasivni filter verjetno predviden za izhod predojačevalnika.
mmelektronika Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2022 12:06 am Naslov sporočila: |
pasivni filter nima bruma in šuma. Samo za razmislek
MOND Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2022 2:05 pm Naslov sporočila: |
pasivni filter nima bruma in šuma. Samo za razmislek  |
Ravno sem hotel vprašat... Kateri OPAMP bo za temi kondenzatorji?
poldim Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2022 2:07 pm Naslov sporočila: |
To je res, da sta pri pasivnem vezju ti dve motnji res minimalni, kar je super. Imamo pa pri pasivnem vezju slabljenje signala, ki pa ni zanemarljivo (seveda je odvisno od izvedbe filtra). V primeru, da smo signal oslabili, ga moramo kasneje dodatno ojačati, kar pa nam spet prinese šum in brum.
Obe varianti sta OK, važno je, v kaki konfiguraciji jih uporabimo.
V mojem primeru imam RIAA predojačevalnik z nizkim izhodnim nivojem in če mu dodam še pasivni filter, bom moral dodati predojačevalnik. To pomeni, da nisem z aktivnim filtrom nič zgrešil in še signala ne gubim.
To je moje mnenje in seveda rešitev pri moji konfiguraciji komponent audio sistema.
Hvala vsem za koristne informacije in deljenje mnenj.
poldim Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2022 4:30 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem hotel vprašat... Kateri OPAMP bo za temi kondenzatorji?  |
Na prototipni izvedbi bo NE5532. Če se izkaže, da to ni to, kar sem iskal, pa zamenjam s kakim drugim kvalitetnejšim. Pred vsem pa ločim kanala z dvema OPAMP-oma, kar sem imel namen že v štartu, vendar me je material, ki ga imam na zalogi, premamil.
Uptime: 5 dni
