martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:06 pm Naslov sporočila: avtomatski odklopnik |
Kateri avtomatski odklopnik bi potreboval za elektromotor 1,5kw, B10a ali C10a ali B 16a (sprašujem zaradi zagonskega toka) _________________ martin |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:12 pm Naslov sporočila: |
Enofazni ali trofazni? C10 bo dovolj za 3-faznega. Za enofaznega pa bolj težko. Tam bo potreben C16 ali še bolje D16. _________________ lp
martin11 Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:34 pm Naslov sporočila: |
enofazni _________________ martin |
martin11 Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:48 pm Naslov sporočila: |
Avtomatska varovalka tipa B bo odklopila električni tok pri 3 in 5 kratniku nazivnega toka. C 5in 10 kratnik _________________ martin |
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.83 Kraj: Litija
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ma kakšen D16, to je že za več kot 2kW. C16 ćisto dovolj. je pa malo odvisno kaj je priklljučeno na motor.
Včeraj ravno testiral 3F motor 4 kW na B16 z obremenitvijo. |
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 10:28 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Govoriš na pamet ali iz prakse?
Na primer Miostandard kombinirka zelo pogost stroj sploh na kakih kmetijah. Gor je enofazni motor 1.5Kw z 2800 o/min. Če je gor še slučajno priključek za šrotanje potem moraš imeti srečni štart z 16A C varovalkami.
Nazivni tok 1F motorja z 2800 o/min je med 12-13A. Vedeti je potrebno, da so zagonski tokovi enofaznih motorjev lahko tudi nekajkrat večji od zagonskih tokov 3-faznih motorjev enakih moči. Zagonski tok takega enofaznega motorja je lahko 8-14 x nazivni tok.
Mogoče še zanimiva debata iz pred 15-let. Govora je sicer o 3-faznih motorjih.
Računanje zagonskega toka. _________________ lp
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 2:01 am Naslov sporočila: |
Debata je sicer zanimiva, ampak hudič je v podrobnostih. Takrat so se prodajali elektromotorji z izkoristkom IE2. Danes so IE3. Ti imajo višje zagonske tokove. Motorska zaščitna stikala, izdelana takrat, so imela magnetni sistem, ki sicer izklaplja kratke stike, nastavljen na 10 kratnik nazivnega toka. Današnja imajo 12 kratnik. _________________ lp |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 7:50 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Na primer Miostandard kombinirka zelo pogost stroj sploh na kakih kmetijah. Gor je enofazni motor |
na niti ne tako oddaljenih kmetijah zna biti še problem ene faze: kot mi je razlagal en od Elektra, je včasih bilo vse enofazno, potem pa so napeljali še drugi dve. In tista prva faza je najbolj obremenjena in če se ti po(ne)sreči da ravno na to priklopiš enofazni motor, je velika možnost da ga sploh ne bo zagnalo; tudi lastne izkušnje tako kažejo, a ker tega takrat nisem vedel, sem mislil "je pač slab tok tukaj" in je šel sekular v predelavo na 3f motor namesto da bi samo poiskal drugo 1f vtičnico. _________________ ___ |
martin11 Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:56 am Naslov sporočila: |
tehnični podatki motor 1F 1500w ,10.2 A cos0,93 2850 obr/min _________________ martin |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 11:14 am Naslov sporočila: |
Tale Miostandard kombinirka je bila res pasja, se spomnim, smo jo imeli doma in ko si jo vklopil je tudi luč malce pomežiknila.
Sodobne naprave imajo mehki zagon in v večini primerov niso več tako pasje n.pr. moja krožna žaga (2 kW) in drobilec vej (2,5 kW) so vse priključene na 1F 16B in delujejo BP. |
martin11 Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 1:58 pm Naslov sporočila: |
imel bi če eno vprašanje; v stanovanju imamo 3F tok v garažo pa imam potegnjen1F tok dolžina kabla do garaže prib. 15 m ali je smiselno vezati 1F FID in na njega 2 ali 3 varovalke ? Ali bi prej odklopil v primeru okvare? _________________ martin |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.84
Objavljeno: Sre Feb 08, 2023 5:59 pm Naslov sporočila: |
Odvisno na kakšno okvaro misliš. Če gre za odklop pri kratkem stiku, ti FID ne bo nič pomagal. Če pa gre za stik faze ali nule s kakšnim kovinskim delom, pa bo FID odklopil, varovalka pa mogoče sploh ne.
Sicer pa, če boš vezal FID stikala zaporedno, potem moraš imeti FID stikalo za stanovanje z zakasnitvijo, sicer ti bosta izklopila oba. Če pa imaš vezana vzporedno (kar je tudi smiselno), tako da ti FID za stanovanje ščiti samo tokokroge po stanovanju, FID za garažo pa samo tokokroge v garaži pa zakasnjenost ni potrebna. |
Uptime: 6 dni
