crowave Član
Pridružen-a: Sre 19 Apr 2017 0:21 Prispevkov: 103 Aktiv.: 1.05 Kraj: Zagreb, Hrvatska
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 1:36 pm Naslov sporočila: Grundig 95 GW |
Dobio sam na popravak Grundig 95 GW (FM/AM) iz 1956. godine. Na žalost, komponente su previše propale da bi potpuna restauracija bila moguća, bez zalihe rezervnih dijelova. Opis na: https://www.crowave.com/blog/2023/01/31/grundig-95-gw/
310.37 KB |
6 krat |
223.25 KB |
3 krat |
223.34 KB |
6 krat |
207.23 KB |
4 krat |
_________________ Dobra stara elektronika! |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.33 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 7:05 pm Naslov sporočila: |
Shema je slabo vidna, vendar bolje kot nič.
 Download |
Ime datoteke: |
Grundig-95-GW-Schematic.pdf |
217.37 KB |
Downloadano: |
7 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 581 Aktiv.: 3.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 10:07 pm Naslov sporočila: Re: Grundig 95 GW |
Zanimivo branje. Verjamem da je restavrirati radio, star 60+ let, kar zahtevno opravilo.
Opazil sem manjšo napako v tekstu. Urdox upori v obliki žarnice so PTK in ne NTK. Imajo železno nitko kateri upornost močno naraste ko se segreje, in to se zgodi še predno nitka zažari. Na ta način takšen upor deluje kot tokovna omejitev.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
crowave Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 1:15 pm Naslov sporočila: |
Koliko sam ja to uspio istražiti, prvi Urdox upori su bili od Uran-dioxida i ponašali su se kao NTC. Kasnije su se počeli izrađivati otpornici od željezne otporne niti zatvorene u stakleni balon napunjen vodikom, a ponašali su se kao PTC. Također bilo je i kombinacija, odnosno u jednom staklenom balonu PTC (željezo-vodik) i NTC (uran-dioksid). Naziv Urdox (Uranium-Dioxid) ili barretter (radi oblika) pak se do 1960-tih zadržao za opa tipa upora u balonu u obliku žarnice.
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.31 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2023 4:39 am Naslov sporočila: |
Lušten radio. No jaz sem že restavriral tudi starejše/slabše primerke. Če je zunanjost v dobrem stanju, je elektroniko vsekakor vredno obnoviti oz. popraviti. Po navadi je z lesom veliko več dela kot z elektroniko. Seveda se nekaj originalnosti izgubi, ampak naprava potem postane nekaj več kot le okras.
Teli mali sprejemniki z U-serijo so po navadi bili kje v kuhinji in vklopljeni cele dneve, zato so dostikrat izrabljene lampe, prežgana so podnožja lamp, izolacija žic okrog žičnih uporov je kje prežgana, itd. Skratka, po navadi imaš pri obnovi več dela, kot z nekim navadnim (E serija). Po drugi strani pa ni mrežnega trafota, ki bi lahko odpovedal, kar je tudi en plus. Radio pa tudi verjetno ne bo več v uporabi vsak dan, zato obrabe lamp skorajda ne bo.
Toliko še dodam na problem z neeankomerno razporeditvijo napetosti med ogrevanjem, kasnejše U serije in P serije so imele posebej ojačano žarilno nitko ravno zaradi tega pojava. P serija je bila ob koncu 50. let že toliko dodelana, da ni potrebovala več NTC upora v tokogrogu kurjave, sicer nekateri TV-ji so ga še vedno imeli.
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.70 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Feb 13, 2023 8:01 pm Naslov sporočila: |
Renovirate ne restavrirate. Naj vam ne bo nerodno povedat.
Želite narediti da bo radio kot nov.
Ne vem za nobenega, ki bi restavriral stare radije.
Lp, Jože.
mitchW Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 3:38 am Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
Lp, Jože. |
V angleško govorečih deželah se uporablja izraz restoration, kot npr. radio restoration, TV restoration.
Torej bi prevedli to kot restavriranje radijev. Imamo še lepši izraz, to je obnova.
Ne vem, če sem že kdaj slišal radio renovation
Pa saj vemo, kaj to pomeni smislu radiev: popraviti v delujoče stanje in hkrati zamenjati vse dotrajane dele z nedotrajanimi (ne nujno novimi!). Zunanjost očistiti, jo na novo polakirati itd.
Slovar pravi:
restavrírati -am dov. in nedov. (ȋ)
1. narediti, da kaj poškodovanega ali s predelovanjem spremenjenega spet dobi prvotno obliko, obnoviti: restavrirati kip, sliko; restavrirati cerkveno pročelje / restavrirati stari del mesta
renovírati -am dov. in nedov. (ȋ)
knjiž. obnoviti, prenoviti: renovirati grad, ladjo
renovíran -a -o:
renovirana slika; renovirano stanovanje
s57bic Član
crowave Član
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 7:13 pm Naslov sporočila: |
Nakon nekoliko mjeseci razmišljanja, odlučio sam napokon nešto napraviti od tog radio prijemnika. Ugrađena je moderna elektronika pazeći da devestacija originalnosti bude minimalna. Očistio sam koliko se dalo od prljavštine, napravljeno je nekoliko sitnih mehaničkih popravaka. Radio sada nije 100% originalan, ali je barem fukcionalan. Opis na: https://www.crowave.com/blog/2023/01/31/grundig-95-gw/
217.07 KB |
7 krat |
260.84 KB |
6 krat |
147.54 KB |
2 krat |
192.97 KB |
9 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1963 Aktiv.: 12.92 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 11:53 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj časa sem navdušen nad tvojo spletno stranjo, tvojimi prispevki, predelavami, opisi, načrti, razlago, strokovnostjo... podrobnosti in seciranje do zadnjega atoma naprave.
Res carsko in poklon!
Vsaka ti čast, da skrbiš za del zgodovine v sedanjosti.
p.s.
Kako, s čim si naredil napis GRUNDIG pred tipkami? Lepo je izpadlo!
crowave Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 10:40 am Naslov sporočila: |
Što se tiče naljepnice GRUNDIG bila je to brza i jednostavana preinaka originalnog loga GRUNDIG kakav se može skinuti s interneta. Koristio sam Photoshop, može i bilo koji drugi slični program. Malo sam razmaknuo slova i dodao boje. Tako razmaknuta slova su vjerojatno i na originalnoj pločici ali za boje nisam siguran. Nakon toga ispis laserskim printerom na obični papir i zaštita samoljepljivom prozirnom folijom.
Umjesto nekog ljepila za zalijepiti papir na plastiku, puno bolje, čišće i trajnije rješenje je koristiti traku koja je ljepljiva sa obje strane (sejlotep ljepljiv sa obje strane).
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 764 Aktiv.: 3.24 Kraj: Trbovlje
Uptime: 458 dni
