Detektor pretoka - kako deluje in...
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:22 pm    Naslov sporočila:  Detektor pretoka - kako deluje in... Odgovori s citatom
Pozdrav.
Pretočni grelec 110V AC /3kW moram predelati na 70VDC. Napajanje elektronike sem rešil ( original je bil TR 110V/12V). In po nekaj vklopih je odpovedal rele, ki je bil namenjen 125V AC/30A. Zamenjal ga bom z IGBT.
A da lahko izvajam teste v delavnici me zanima, kakšen izhod (in kako sploh deluje) detektor pretoka obkrožen na spodnji sliki?
Rdeča je +5V, črna je GND, rumena je izhod, kateri pa je na PCB-ju s pullup 10k povezan na +5V. Sem poskusil izhod (s potenciometrom) povezati na GND, a ni "zaznalo" pretoka.
 Velikost datoteke:  93.92 KB
 Pogledana:  15 krat
Elektronika za hobi
Nazadnje urejal/a malci Sob Dec 31, 2022 4:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da dobiš iz senzorja kake impulze, ki jih elektronika šteje. Think
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kot detektor pretoka, verjetno ima samo logični izhod 0/1 - mogoče rešeno s kakim stikalom NC/NO. Na sliki se nič ne vidi podatkov - proizvajalec, tip, ....
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, oba principa bi bila možna. Malo opisa v prilogi ...
Littelfuse_Reed_Switch_Tankless_Water_Heaters_Application_Note.pdf.pdf
 Ime datoteke:  Littelfuse_Reed_Switch_Tankless_Water_Heaters_Application_Note.pdf.pdf
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Downloadano:  5 krat
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na senzorju ni nobenih podatkov. Je pa tako da že ob minimalnem pretoku ( npr 1L/min) vklopi rele oz pretočni grelec. Zgleda da zaznava šum ob preteku in je na izhodu določena, MCU-ju znana, frekvenca.
Bom moral še enkrat priklopit na vodovod in na osciloskopu pogledati izhod.
Elektronika za hobi
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hall senzor. Notri ima vetrnico z enim magnetkom.
Rdeča žica plus, črna minus, rumena pulzi.
Prvi zadetek na Ebay: Hall senzor
