LG TV + Zunanji zvočniki
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:55 pm    Naslov sporočila:  LG TV + Zunanji zvočniki Odgovori s citatom
Gledam to temo, a imam malo drugačen problem https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=52091
(lahko se združi).
Imam LG TV LG32LM6300PLA.
Našel sem pa tudi malo zastarele zunanje zvočnike (mislim, da 5v1).
Te so bili namenjeni računalniku (priklop na zvočno kartico).
Sedaj me pa zanima, kako bi to priklopil na TV, če se sploh da?
Obstoječi kabli seveda ne ustrezajo.
Konektorji na kablih morajo biti enaki na obeh straneh, to je jasno. A naprej kako to povezat? Kakšen adapter?
 Velikost datoteke:  2.01 MB
 Pogledana:  39 krat
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Pogledana:  28 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.36
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 7:34 pm    Naslov sporočila:  Re: LG TV + Zunanji zvočniki Odgovori s citatom
To dvoje lahko priklopiš z HDMI Audio Extractor to 5.1
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link. Iz tujine pa ne naročam, po tem sem že znan...
Pa tudi te zvočniki nosijo seboj brum, ko je bil raćunalnik OFF( kolikor se spomnem). Med samim delovanjem pa ne.
Kaj pa možnost, če direktno priklopim iz tistih dveh konektorjev (na TV desno gledano) z to škatlo s tem, da mi dela samo woofer in dva zvočnika?
Nekaj sem gledal to, samo, piše, da je to bolj za neke igrice...
https://www.conrad.si/p/maxtrack-av-pretvornik-cs-37-l-av-hdmi-1920-x-1080-pixel-2372078
Še slika elektronike v wooferu.
 Velikost datoteke:  1.59 MB
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te zvočnike lahko povežeš na TV s stereo cinch (RCA) kablom. V tem primeru bo potrebno regulirati glasnost na zvočnikih, razen če ima TV opcijo, da se lahko glasnost regulira na RCA izhodu s TV daljincem (malo verjetno).
Druga opcija je povezava zvočnikov na TV izhod za slušalke. Tako se bo lahko glasnost reguliralo z daljincem od TV. Ponavadi je vtičnica za slušalke ob strani TV in ne zadaj - poglej. V tem primeru uporabiš kabel kot si ga imel za računalnik.
V obeh primerih bo igral levi in desni kanal in tudi Woofer (2.1).
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na TVju desna rdeči in beli činč vtikač na woofer beli in rdeči činč vtikač. Zgoraj ali pa na sredi. Potem pa levi/desni zvočnik na izhode wooferja, ki so označeni enako kot vhod, kamor si priključil TV.
Woofer zvočnik sicer verjetno ne bo dal kaj od sebe, če ni že znotraj kaj povezan s vhodi. V takem primeru pa bi jaz (na wooferju) njegov vhod W povezal z enim od uporabljenih vhodov preko kondenzatorja. Vseeno katerega od uporabljenih vhodov (levi/desni). Kakšen kondi... Glede na znak s53** imaš nekaj na zalogi, poizkusi. Nižje frekvence (woofer) večja kapacitivnost.
lucky77
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maxtrack ne pride v poštev, saj kompozitni video in audio pretvarja v HDMI. Ta deluje v smeri, ki pri tebi ne pride v poštev.
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
Poročam.
Sicer sem pa še dolžan še par odgovorov iz drugih tem, tudi to pride Smile
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.36
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucky77 je napisal/a:
Te zvočnike lahko povežeš na TV s stereo cinch (RCA) kablom.).
Kam pa jih naj poveže?
Na prvi sliki TV-ja, na levi strani (v tistem črnem delu), piše, da so to vhodi v TV, torej prvi trije za video, zadnja dva pa avdio vhod. Na te vhode si nekoč lahko priključil stari računalnik ali analogno video kamero.
Izhod je samo 2 x hdmi, pa še tu je verjetno samo eden z izhodom avdio signala, ki ga lahko reguliraš z daljincem in pa optični izhod, ter morda še kje na strani ali spodaj na TV-ju izhod za slušalke.
Drugih izhodov nima.
brezimenko
Prispevkov: 551
Aktiv.: 5.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al, ja ta tvoj tv ima vse in še preveč, ma ko je treba priklopit navadne zvočnike je pa še vse ostalo preveč. Tole si dokupi: https://megamiska.eu/izdelek/nekategorizirano/audio-pretvornik-iz-opticnega-toslink-v-analogni-rca-signal/
In še en ustrezen kabel RCA. Ker je zadeva aktivna za napajanje porabiš, kar en USB izhod od TVja.
Ti pa že v naprej sporočam, da ti bosta delovala sprednji levi in desni ali zadnji levi in desni satelit, woofer in center bosta mrtva. Zato ti toplo priporočam, da pogledaš za takega, ki ima 6 RCA izhodov ampak bo tudi cena temu primerna.
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom sproobal to, če je kje kaj ob strani preverim jutri.
V nastavitvah TV-ja imam pa to, kar je na sliki.
@brezimenko, hvala za tisto.
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Velikost datoteke:  1.03 MB
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhoda za slušalk ni videt (ob strani).
Sem pa našel to https://www.lg.com/uk/support/product-help/CT00008334-1437136020872
Slika je od drugega modela, ampak kaže, da sta ta desna dva konektorja out? Lahko, da je na mojem modelu drugače? Če ni, bi šla mogoče varianta od @lucky77 in @lojzek? Tisti adapter bo pa še počakal, se ne mudi.
 Velikost datoteke:  105.65 KB
lucky77
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni izhoda za slušalke, bo treba uporabiti desna dva RCA (bel in rdeč) za audio izhod in povezavo na Front Left in Front Right na zvočnike. Sklepam, da bo potrebno narediti še kakšno nastavitev v Audio menijih za Audio Out. V videu, za katerega si posredoval link, kaže da bi šlo. AMPAK - vse je odvisno od tvojega modela TV.
Podobno situacijo sem imel tudi jaz. Iz TV - vtičnice za slušalke sem speljal signal levega in desnega kanala na AUX Input na zvočnikih 5.1 in tako sem imel stereo zvok s podporo Wooferja (2.1). Da ne bo pomote - moji zvočniki imajo tudi 5. 1 vhode, zato sem pri nekaj postih nazaj napisal, da bi deloval tudi Woofer.
Če na zvočnikih nimaš dodatnega AUX vhoda, bo Woofer tiho - ne bo delal in vse skupaj nima smisla. Je pa opcija, da se elektronika "malo" predela, kar je omenil že nekdo pred mano, AMPAK to samo pod pogojem, da na desnih dveh RCA lahko nastaviš Audio Out ali pa nabaviš pretvornik iz optike na Audio.
Glede na to, da ima tvoj TV tudi optični izhod, lahko nabaviš pretvornik, ki so ti ga že predlagali. V tem primeru boš lahko povezal izhoda iz tega pretvornika na LF in RF zvočnikov. AMPAK - kot že prej napisano - v tem primeru bosta spet delala samo levi in desni satelit, Woofer pa ne.
Iz vsega skupaj sledi - poglej, če imaš na zvočnikih še kakšen dodaten (AUX) vhod. Če ga nimaš, bo v vsakem primeru potrebno modificirati ojačevalnike v zvočnikih. Če hočeš, da bo samo "ropotalo", obstajajo poceni in hitre rešitve, kot je že nekdo omenil z nekim kondenzatorjem. Če pa želiš, da potegneš iz vsega skupaj maksimum, bo pa nekaj dela s predelavo poti signalov v predojačevalnem delu v tvojih zvočnikih.
Mimogrede - kako si imel te zvočnike priključene na računalnik? Z enim stereo kablom na zeleno vtičnico računalnika ali z več kabli?
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na televizorju na desna dva konektroja vštekaj kabel in ga priklopi na levi in desni vhod na ampu.
Priklopi zvočnika in na ista dva priklopa (izhod za zvočnike)naredi uporovni delilnik, recimo 10k iz priklopov, drugo stran uporov poveži skupaj, na to mesto daj potem 5k na maso in hkrati pelji na vhod za sub. Z tistim 5k na maso lahko potem uloviš glasnost, lahko daš trimpot in bo enostavneje.lp
3 x 3 = 9
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega je že eno 15 let, mislim, da je to gonila integrirana zvočna na matični ASUS P4P800E (nisem pa siguren). Kabli so na sliki. Kaj več okoli konektorjev je pa to vse, kar je na slikah.
Ta 5.1 še iz prve strani.
Sem pa spotoma našel še dva zvočnika (spodaj na sliki). To je pa 2x 140W, kar je pa spet preveč za izhod TV-ja. Spet kakšen ojačevalec...
 Velikost datoteke:  1.52 MB
 Velikost datoteke:  1.22 MB
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ebay.com/itm/265650088759
3 x 3 = 9
Uptime: 458 dni
