Obrati DC motorcek
Teslo
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:29 pm    Naslov sporočila:  Obrati DC motorcek Odgovori s citatom
6V DC elektromotorček -gear motorcek.
Če bi na njega, na ohišje prilepil Hall senzor, ali bi lahko s tem meril obrate tega elektromotorčka?
Oziroma, kolikokrat se je spremenilo magnetno polje v enem obratu?
Lahko tudi razdrem reduktorček, namagnetim en zobniček in potem merim s hall senzorjem... ??
Kakšna druga možnost?
https://www.solarbotics.com/product/gm20/
Vprašanje 2:
Obstaja kak senzor ki meri od 0-30mm oddaljenost od mogoče hal sonde?
Namreč,na izhodu reduktorcka na osi bo polž po katerem se bo gor in dol vozila "matica" kateri bi rad meril pomikanje, na 0.1mm natančno ali kako bi se reklo....
Hvala
Lep dan
T
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za kolektorski motorček, potem povzroča dovolj motenj, da jih je mogoče zaznati. Ampak, to ni način na katerega bi se zanašal.
Magnetno polje statorja je vedno enake polaritete, saj ima trajne magnete.
Sicer pa lahko meriš kot na tvojem polžu z dajalnikom kota. Kateri od avtomatikov bo lahko napisal kaj več.
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ja dajalnik kota bi bil tudi varjanta.
Polž se mi bo zasukal maximalno 3x.
Vesel bi bil če se lahko meri čimbolj fino. Recimo na stopinjo. Premer polža(špindel) je 8mm.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi uporabil rotacijski enkoder (rotary encoder) s 360 impulzi na obrat. Tako bi dobil ločljivost 1 stopinje. Nekaj takega.
Lažje bi bilo, če bi kaj več napisal o tem, čemu bo zadeva služila. Mogoče s kakšno skico, fotografijo ...
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Hmm ja zadeva je precej miniaturna...🙄
 Velikost datoteke:  2.31 MB
 Velikost datoteke:  399.02 KB
 Velikost datoteke:  2.27 MB
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi pri motorčku na zadnji strani imel podaljšano os, bi lahko nanjo montiral kak magnet ali pa kak rotor z luknjicami in bi zaznaval vrtljaje motorja (s hall elementom ali optičnimi vrati). Na "getribi" z 1:300 bi približno dobil željeno ločljivost.
Pa mora biti zadeva tako majhna ?
In še vedno ne vemo, čemu to služi.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, hočeš zaznati na kateri poziciji je "tisto" kar je na polžu. Morda lahko uporabiš kak optični senzor, ki ti meri razdaljo?
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na to sem pomislil ja👍
Služi za pomikanje lopatic...
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Ja tako to je bistvo.
Zato me je pod točko 2. zanimalo če obstaja kakšen tak senzor ki meri od 0-25 ali 30mm
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teslo je napisal/a:
Takšnih ali takšnih ali mogoče takih?
Daj opiši malo bolj te tvoje lopatice!
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Teslo je napisal/a:
Šef ne dovoli 😐
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa naj ti šef najde rešitev! Mr. Green
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si predstavljal da bo točno takšen odgovor.🫣😕
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mora biti DC motorček?
Zakaj ne uporabiš koračnega, kjer lahko zračunaš, koliko korakov je potrebnih, recimo, za mm pomika?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teslo je napisal/a:
glede na to, da je špindel 8mm, ni tole nič miniaturno!
Uptime: 4 dni
