tec Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 9:14 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:06 pm Naslov sporočila: Zmanjšat moč bojlerja |
Torej imam 25A glavno varovalko (pencerko) za dva stanovanja. Težava je v tem da občasno delata dva bojlerja istočasno in morda še kakšen pralnistroj in varovalka gre..
Torej ker so bojlerji majhni ampak so 2000W bi to moč prepolovil.
Kako je to najbolj enostavno izvedljivo?
npr ena od varjant je, da bi vezal zaporedno na grelc npr 20A diodo, posledično bi bojler dobival samo - ali + in posledično bi bil polovico švohnejši in polovico manj obremenil varovalko...
To da bo dlje grel vodoto ni ovira.
Ali je to okej rešitev?
Kaj predlagate morda še kakšna simpl rešitev?
 _________________ Namaste |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:11 pm Naslov sporočila: |
jaz sem tako naredil pri sebi in dela brez problema
LP |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:34 pm Naslov sporočila: |
Blokada da lhko dela samo eden naenkrat. |
tec Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:39 pm Naslov sporočila: |
odlično.
Kakšno diodo si pa dal (oznaka diode me zanima da mi je lažje naročit) ?
Doma imam sicer 3 komade p600k vzporedno bo to 18A ampak me zanima, da nabavim še za drug bojler...
Hvala
"Blokada da lhko dela samo eden naenkrat."
uf tole je težje izvedljivo več dela, saj gre za dva stanovanja vmes je odštevalni števec....
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:18 pm Naslov sporočila: |
Pa še toliko, če boš rešil z diodami, je dobro eno obrnit v eno, drugo pa v drugo smer.
Pa še to... če rešiš dve stanovanji z 1x25A varovalko Jaz imam včasih za enega s 3x20A težave. pa SMO (dokaj) šparovni. Seveda če ni to rešitev za dve študent sobi. Potem bo bolje bojlerje odšraufat. |
tec Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:27 pm Naslov sporočila: |
"Pa še toliko, če boš rešil z diodami, je dobro eno obrnit v eno, drugo pa v drugo smer."
če obrneš eno diodo tako in drugo kontra nisi nič naredil..
če pa daš samo eno diodo potem pa prepoloviš ker skozi pride samo - ali +
prepoloviš tudi hz...
npr če daš na izmenični štrom diodo pred žarnicio (na nitko) potem ti ta utripa 25x na sekundo.... _________________ Namaste |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:35 pm Naslov sporočila: |
kako pa je z izklopom toka, ki gre skozi diodo? Za izklapljanje enosmernih tokov rabiš drugačne kontakte kot za izmenični tok, po drugi strani pa tok skozi diodo ni "pravi" enosmerni.
Če imaš možnost, poskusi najprej na delovni mizi vklapljati/izklapljati neko 2kW breme z zaporedno vezano diodo.
Drugače pa bi mogoče bila boljša možnost kakšen "kitajski" regulator moči, primer . _________________ ___ |
mmelektronika Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:44 pm Naslov sporočila: |
jaz sem dal kar en kbpc 5010 greatz , pa še hlajenje ni problem ( pritrdiš na kos kovine)
seveda lahko diode obrneš +- -+ ampak morata biti bojlerja na isti fazi ( en bo dobil pozitivno polperiodo, drugi bo dobil negativno polperiodo)
Nazadnje urejal/a mmelektronika Čet Jan 12, 2023 6:01 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
tec Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:45 pm Naslov sporočila: |
Sem probal bojler čez 3x6a diode (18a) deluje 24 ur čist normalno. Ampak diode se grejejo na cca 50 stopinj.
te regulatorje poznam ampak je le lažje dat diodo v dozo ali v bojler...  _________________ Namaste |
tec Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:46 pm Naslov sporočila: |
kbpc 5010
odlično pa še mam ga v predalu in še kakšen teh moči bi se našel... _________________ Namaste |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 602 Aktiv.: 3.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 7:31 pm Naslov sporočila: |
tec je napisal/a: |
npr če daš na izmenični štrom diodo pred žarnicio (na nitko) potem ti ta utripa 25x na sekundo.... |
, ne bo držalo.
Normalno priklopljena žarnica na 50Hz omrežno napetost utripa s 100Hz ker v enem nihaju utripne 2x. Žarnica priklopljena preko diode pa utripa s 50Hz ker v enem nihaju utripne 1x.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
tec Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 7:57 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
tec je napisal/a: |
, ne bo držalo.
Normalno priklopljena žarnica na 50Hz omrežno napetost utripa s 100Hz ker v enem nihaju utripne 2x. Žarnica priklopljena preko diode pa utripa s 50Hz ker v enem nihaju utripne 1x.  |
A odlično hvala za obrazložitev... vem da prepoloviš fr. nisem pa vedel da iz 100 na 50...
Tako sem naredil na lučki za želve ampak je potem kar malo moteče, ker je vidno utripanje...
hvala za info  _________________ Namaste |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 8:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ,če bi takole, še probal,
Na oba bojlerja daš uro, ki se vklopi ob kateri uri nastaviš, ( s to uro nastaviš da je možno samo en boljler v obratovanju ) ponoči je cenješi tok, in daš npr, od 11. ure do 12. ure, od 3. ure do 4. ure .... drugi pa daš od 1. ure do 3. ure ponoči................. po potrebi še tako podnevi kakor ti ustreza, obenem pa veš da pralni stroj veš da ob tej uri ne vklapljaš, , tako si razporediš večje porabnike preko celega dne kakor ti paše. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 8:47 pm Naslov sporočila: |
Bojlerja vežeš zaporedno. Eden bo izklapljal oba, če je enakomerna poraba bo vseeno v redu.
lpJ |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 10:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz se pa sprašujem, kako se obnaša števec za porabo električne energije pri vezavi tako velikega porabnika, kot je bojler, preko diode. Ali je potem odčitavanje porabe tudi za polovico manjše? _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
