smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Jan 31, 2023 11:50 pm Naslov sporočila: WiFi AP in pošiljanje SMS preko iste SIM kartice |
Želel bi izvesti 4LTE WiFi AP na neki lokaciji, ter preko iste SIM kartice poslati SMS preko RS232 (AT ukazi).
Kako bi to najenostavneje rešil? Kakšen router /GSM modem bi pri tem uporabil? _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Feb 01, 2023 9:04 am Naslov sporočila: |
Mikrotik ... naprimer wAP LTE pošiljanje SMS omogoča, nima pa serijskega porta.
Mogoče bi bilo za pogledat še kaj v smeri kake Teltonike.  |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Sre Feb 01, 2023 2:35 pm Naslov sporočila: |
Po mojem bi šlo s KNOT:
https://mikrotik.com/product/knot
ta ima WiFi (2,4GHz), LTE, bluetooth, USB, dostop imaš preko serijskega porta, tako da načeloma bi se dalo. Seriski port je RS485, tako da bi na strani mikrokontrolerja rabil še pretvornik (mali 8 pinc). Pošiljaš pa potem direkt komande iz konzole, ali pa če dodaš skripto...
Ima pa tudi bluetooth, tako da se lahko povežeš brez kablarije s kakim ESPxxx
Pri mikrotikih je velika prednost, da je na vseh modelih isti OS in funkcionalnost (kar seveda podpira hardver določenega modela).
Par linkov:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Sms
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE _________________ Always going the extra mile. |
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2023 4:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za te odgovore. Bom nabavil tole in preizkusil. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Uptime: 4 dni
