Diagnoticiranje puščanja vodovoda ?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 8:12 pm    Naslov sporočila: icon_question Diagnoticiranje puščanja vodovoda ? Odgovori s citatom
Gleda na to, da se na obstoječo dokumentacijo ne gre za zanašati je verjetno izvedba naslednja:
Industrijski objekt s temeljno ploščo. Instalacija je verjetno na temeljni plošči. Čez je izolacija estrih in keramika. Izvedba vodovoda bi naj bila alkaten in aluplast. Že nekaj časa se opaža močna vlaga predvsem na notranjih stenah od spodaj. Začeli smo sumit okvaro vodovoda. Klasične metode s poslušanjem ali detekcija s plinom mislim, da ne bo uspešna. (slednjo sicer nameravamo v prihodnosti izvesti) Zanima me, če obstaja kaka elektronska metoda s katero bi skozi keramiko in estrih zaznal morebitno "lužo" na temeljni plošči?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S termokamero mogoče, če so dovolj velika odstopanja v temperaturi.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni so na asfaltnem platoju našli puščanje cevovoda s plinom. Je pa bilo potrebno navrtati nekaj manjših lukenj v asfalt. Poslušanje ni bilo možno zaradi prometa.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš nekaj kilometrov stran železnico, obstaja verjetnost, da so ti cev požrli blodeči tokovi. Nima smisla iskati, raje nappelji na novo. Tudi pri nas je bilo tako po cca 30 letih uporabe.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo z poslušanjem?
Sicer pa je tudi možno, da se ti rosijo, ker nekdo ni dal izolacije čez
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Železnice ni v bližini. Gre za sorazmerno nov objekt star ca 8 let. Bolj kot samo puščanje nas skrbi kaj je vzok močnega močenja sten. (pred vsem notranjih in to na recimo 1/4 objekta. Tam spodaj bi lahko bil vodovod ) Sam objekt je na nasipu, tako da, bi nekako izključili močenje zaradi slabe izolacije, OK sumi se tudi v to smer.
Ravno sem tudi naredil test porabe vode. (zaprli smo vso pitno vodo v objektu) Po števcu je bila v tem času poraba ca 5l - 24h. Torej po vsej verjetnosti nekje pušča a ni nujno, da v samem objektu, kajti okrog objekta je tudi hidrantni sistem, ki je na istem števcu.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi ti 5L/24h puščalo na zunanjem hidrantnem omrežju, potem stene ne bi bile mokre, tudi vedel ne bi, da pušča.
Se v PID ne vidi, kje točno poteka vodovod? Na kakšni dolžini pa je stena mokra ? Imaš za fasado Trimo panele ?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
PID ja Confused verjetno je kar kopja PZI-ja Liar Skraka ne "štima". Zamakanje je na več stenah v notranjosti. Koliko se vidi najbolj "vleče" omet. Izgleda, da je omet do temelne plošče (koliko sem na enem koncu odštenal tlak).Do stene je vsaj na tistem delu izolacija, nato estrih. Domnevam, da je instalacija na temeljni plošči. Nato je položena izolacija do stene. Stene so bile verjetno predhodno ometane. Na izolaciji je estrih. Po celem objektu je po tleh keramika.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je pa narejeno z morsko mivko (sol) in vleče nase Smile
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je stena mokra na več mestih, potem verjetno ne bo krivo puščanje vodovoda.
Jaz sem imel na enem od objektov (montažni, trimo, knauf) težave z vlago od keramike na teh navzgor po knaufu - 9 let po izgradnji se je začelo. Navrtal sem tla na fugah med keramiko, 20cm globoko s svedrom 8mm, tam, kjer je najbolj vleklo vlago - iz navrtanih lukenj je začela teči voda, v curku, par cm visoko, kot fontana. Puščajoč vodovod ali fekalna kanalizacija sta bila prva misel, a je bilo veselja hitro konec.
Običajno je začelo teči dan ali dva po obilnejšem dežju, teklo je kakšen dan, odvisno od količine padavin. Vse je bilo takoj jasno.
Izkazalo se je, da na plošči sploh niso izvedli hidroizolacije. Kompletno notranjost so (v garanciji) odstranili, razen jeklenega skeleta, fasade in strehe, izvedli hidroizolacijo, nov estrih, instalacije, keramiko, knauf stene, sanitarno opremo. V zadnjih 10 letih ni bilo več težav.
Razmišljaj v podobni smeri, navrtaj. Če je kriva voda, vodovod ali meteorna, boš presenečen.
Glede PZI z žigom VELJA KOT PID - na večini objektov imam tako.
Seveda je načrte potrebno jemati temu primerno.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot večina, tudi jaz ne poznam uporabnega odgovora na naslovno vprašanje, torej ali obstaja uporabna elektronska naprava za detekcijo.
Imam pa 2 svoja primera z glodalci in alkaten cevjo.
Prvič je bilo enostavno. Na vrt je šla alkaten cev, seveda vkopana skupaj z odtočnimi in drenažnimi (betonskimi) cevmi. Alkaten je ravno prekrižala drenažno cev na drenažni luknji - kjer so jo miši ali podgane prežrle. Ne vem ali so jo večkrat, ampak eno pomlad, ko se je odprla voda, voda na vrt ni več pritekla.
No, drugič je bilo bolj zabavno in je bolj povezano z naslovnim primerom. V gospodarskem poslopju je vleklo vlago po enem zidu, ki je bil s časom cel moker. Ker sem vedel da je hidro izolacija postavljena bolj tako (če sploh je), sem sklepal da pač vleče vlago iz tal in razen podiranja ni kaj narediti. No, šlo je za podoben primer, slepa alkaten cev tik pod vrhom, glodalci so je večkrat poglodali, na enem mestu pa je bila mala luknjica, ki je več let zalivala pod to steno. Ugotovil komaj takrat, ko sem z drugim namenom prekopal tla Rolling Eyes
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instalacija je položena na temeljno ploščo. Kako je z izolacijo se ne ve točno. Po vsej verjetnosti je položena nad instalacijo. Čez pa je estrih in keramika. Če instalacija spušča, potem je nastala luža po celotni temeljni plošči. Koliko smo odprli tlak na eni strani se vidi da vlago absorbira omet ki je položen do temeljne plošče. V prvi fazi nameravamo ugotoviti kje točno gre vodovod. Potem bomo del, ki bi lahko bil v okvari ločili in izvedli tlačni preizkus. V koliko se bo ugotovil defek bo potem verjetno instalacija nadometna.
PS
Temo sem odprl, ker me zanima, če obstajajo kake nove elektronske metode iskanja podobnih defektov. V danem primeru gre za komunalni objekt - sami imamo kar nekaj izkušenj in opreme za iskanje defektov v zemlji. Nimamo pa nič za iskanje pod betonom.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa za iskanje energetskih NN kablov v zemlji (do 1m globoko) obstaja kaj?
Znanec ima svojega (igračo bolj) bobcata in bo ril po parceli , da ne bi zadel kabla , ki gre ravno preko te parcele.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja
Ne vem točno kje se ga da kupiti/izposoditi, ampak vem da obstajajo
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
Tole obstaja. Imajo naši vodovodarji. Gre iskati kovine, kabel pod napetostjo in telekomunikacijske kable. (PTT, kabelska...) Moraš pa biti kar "izurjen" za iskanje.
Uptime: 6 dni
