Zmanjšat moč bojlerja
tec
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 9:14
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm dobro vprašanje.
Stari števci so se manj vrteli, ker je tekel manjši tok... Današnji digitalni ki pa merijo tudi jalovo energijo pa nevem... Confused
Me pa zanima, če kdo kaj ve o tem.
Namaste
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni števci so zmožni meriti jalovo energijo, vendar se ta za navadna gospodinjstva ne obračunava.
Razen če tile naši v hramu demokracije dobijo kakšno novo idejo...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Jaz se pa sprašujem, kako se obnaša števec za porabo električne energije pri vezavi tako velikega porabnika, kot je bojler, preko diode. Ali je potem odčitavanje porabe tudi za polovico manjše?
Hehe, če bi to bilo res, bi vsi montirali diode pred porabnike. Svičerjev in grelcev to nebi motilo, tistih nekaj malo motorjev v hiši bi pa speljali mimo diod. Whistle
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično bi bilo da števec prešteje manj kilovatov, saj zmanjšaš efektivno napetost, pri isti upornosti grelca.
Ker pa bojler deluje dvakrat več časa da termostat izklopi, prideš na iste KWh.
baresi
tec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Point tega je razbremenit domače omrežje, ker je enofasni štrom 25A pancerka..
Tako posledično šeenkrat dlje greje vodo poraba je recimo da enaka ampak varovalka pa manj trpi ...
Namaste
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Preklop termostata, če je zaporedno dioda, ni problematičen, ker tok teče eno polperiodo, drugo pa ne in lahko oblok ugasne, tako kot ugasne pri izmeničnem toku, ko gre ta skozi nulo. Napajanje grelca s čisto enosmerno napetostjo, npr iz sončne celice, bo pa kar hitro prismodilo termostat.
2. Stari indukcijski števci delovne energije ne merijo enosmerne komponente in bo števec naštel manj od dejanske porabe. Za nove pa ne vem, ali merijo tok direktno s padcem na uporu ali preko transformatorja.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mali kuhinjski bojler sem si spustil na 5A.
RC vezava, na C pa dodal upor da se izprazni do naslednjega vklopa.
lp.
 Velikost datoteke:  30.24 KB
 Pogledana:  35 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Zmanjšat moč bojlerja Odgovori s citatom
tec je napisal/a:
npr ena od varjant je, da bi vezal zaporedno na grelc npr 20A diodo, posledično bi bojler dobival samo - ali + in posledično bi bil polovico švohnejši in polovico manj obremenil varovalko...
To da bo dlje grel vodoto ni ovira.
Ali je to okej rešitev?
To je praktična rešitev, vendar (pri tej moči) krši omejitve harmonikov po IEC/EN61000-3-2.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Vendar enosmerna komponenta toka ne nosi delovne moči, če je napetost brez enosmerne komponente.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bi bilo rešiti v smislu blokade, kot je napisal joze oz. še bolje, glede na porabo na ozki točki (merilnem mestu). To, da gre za dve stanovanji, se da rešiti s komunikacijo preko omrežja ali RF.
Jaz imam bojler krmiljen s stikalno uro (tako). Ročno ga vklopim le redkokdaj. Med tednom tako dela praktično izključno v MT. Preko vikenda pa tudi popoldan, ko je kuhanje že mimo.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 14, 2024 3:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Very Happy na ohmskem porabniku bo imela napetost prav takšno enosmerno komponento kot tok.
tec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Jaz imam bojler krmiljen s stikalno uro. Ročno ga vklopim le redkokdaj. Med tednom tako dela praktično izključno v MT. Preko vikenda pa tudi popoldan, ko je kuhanje že mimo."
Zanimiva in dobra rešitev. Speak to the hand
Namaste
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
lp.
To je samo navidezno dobra ideja. Povzročaš pa v omrežju nepotrebne konice pri vsakem prehodu napetosti skozi nič. Poleg tega je cos fi takšnega RC bremena -0,5.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Kakšne konice? Tok je še vedno sinusen in to je v omrežju nekaj normalnega. Poleg tega tole proizvaja jalovo energijo. Večji problem vidim v slabšem cos fi, torej tok zmanjšan manj kot je pa moč zmanjšana.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:D na ohmskem porabniku bo imela napetost prav takšno enosmerno komponento kot tok.
Ampak števec te ne meri, ker je pred diodo.
Stran 2 od 4
