qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2754 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 11:08 am Naslov sporočila: Izolirano enožilni vodniki na SN |
Imam eno idejo.
In sicer opazil sem, da so nekje že izolirani enožilni kabli na SN omrežju 20 kV. Tudi na 110 kV obstajajo, vendar še nisem opazil tega v živo.
To se mi zdi dobro, ker se tako poveča zanesljivost, tudi če pade kaka veja na daljnovod ni takih težav. V pripetih dokumentih je tudi tehnična smernica distribucij pri nas.
Prišel sem na idejo, da bi obstoječe gole žice zaščitili z izolacijo. To seveda ni trivialno početje niti ne vem če obstaja kak stroj za to, da bi imel plastiko v tekoči obliki in pod pritiskom in bi se vozil po žicah ter jih izoliral na samem daljnovodu.
Obstaja stroj za navijanje optike https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_attached_cable
Vendar je to spet čisto druga zadeva. Mnogo bolje je, če je optika že v samem ozemljitvenem vodniku.
Skratka, če bi se namesto zamenjave žic odločili za kaj takega ali je to vsaj teoretično izvedljivo, da bi izolirali vodnike kar na daljnovodu?
In še nekaj. Ali so tudi 220 kV in 400 kV izvedbe izolirane ali so tam samo goli vodniki?
Vir: https://www.giz-dee.si/Portals/0/Tipizacija/GIZ-TS-1-Enozilni-energetski-kabli-12-20-24-kV.pdf |
 Download |
Ime datoteke: |
2.53 MB |
Downloadano: |
6 krat |
Vir: https://www.giz-dee.si/Portals/0/Tipizacija/GIZ-TS-19-Enozilni-energetski-kabli-64-110-kV.pdf |
 Download |
Ime datoteke: |
4.53 MB |
Downloadano: |
2 krat |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 1:45 pm Naslov sporočila: |
220 kV je v "opuščanju", pri 400 kV pa gredo zadeve v smeri čim boljšega hlajenja vodnikov. Pod obema se vršijo redni poseki podrasti, tako da ni nevarnosti, da gor pade kakšna veja.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 875 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 8:54 pm Naslov sporočila: |
V uporabi so enožilni zemeljski kabli za SN in VN (10kV+), trižilni izolirani kabli za prosto zračno/zemeljsk SN omrežje (tak primer je iz Jesenic proti Kranjski gori, kjer gre daljnovod nekaj časa po zraku, nekaj časa po zemlji, in pa del daljnovoda med Vrhnika in Horjulom) ter pol izoliran vodnik za prosto zračne vode (PIV).
PIV vodniki se na Elektro Ljubljana ( in verjetno tudi drugod) uporabljajo predvsem v hribovitem/gozdnem področju. Prednost teh PIV je v tem, da je veliko manj občutljiv na dotike podrastja/dreves ( drevo se ga lahko dotika, a daljnovod ne bo v okvari - pri golih vodnikih je običajno pri vsakem dotiku okvara), in tudi manjša medsebojna oddaljenost je zahtevana.
Da pa bi že vgrajene gole vodnike naknadno izolirali pa verjetno tehnično, in tudi finančne ni izvedljivo
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Uptime: 6 dni
