Lownoise 12v hifi adapter
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prislan je napisal/a:
In kje se dobi jedro za dušilko? Sem vprašal v MB pri Čip-u in Nanoelektr. pa nimajo. Lahko uporabim kakšno matico M36 npr.?
Gotovo pa imajo izdelane dušilke. In bolje je uporabiti dušilko (izgubno jedro) in ne zgolj tuljavo.
Samo jedro pa lahko, če ne drugje, dobiš pri katerem od večjih trgovcev.
Odslužene naprave oz. njihovi napajalniki so tudi vir raznih dušilk. Lahko uporabiš sofazno dušilko (na vhodu) iz katerega napajalnika.
M36 je malo veliko. Običajno uporabimo ferit.
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na netu nasel sem sliko teh filtrov - dušilke, ali mislimo prav? Pri Conradu imajo razne. Katere vrednosti bi bile za moj primer? Podaki za jedra so AL v nH enoti. Ali pa dvodelne dušilke (kar pa je tako že na mojem kablu)
 Velikost datoteke:  169.88 KB
 Velikost datoteke:  1.72 MB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ti zgoraj pripel link do ebaya. Je tega kolkor hočeš
3 x 3 = 9
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi, glede na to, da sem strojnik, pojma nimam kaj izbrat... pa tudi ne kupujem več na ebay-u ali amazon-u. Pol stvari sem moral stran zmetat, ker so bile klump, žalit pa se nimaš komu... Confused
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot sem omenil, boss napajalnik 9V dela tiho kot baterija, slika dušilke na kablu. Sem probal kabel z boss napajalnika z dušilko dat na 12V napajalnik, ni hrupa in deluje tiho.
 Velikost datoteke:  3.81 MB
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi poizkusil še z linarnim napajalnikom. Tak za led je OK? Npr: https://www.ledakcija.si/80w-led-linearni-napajalnik--12v--sld-80-12-ac-dc-modul/
(ni reklama, pač med prvimi na googlu) Trenutno imam 5A FSP napajalnik. Pravzaprav kako se loči linearni od stikalnega napajalnika? Kakšna oznaka?
Včeraj sem prijatelju priklopil za v delavnico avtoradio na tak napajalnik, kot je na tvojem linku. Napajalnik ni povzročal v avtoradiu prav nobenega šuma, tako da z veliko verjetnostjo lahko kupiš tak napajalnik in bi moralo biti OK. Ta, ki sem ga priklapljal je bil prav tako MEAN WELL samo da je bil 20W 12V.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni samo dušilka, so tudi kondenzatorji kar pomeni da je že dober filter proti motnjam.
Kabel navit na O ring (prstan) jedro je sofazna "common mode" dušilka in v tvojem primeru ne bo delovala.
Kakor sem že povedal, potrebuješ dušilko navito na navadnem železnem transformatorskem jedru, te dobro dušijo frekvence v audio področju. Dobijo se lahko tudi v odsluženih računalniških napajalnikih.
Nazadnje urejal/a jozkoc Sre Jan 11, 2023 3:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
To še ne pomeni, da je napajalnik primeren za vse ojačevalnike oz. skladen s kakšnimi standardi. Razlog je lahko tudi v občutljivosti naprave (ojačevalnika). In sumim, da je tako tudi v tem primeru.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Se povsem strinjam, avtoradio ima v napajalni veji že vgrajen filter proti motnjam, ker avtor teme ni podal prav veliko podatkov kaj in kako bo napajal, je na tem mestu dvom upravičen.
V kolikor mi je znano, so pretvorniki MEAN WELL zelo dobri in posledično tudi tako narejeni, da čim manj motenj sevajo v okolico, tudi 12V LED trak bi v takem primeru lahko postal oddajna antena za motnje, če bi bil priključen na tak napajalnik, ki ne bi imel dobro pofiltrirano napetost na izhodu 12V.
Če bo napajalnik poganjal 12V ojačevalec bi moralo biti OK, gramofon in gramofonski predojačevalec, pa sta po vsej verjetnosti napajana iz drugega vira.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matica je po vsej verjetnosti trdo železo, takšen material je dober za izdelavo permanentnih magnetov.
Jedro za transformatorje in dušilke mora biti iz mehkega železa, potem mora biti legirano v smeri valjanja da se doseže večja permeabilnost, vsaj tako mislim, nisem prepričan (iz spomina vlečem nekje iz malih možganov Anxious ), dobro je tudi da je jedro sestavljeno iz večih kosov pločevine ki so medsebojno izolirani da se izognemo izgubam zaradi Edijevih tokov, čeprav v primeru dušilke so izgube v jedru zaželjene ampak je potem spet vprašanje v katerem frekvenčnem območju se te izgube dogajajo....
Da skrajšam, magnetizem je mala znanost za sebe in ni dobro preveč poenostavljat.
Seveda lahko pa, oziroma je zaželjeno, da se poigraš in narediš eksperiment z matico, in ugotoviš kako dobro takšna dušilka deluje. Very Happy
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljam.
Ni trdo in mehko železo, ampak so za magnete trdo magnetni materiali, za transformatorje, tuljave, releje in elektromotorje, itd. pa mehko magnetni materiali.
Očitno je spomin prišel iz levega črevesa in ne iz malih možganov, pa sem že malo "sir jedu".
Pa tudi tista o legirani pločevini v smeri valjanja je iz tam nekje.
Pravilno je tako, magnetno orientirana pločevina v smeri valjanja je ena stvar, legirana pločevina je druga stvar, obstaja pa še normalna dinamska pločevina. Zakaj je eno, drugo in tretje, rajši po pravici povem da pojma nimam kakor da nekaj blefiram. Not talking
Ne bom več pametoval in bom raje končal ker sem že sit tega mojega "sira". Mr. Green
Stran 3 od 3
