Katero motorno verižno žago?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2023 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločitev je padla. Glede na to, da imam dve einhellovi bateriji sem nabavil tole. Tukaj je bila tudi najcenejša. Vprašal sem tudi v trgovinah v bližini, ki držijo einhellovo robo. Nikjer je ni bilo na zalogi. Lahko bi jo naročili, a cena bi bila višja tam od 180-190€.
Testiram v prihodih dneh - poročam.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 1:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Katero motorno verižno žago? Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Iščem nekaj majhnega lahkega. Za domačo rabo. Recimo za delo v sadovnjaku. Sneg je naredil svoje. Polomil je nekaj dreves. Treba bo počistiti, sanirati...
Imam sicer eno starejšo Husqvarno, ki je težka in nerodna.
Simatična mi je stihl-ms-170 ali
mark-ll-husqvarna
Mnenje?
Sicer nisem nek serviser ali kaj takega ampak imam kakšen krat kaj za narediti okoli hiše.
Dobro se pozanimaj kakšen uplinjaš so dali v Stihl ms 170. Na mojemu je od kitajca od Zame. Saj s samo kvalitete ni nič narobe problem je v detajli. Norci so začeli zaradi ekologije ugrajevati uplinjače, ki nimajo več igle za nastavljanje mešanice goriva in zraka za nizke in visoke obrate. Dali so samo vijak za nastavljanje nizkih obratov motorja.
Ti motorji so 2 taktni. Taki motorji so pri manjših kubaturah občutljivi na nadmorsko višino, vlago v zraku in zračni pritisk. Rezutat je saj tistim, ki živijo približno 100m nad morjem bo verjetno taka žaga delovala odlično, ko boš pa šel na 500 in 900m nad morjem pa nebo držala minimuma na visokih obratih bo pa manjkalo goriva in nebo prave moči. Ravno te dni pričakujem drug uplinjač in predelavo na ohišju. Original uplinjaš bo šel pa v kanto.
No električna je pa razred zase. Ta je imuna na nadmorsko višino in zračni pritisk, za vlago pa nisem prepričan.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nekih za delo normalnih pogojih ni težav. Tudi če rahlo rosi, ni težav. V nalivu pa (razen za smrt rešit) ne boš žagal ne z ICE ne z električno.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stihl MS170 na nadmorski višini 400m dela normalno. Res pa je, da nisem šel z njo kaj višje ali nižje. Stihl 036 ima regulacijo zraka, goviva in prosti hod. Ta deluje enako na 100 ali 700m brez ponovnega nastavlanja.
Lokalni gozdarji pa pravijo, da imajo z temi novejšimi žagami precej problemov z nadmorsko višino. Menda je tam notri neka elektronika, ki jo je potrebno nastavljat glede na nanadmorsko višino. Tega pa sami ne zmorejo...
So pa to žage ranga 1K€ po njihovih besedah.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2023 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem si eden izmed srečnežev, ki je pri nakupu dobil brezhibno žago. Moja ima očitno neko hibo na sesalnem grlu. Se tudi ne čudim. Vmes med prirobnico uplinjača in uplinjačem pride nekakšen plastičen obroč, ki naj bi zaklinil rob sesalnega grla. Že v tovarni so ga usrali in niso natančno namestili te bedne plastike. Razdreti moram celo mašino zato, da zamenjam en kakec od sesalnega grla, ker se je nekomu blazno mudilo.
Lahko tudi na hitro packam s silikonom pa dvomim, da bo tesnilo.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2023 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Mogoče? Bratranec jo je kupil dva meseca prej kot jaz. Ko sem videl kako dela sem se tudi jaz odločil. Kupljena pa v isti trgovini, ki se ukvarja z motornimi žagami, kosilnicami in še kaj, kar sodi zraven.
Stihl olje za mešanico pa ne uporabljam.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2023 3:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Katero motorno verižno žago? Odgovori s citatom
Z nadmorsko višino je vpliv prav na vse otto motorje. V avtu ne čutiš, ko ti dodaja bencin, glede na lambdo. Imaš pa več moči nizko, ker je tlak večji- več kisika.
Zato mislim, da si ravno narobe napisal- višje ko je, nastaja višek goriva in ne manjko.
Ps
Če ti tista plastika med vplinjačem in cilindrom, stoji postrani je možno, da je vakuum luknjica delno prekrita in zato vplinjač ne dela vredu (premalo goriva)
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2023 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na zadnje odgovore... malo v hecu.
Očitno nihče nima opravljenega izpita za motorno žago, tam razložijo. Ali pa vsaj navodil za motorko marsikdo ni prebral.
Motorka ima na vplinjaču povsem z izvijačem lahko dostopna vijaka, označena z L in H. Brez da motorko kaj razstavljaš.
Z enim se nastavlja prosti tek, z drugim pa pravilno delovanje glede na nadmorsko višino.
In bi pravzaprav vsakič moral nastavit vsaj vijak za nadmorsko višino. Če je že "štant gas" dober.
Drugače se motorka tudi pregreva, če to ni prav nastavljeno.
Tako da naj bi bile (vse) motorke pripravljene delati na nam Evropejcem normalnih nadmorskih višinah.
Ni potrebe po posebnem vplinjaču.
Če je treba, drugi teden v službi naredim sken navodil.
PS, je pa res, da ima moja motorka elektroniko in avtomatiko samo v iskri- vžigu in nikakor ni neka high-tech, ki ti pogine po 5m3, ali pa, ko jo nujno rabiš.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2023 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stihl ima 3 vijake za nastavitev vplinjača.
L - nizki obrati in pospeševanje
H - visoki obrati
LA - prosti tek ali minimum
Tako so nas učili pri tečaju za opravljanje izpita za delo z motorno žago.
Enako mi je tudi serviser razložil.
- Absens, carens -
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2023 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
H - visoki obrati
Tak sistem ima tudi Husqvarna in to že dooolgo. Imam motorno žago Husqvarna 340SG, letnik 1979 in ima tak uplinjač. Med drugim ima pa tudi grete ročaje
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2023 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem, kaj predavajo na tečaju, teorija je eno, praksa pa drugo. Tudi zračni filter se mora čistit na vsake toliko..., svečka tudi ni večna. Po določeni "kilometrini" se pa žaga zaradi vibracij "razštela". Pri meni je to na kakšnih 50+ kubičnih metrov. Hlodi debeline cca. 40cm, dolžina pa tudi tu nekje.
Nastavim si jo pa sam, mora pa bit topla.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2023 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta čas bo imel prav kar s53al. Če se ustavim samo na Stihl ms 170, ki jo je prvotno nameraval kupiti avtor teme in moja je približno ista samo večja kubatura, če ne pridete pogledat ali pa napisat na google ali youtube kakšen uplinjač uporablja ta model, ne morete zadeti žebljico na glavico ampak streljati le kozle. En sam vijak za nastavljanje prostega teka je na vgrajenem uplinjaču. Če kje vleče zrak kjer nebi smelo imaš recept za probleme. In spet so mi prodali žago, ki ni bila poceni in se z njo ne da lepo delati, ker se je enemu idiotu preveč mudilo pri sestavljanju in ni bil natančen. Taka zgdba se mi že prevečkrat ponavlja. So me začeli jeziti. V jezi sem šel kupiti kitajca. Ta ima vsaj tri normalne vijake za nastavljanje uplinjača in normalno narejeno prirobnico uplinjača. Delala bo do bridkega konca dokler ne zariba, potem si bom še enkrat kupil isto ali pa mogoče celo to baterijsko, ki je bila omenjena v tej temi(je baje tudi kitajc).
Hvala ro-bi. Predvidevam, da bi tisti plastični obroč moral pritisniti na ohišje uplinjača. Vmes ni bilo nobenega drugega tesnila in ga bom moral sam narediti. Do naslednjič moram najti zdravo prirobnico uplinjača. Po pravici povedano, beden inovativni pristop. Mimo tiste plastike bo zmeraj malo puščalo. Tesnila se v tovarnah štanca že od nekdaj zato, da opravljajo svojo funkcijo. Ta jo na tem mestu privzeto nima.
Še oznaka uplinjača: Zama c1q-s57a-648a Zadnje štirje znaki so tudi važni. Nakazuje na to, ko gledaš kosovnico na uradni strani, da je prisoten samo vijak pod postavko 29. Vijaka 27 in 28 nista prisotna. Namesto njiju dveh so v tovarni pritisnili medeninaste zamaške kjer naj bi drugače nalegale igle za nastavljanje, navojev za vijaka pa nista prisotna. Po domače so to le gluhe luknje. Vijak 29 naj bi opravljal isto funkcijo, kot pri ostalih normalnih uplinjačih, nastavljanja prostega teka.
Priponka nisem suguren, če je vredu, ker mi je naprava sporočala neko napako.
C1Q.pdf
 Ime datoteke:  C1Q.pdf
 Velikost datoteke:  227.29 KB
 Downloadano:  11 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
