Soft start
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj variant je več. Sem pač mislil, da bi lahko nek element vgradil v ohišje brusilke in bi bil problem rešen. Za te večje module pa ni prostora. Edino za cirkular, debelinko-poravnalko bom lahko tako naredil.
Ne vem kaj bi bilo narobe, če bi že na varovalko, katero uporabljam za te stroje, zvezal tak modul?? Potem bi imel z 1x modulom nekako rešeno za vse uporabnike...
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi zadetek na Qwantu:
https://www.amazon.de/-/en/Soft-start-module-soft-Volt/dp/B083RDBD4S
Za module izven stroja, pa kot rečeno, mora gledati tok. Takega bi si moral najbrž sam narediti oz. ga sestaviti z releji.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom probal iz Perlesa naročiti tak modul za mojo staro Iskro kotni brusilnik in predelat, če mi bo čas dopuščal. Paziti moram, da gledam za čim bolj močen model tam okoli 2 kW, da nebo prehitro spustilo duše.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang za nekaj podobnega in cenejšega sem dal povpraševanje, mislim da Polska ali Slovaška...pozabil pogledat od kod so.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
ne verjamem da bo za ta stroja to šlo. Imata najverjetneje asinhronska motorja.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja cirkular ima pa res asinhronski. Ne razumem pa zakaj nebi delovalo? Gre se da se zmanjša zagonski tok, pa ni važno kakšen motor je... Če mi nekdo malo razloži.
Sem se pa ravno danes spomnil, da bi lahko vgradil upore in jih zvezal preko stikala 0-1-2. Čisto enostavno.
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri asinhronskem stroju lahko zagonski tok oz. zagonski moment reguliraš na tri načine:
- s spremembo statorske (napajalne) napetosti (pri trifaznih je ta način običajen z zvezda-trikot stikalom),
- s frekvenco
- z rotorsko upornostjo (ta metoda pri AM s skratkstično kletko, ne gre).
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
