mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.44
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:01 am Naslov sporočila: Tiskanine iz domače delavnice: direktni tisk na baker |
Tole me je zanimalo, ali se da. Prvi poskus je uspel v prvo. Za začetek nisem pretiraval z ozkimi linijami in razmaki. Linije so "zelo komot" - 0,3mm. Velike blazinice so fi 1,8mm, na sredi je SO-14.
Postopek (altium):
V PCB editorju sem definiral stackup s 50um debelim bakrom. Baker na gornjem layerju (TOP) sem izvozil v 3D (parasolid): File->Export parasolid, izbral sem "Export by layer" in potem samo "Top layer". Dobim 3D datoteko z bakrom na TOP debeline 50um. To sem potem pretvortil v STL in zgeneriral rastersko datoteko s slicerjem od STL tiskalnika. Preveril sem še z UVtools, da je res vse OK. Tiskanino sem postavil direkt v banjico, obtežil in osvetlil. Rezultat je OK. Malo bo treba še optimizirat, pa mogoče poskusit z ne-prozorno smolo, ker se mi zdi, da v tej prozorni se svetloba preveč sipa v okolico in zna biti težava pri ozkih razmakih. To je videti tudi na blazinicah, saj so nastali nekakšni "terdrop"-i.
Jutri pojedkam, da vidim, če je adhezija OK. Na prvi "otip" je videti povsem enako kot čorbe na osnovi tonerja. Je pa tu ena velikanska prednost: hitrost (osvetlitev taja manj kot minuto) in poravnava. V banjico si bom dal okvir, ki vo omogočal poravnavo in kasnejši dotisk npr. stop laka, montažnega tiska ali dvostransko osvetlitev.
82.18 KB |
3 krat |
228.53 KB |
8 krat |
414.08 KB |
20 krat |
_________________ Always going the extra mile.
Nazadnje urejal/a mosqito Sre Dec 28, 2022 11:14 am; skupaj popravljeno 1 krat |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:46 am Naslov sporočila: |
Si natisnil na prozorno folijo?
Kako si izvedel osvetlitev?
mosqito Član
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 1:25 pm Naslov sporočila: |
Odlično, lahko še testiraš kakšen fiducial? Kje si naročil tiskalnik?
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
a.vidmar Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:06 pm Naslov sporočila: |
Tiskalnik bo osvetlil karkoli daš gor, če je v pravem formatu.
Sam sem parkrat vzel smolo pri Anycubic, smola je dobra in dobiš jo v parih dneh.
mosqito Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:07 pm Naslov sporočila: |
Testi sledijo.
Naročil sem pri avstrijcih:
https://www.3djake.si/
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 7:07 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Tiskal sem direkt na baker. Namesto buildplate sem dal fr4 direktno na dno banjice in osvetlil en layer.
Postopek je hiter in 100% ponovljiv. Edino dimenzija je omejena na 10 colski lcd. |
Če prav razumem direktno na FR4 naprintaš vezje, opereš in porineš v kislino? A lahko kako fotko že jedkanega vezja pokažeš? Tole naprintano izgleda vsaj tako dobro, kot kaka profi izdelana tiskanina.
Dimenzija 10" LCD se ti zdi omejitev? Hudo redke so tiskanine, kjer bi se takole na splošno sploh pojavila potreba po večjih dimenzijah. S temle po mojem pokriješ praktično vse potrebe po velikosti tiskanin.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1126 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
mosqito Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 1:59 pm Naslov sporočila: |
Končno sem uspel priti še do kemije: H2O:HCl:H2O2 ... 77:35:3
Peroksid je 30% ( ne vprašat, kako komplicirajo)...
Spodjedek je zanimiv. Najprej gre malo v notranjost (manj kot z vsemi tonerji do sedaj), spodaj pri dielektriku se pa spet razširi na original širino. Nikjer pa ni nič odstopilo.
Zaenkrat kaže odlično.
Pa še časovnica: osvetlitev 22s, jedkanje 3min.
Plastiko sem odstranil kar po mizarski metodi (oblič iz skalpela) - se vidijo sledi rezila... Tam je baker svetlejši.
2.22 MB |
23 krat |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.64 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 3:12 pm Naslov sporočila: |
Jlcpcb 4 layer je 2 usd.
Se to vse zgoraj našteto izplača?
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 3:44 pm Naslov sporočila: |
Splača se v primeru, ko se ti mudi.
JLC ima tudi poceni 3D print, pa še vedno je veliko 3D printerjev doma
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 565 Aktiv.: 5.75
Objavljeno: Ned Jan 01, 2023 10:11 pm Naslov sporočila: |
Če se ti zelo mudi tudi do peroksida verjetno ne prideš?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jan 01, 2023 10:21 pm Naslov sporočila: |
Dva litra sta ponavadi vedno doma. Več nima smisla, ker izgublja %
xsyt Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 3:43 pm Naslov sporočila: |
Kako si imel drugače namen odstraniti smolo? Kemično bi naj šlo s Toulenom, ampak ne vem kaj to pomeni za laminat...
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 4:01 pm Naslov sporočila: |
Smola se iz bakra lepo mehansko odstrani.
