v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 9:55 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Povedano preprosto, nemci planirajo da bodo morale do leta 2030 vse stavbe, ne glede na leto, ko so bile zgrajene, ustrezati vsaj razredu učinkovitosti F, do leta 2033 pa mora biti dosežen E. |
https://energetska-izkaznica.visia.si/energetski-razredi/
Hmm, teoretično si zamislimo dve nepremičnini, popolnoma enaki... ena stoji recimo na Jesenicah v Podmežaklji, kjer je celo zimo brez sonca, druga stoji nekje v Gorici na sončnem pobočju. Seveda bi lahko dal še bolj ekstremno razliko lokacije. Kako se klasificirata omenjeni dve nepremičnini, saj je jasno, da bo za ogrevanje ogromna razlika.
Drugače pa ja, nekoč so rekli recimo za Bohinj, da je 20 litrov kurilnega olja za 1m2 na sezono, popolnoma normalna poraba, ravno še ujame razred F če je 1 liter za 10kWh
http://www.energetska-izkaznica.si/energetska-ucinkovitost/energenti
Za prehod v E in še naprej v D in C, sploh ni neka misija nemogoče tudi pri starejših stavbah. Okna je treba prej ali slej zamenjat po nekaj desetletjih, izolacija fasade pa bo postala smiselna že zaradi višjih cen energentov, za katere smo lahko prepričani, da bodo v prihodnosti še višje.
In EU v tem primeru misli natanko to, kar piše – hiš in stanovanj "ne bo več mogoče uporabljati". Z drugimi besedami, postanejo praktično brez vrednosti, kar pomeni dejansko razlastitev lastnikov. |
brezimenko je napisal/a: |
Saj tudi, če jo razvrednotijo, davek bo še vedno treba plačat. Kaj bodo takrat obračunali? |
Za neustrezne zgradbe bodo pripravili ustrezen davek, ki bo tako visok, da ...
Poleg visokih cen energentov bo še davek, tako da bo razmišljanje in tudi dejanja v smer izboljšanja, še kako na mestu.
Nekoč so ogrevali po en, mogoče dva prostora, sedaj se ogreva celotno stanovanje na 23-25st, je to normalno? poleti pa hlajenje na 20st  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 506 Aktiv.: 3.88
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:55 am Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Na to moraš misliti takrat, ko greš na volitve. |
Ne glede katere voliš, nikjer ni garancije da oni drugi ne bi sprejemali iste ali še slabše odločitve.
Evo tako, lepše povedano.  |
No, vidiš. Točno tako je. Edina prava demokracija je direktna, tole voljenje golazni in njihovo odločanje v našem imenu nikamor več ne pelje. |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:58 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Nekoč so ogrevali po en, mogoče dva prostora, sedaj se ogreva celotno stanovanje na 23-25st, je to normalno? poleti pa hlajenje na 20st  |
Meni se zdi normalno. Saj ogrevanje je pa ja poceni, če imaš malo sreče in znaš malo naravo izkoristiti v svoj prid.
Jaz žgem 200 m2 na 24°C, če še malo sončka posije čez okna imamo lepih 26°C. Bi moral zdaj klimo prižgati. Letna poraba električne energije za ogrevanje prostorov s toplo vodo vred je okrog 4500 kWh. Pa smo tudi s toplo vodo razsipni...
Pa je objekt iz sredine 80-ih in nova dozidava iz Ytonga. Nobenih pretiravanj z izolacijo, ki je namenjena samo temu, da nekateri prodajo več robe... |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 11:07 am Naslov sporočila: |
Malo se bo treba znajti, 2 sobe preimenuješ v klet, garažo ali skladišče in imaš manjšo porabo, ker teh prostorov kao ne greješ.  |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 12:27 pm Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Saj ogrevanje je pa ja poceni, če imaš malo sreče in znaš malo naravo izkoristiti v svoj prid. |
Ne vem, kaj misliš pod naravo, verjetno drva, tudi tem je "odklenkalo".
Do leta 2023 se bodo lahko še uporabljale kurilne naprave, ki so bile vgrajene do vključno leta 1995, od leta 2028 dalje pa bo veljala prepoved uporabe vseh takšnih kurilnih naprav starejših od 20 let. |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 1:47 pm Naslov sporočila: |
Ne, vodni vir in toplotna črpalka. Drugače ne bi pisal o porabi elektrike 4500 kWh, se ti ne zdi?
Drva imam pa tudi, če je treba. Toplozračni kamin z razpihi po celem objektu. Tako da lahko ogrejem hišo, če že drugače ne gre. Pa za gušt je dobro, ker imam rad ogenj in kurim tudi ko je brezveze. Kot osnovo na drva kuriti je zame preveč dela. Saj so mi par let nazaj vsi govorili kaj bom metal denar v kamin, pa zadnje leto ni več tako brezveze. Hlajenje je pa tudi rešeno preko vodnega vira.
Če nimaš vodnega vira, se da podobno narediti z zemeljskim virom, če imaš prostor. Je pa dobro malo sam pomigati in preračune izdelati, ker razni vodoinštalaterji so bolj lako čemo. Podjetja, ki vgrajujejo toplotne črpalke imajo pa tudi par sistemov pripravljenih in se nihče ne bo ukvarjal z optimizacijo za tvoj objekt. Pač vsak starejši objekt je zgodba za sebe. Večinoma so v zadnjih desetih letih štartali na to, da so ti s hitro vgradnjo zbili porabo na pol ali pa še več in so bili vsi zadovoljni. Ostaja pa še kar nekaj manevrskega prostora. Samo kaj, ko nihče nima denarja, da bi se na začetku lotil kot je treba. Je težko, vem, ker smo bolj narejeni v smislu pokaži mi kaj si naredil in ne lapaj o teoriji...
Pa mislim, da bo bolj težko prepovedati uporabo starih kurilnih naprav, kot smo že zgoraj govorili? Vsaj v praksi. Malo poglej - vsi VW-ji iz Dieselgate-a se še kar okrog vozijo, peči stare še kar delajo, nekaj smo podpisovali razne agende, kako bo manj CO2-ja, pa ga je vsako leto več. Razen voluharji s kuponi služijo, to je pa vse.
Na dolgi rok nič ne rečem, je treba nekaj storiti, samo tako iz danes na jutri pa ne bo šlo. Bo treba sprejeti podnebne sprmemebe in nekaj posledic. |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.37 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 2:44 pm Naslov sporočila: |
Haha, po 2035, bomo v Evropi kot na Kubi.
Stari avti na benzin in diesel, pa bo laufalo.
Bo treba katrco kupit.
Sicer pa, da Slovenija doseže to "politični standard" bo potrebna vsaj še 1x razširitev omrežja in 1 do 2 nuklearki. Če ne imamo Gruzijo - elektrika na ure. To bo še veselica!! |
grega09 Član
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 3:49 pm Naslov sporočila: |
So tu všteti tudi kamini, peči za pečenje pečenke...? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.10
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 6:38 pm Naslov sporočila: |
Zadnji čas, da prepovejo te peči na drva. Smrad, ki ga povzroča naš sosed s tako pečjo je katastrofa. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 8:48 pm Naslov sporočila: |
Normalno suha drva v kvalitetni peči ne smrdijo. Če se pa cmari vlažna drva s slabim izgorevanjem, je pa katastrofa. Imamo sosede, ki kurijo neka napol posušena drva in včasih ni za odpirat okna. _________________ Always going the extra mile. |
Igor K Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:21 pm Naslov sporočila: |
Dopovej to tem bedakom. Celo sosesko zaplini pol pa se čudi, če ga ljudje grdo gledajo.
Tu pomaga samo prepoved in kazen, če je ne spoštuje. |
s53al Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:48 pm Naslov sporočila: |
Igor K je napisal/a: |
Za takšne stvari obstaja dimnikar, ki ima tudi neka pooblastila. Obstajajo zakoni, kaj vse mora preverit ob pregledu. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Igor K Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 12:18 am Naslov sporočila: |
Kako naj dimnikar kontrolira kaj se kuri? Ker naš sosed kuri vse kar je lesenega, od palet do starih barvanih oken. |
s53al Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 1:38 am Naslov sporočila: |
Zakonsko ima možnost, (vsaj tako je bilo) da te obišče 4x letno. Drugače pa kakšna inšpekcija... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Uptime: 8 dni
