benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:13 pm Naslov sporočila: Kaj je to en element |
Ker bi rad sestavil en tak žgalnik po lesu bi rad vedel katere elemente nabaviti. Podrl sem enega sposojenega in je v njem eno zelo preprosto vezje, vendar ne poznam dveh elementov.
Torej, kaj je tisto modro na sliki in tisto belo. Belo je najbrž kakšen kondenzator?!?
Upam da je dovolj dobra slika!
38.43 KB |
21 krat |
47.38 KB |
19 krat |
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
Beli je kondenzator 220n moder je diac. Sicer poglej tale načrt.
_________________ lp
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Belo je kondenzator 22nF modro pa dioda, zraven je upor verjetno 4,7kOhm. Spredaj je napetostni stabilizator, na njemu piše za kakšno napetost.
Matjay
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Po moje bo veliko boljše , če se boš držal odgovora, ki ga je napisal Silvo..
_________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:35 pm Naslov sporočila: |
matjay je napisal/a: |
Belo je kondenzator 22nF modro pa dioda, zraven je upor verjetno 4,7kOhm. Spredaj je napetostni stabilizator, na njemu piše za kakšno napetost. |
Lahko napišeš še kako je tista dioda obrnjena ... kje ja A in kje K?
In še kje ima tisti napetostni stabilizitor kakšen elektrolit, ki je poleg njega nujen?
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je narejen čisto preprost regulator s triacom. Nekaj takega:
Koda: |
o-----( X )------------------+--+--------+
100K /<-+ |
| __|__Triac
| _\/\_
_|_ Diac |
0.22uF --- |
o----------------------------+-----------+
benc Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Vse druge elemente poznam.
Črno je triak BTA 06 600C, pa še trije znani upori in potenciometer.
Najbrž da je moder diac in ne dioda ker nima nobene smerne oznake.
Ali je diacov več vrst?
Kako se pa tem kondenzatorjem reče?
Ja tisto tiristorsko regulacijo na povezavi sem že izdelal pa mi dela probleme. Tisto je regulacija na sekundarnem navitju, to je pa na primarnem.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 9:13 pm Naslov sporočila: |
Diac lahko vzameš DB3, pa bo sigurno dober. Razlikujejo se predvsem po delavni napetosti in maksimalnem toku. Vendar te za tole zadevo nebi smelo skrbeti. DB3 je eden izmed najbolj standardnih.
Kondenzator je po izgledu sodeč folijski.
Transformator bo fino brnel, ko ga boš priključil. Samo, da se ne ustrašiš.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:51 am Naslov sporočila: |
Meni se zdi, da je upor vrednosti 120 ohmov. Rjava, rdeča, rjava. Barva na levi strani (malo bolj odmaknjena) je zlata (toleranca).
benc Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Torej potrebujem:
- 2x upor 33k ohmov, 1x 120 ohmov
- en potenciometer okoli 80k ohmov (toliko mi je pokazal ohm meter saj na njem nič ne piše)
- en folijski kondenzator najbrž 22nF (nekdo je napisal 220nF pa nisem siguren)?!?
- pa še en diac DB3
- in en triak BTA 06 600C
Pa bo ne.
benc Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ali je kondenzator 22mikro F
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 11:03 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator je 220n kot je napisal Silvo. 0,22u=220n
Popravil. Mislil u pritisnil p.
Nazadnje urejal/a NUFAN Čet Mar 08, 2007 11:30 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 11:14 pm Naslov sporočila: |
0,22u je 220n.
_________________ It's electric! |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
benc je napisal/a: |
Torej potrebujem:
- pa še en diac DB3
Pa bo ne. |
Transformator je tudi na sliki.
benc Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:07 pm Naslov sporočila: |
No pa sem le ustvaril to čudo.
Malo me je zmedlo ker nisem našel kondenzatorja za 250V z 220nF, nato pa sem dal kar 100V.
Malenkostno sedaj brenči trafo. Ali je lahko kaj narobe z njim čez čas? Kako se zmanjša brenčanje? Ali bi pomagal kakšen kondenzator kje in kakšen? Greje se sicer ne.
Zakaj pa triak ne odpre popolno? Kaže namreč samo 6 voltov ko je do konca namesto 12V. Če daš zraven pa žarnico pa se dokaj linearno povečuje svetilnost.
Drugače pa dela kot se šika vsaj za kar sem imel namen uporabljati.
