Kateri rezultat je pravilen?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa poskusimo tako mogoče bo lažje:
Ocena stroška nabavljenih 3 elementov je bila 3600 evrov. Od predvidenih 8 kosov se jih 6 ni nabavilo. Koliko je vsakemu od 6 izvajalcev, plačal naročnk?
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Bravo za ta posnetek. Mislim, da je sedaj jasno vsem kako je s tem računom.
Rusu na posnetku verjameš samo zato ker misliš da je učitelj matematike in si ga vzel za avtoriteto, v resnici je pa lepo oblečen šolski hišnik ki pametuje in čečka po tabli, s telefonom ga je posnela pa šolska snežilka.
Prava razlaga je edino to kar sem napisal jaz, in sem s tem ovrgel trditev ki jo je napisal @ignis, da je 3(8 -6) eno število.
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
seveda da je, po tvoji in razlagi somišljenikov, si lahko postaviš znak(operand), kako si pač razlagaš ali domnevaš?
Tako, kot je nekdo že zapisal zgoraj primer pri številu 23 vrineš not .(krat)2x3 ker ga nekdo pač ni napisal in dobiš namesto 23, število 6
Znanje se množi, če ga delimo!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je te dni povečano število iskanj na googlu/yt glede tega Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=ggCS-WNQLdE
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje matematično znanje pravi tako:
Imam izraz, 36:(3x8-3x6)
In ga izračunam:
36:(24-18)=36:6=6
Zdaj ga pa rešim drugače, ker poznam izpostavljanje skupnega faktorja v drugem členu izraza.
36:(3x8-3x6)=36:3(8-6)
In ga rešim:
36:3(8-6)= 36:3X2=12x2=24
Torej, matematika dovoljuje da je 6=24
Če pa bi bil zapis, (36:3)(8-6), ker ne maram ulomkove črte ki definira števec in imenovalec, potem je vse jasno da ne pride do tega, da je 6=24.
Upam da to pisanje ne razumete kot svajo ampak kot debato.
baresi
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Če operanda ne vrineš je potem po obratni logiki 3(8 - 6) =3(2) =32
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Ja hvala Bogu, da je na posnetku lepo oblečen hišnik. Sedaj se pa malo zamislite, da vam mora hišnik razlagati matematiko. Žalostno...
Frenki, a še obstoja 'ključavnica', če ne, bo še kdo doktoriral... (samo moje mišljenje)
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Zakaj bi po tvoje bilo treba debato zakleniti? Očitno nekateri razmišljajo drugače kot drugi in skozi debato, lahko pridemo do skupnega zaključka.
V bistvu je to provokativna enačba, ki z eksagnostjo matematičnih zapisov nima nič skupnega. Zapisana je namreč namerno dvoumno, zato je sedaj pač nastala debata med tako in drugače mislečimi. Hec pa je, da v določenem kontekstu imamo vsi prav.
Srž probelma je ali je št 3 pred oklepajem samostojna številka, kar da rezulta 4 ali mogoče iz oklepaja izpostavljena številka, kar da rezultat 1.
Vsekakor, če je kje treba upoštevati pravila pa je to matematika. Ni pomembno ali je med številko (operandom) in oklepjajem kot opertor navedena pika, ali x ali nič, velja, da je opreacija med predhodno številko in oklepajem množenje.
Torej velja že nekajkrat veljavno pravilo, da se enačbe rešujejo od leve proti desni z upoštevanjem prioritet. Če bi sedaj pripisalii trojko pred oklepajem, kot sestavni del izraza v oklepaju, bi morala biti ta trojka v skupnem oklepaju. Ker pa ni, je upoštevajpč pravila, samostojna številka.
Prezrli pa ste mojo besedilno nalogo. Poskusite nastaviti enačbo.
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Rolling Eyes Jao. Kaj je provokativnega, ne eksaktnega in dvoumnega? Gre za OŠ snov!
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Nisem rekel da možakar na posnetku nima prav, samo na sarkastičen način sem povedal da ne more biti en posnetek iz Youtube sedaj merilo za to kdo ima prav. Argumenti ki izhajajo iz matematičnih pravil so edino merilo.
Vprašaj se, če bi moški na posnetku razlagal drugače kakor misliš ti, ali bi ga potem še zagovarjal?
Nazadnje urejal/a jozkoc Čet Jan 26, 2023 6:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Sicer nisem matematik, ampak od kod ideja, da lahko ta dva izraza enačiš?
Lahko je samo tako:
36:(3x8-3x6) = 36:(3(8-6))
in nikakor drugače.
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima kdo kakšen dostop do ISO standarda ISO 80000-1:2022 bi bilo še najboljše..
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo starejši ampak še vseeno dvomim da se je tole spremenilo.
If there is any risk of confusion, parentheses should always be inserted.
For example, write COS(X) + y or (cos x) + y; do not write cos x + y, which
could be mistaken for COS(X + y) .
ISO-31-11-1992
Stran 5 od 5
Uptime: 9 dni
