Kavomat ne greje
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na nasvete Smile
Nabavil sem ULN2003 in MOC in ju zamenjal prej pa še naredil nekaj slik (aja stanje ostaja nespremenjeno dobim isto nekih 70V na grelec), hotel sem nabaviti še rele ampak ga niso imeli.
Moje spajkanje ni neki extra ampak mislim da je kar OK.
Naj še dodam, ko vtikač obrnem dobim na grelcu dve različni stranji:
1.med L in N 90V L proti ohišju 15V in N proti ohišju 230V
2. med L in N 0V ampak L proti ohišju 230 in N proti ohišju 230V
Zakaj? A ne bi moralo biti enako ne glede na to kako obrnem vtikač?
Prilagam še nekaj fotografij za še kakšno idejo...
 Velikost datoteke:  2.96 MB
 Velikost datoteke:  2.55 MB
 Velikost datoteke:  2.44 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  3.15 MB
 Velikost datoteke:  2.97 MB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudne AC napetosti imaš zaradi kapacitivnega sklopa. Reaktanca pač ni zanemarljiva proti 10MOhm v V-metru.
Na 20230303_143719.jpg sedaj vidim, da je kanal 4 za črni rele. Izmeri si aktivnost tega kanala, torej bi na tuljavici morala biti napetost in rele pritegnjen. Oboje je enostavno preveriti z meritvami.
Tole bi si lahko narisal in se ob tem še nekaj naučil (če ti je želja).
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res poizkusi ročno vklapljati releje z žičko iz mase in na posamezen izhod ULN. Na plošči imaš tri releje. Na sliki sem jih kar označil po vrstnem redu diod (D1/K1,...), drugih oznak ne vidim. Ko boš naredil mostiček bi moral slišati vklop releja. Potem ko boš definiral kateri izhod vklopi kateri rele, pa še izmeri napetosti na izhodu iz releja. L (230V) je skupna pri vseh treh. Z inštrumentom pomeri če dobiš na drugi strani tudi 230V.
 Velikost datoteke:  445.72 KB
 Pogledana:  13 krat
romascenko
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nimam dveh parov rok, da na eni strani prožim na ULM in istočasno merim na izhodu relejev napetost Smile nevem kako vam to uspeva?
Moja taktika bi bila bolj v smeri da zamenjam rele in vidim ali sem rešil zadevo ali ne Smile
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam to hibo. Uspeva nam s krokodilčki, zataknitvijo sond v proste konektorje, držanje dveh sond z eno roko, ipd. V tem primeru pa se da tudi lepo priviti dodatne žice v konektor.
Menjavanje komponent kar po vrsti ni preveč učinkovit način popravljanja.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na maso prilotaš eno kos žice, z drugim koncem lako komot potem poizkusaš kam pritikat (imaš napisano kam). Eno od vezic inštrumenta daš na ničelni vodnik (N), z drugo vezico pa meriš izhode na konektorjih. Fino je da pravilno priklopiš dovod; da bo faza res tam kjer je napisano in ničla prav tako. Za vse to potrebuješ potem samo dve roki.
romascenko
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobre ideje sta mi dala Boštjan in Ule, predvsem tole Ule s spajkanjem in eno na 0 pa maš potem dve roki dovolj Smile Glede na to da sem te 3 relejčke že naročil bom vseeno zavoljo reševanja problema in foruma ter uporabnikov,ki ste mi pomagali pomeril še na ta predlagan način, da vidimo če bom našel težavo preden pridejo relejčki Smile ....in če je sploh težava tu Smile
romascenko
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Tam kjer si označil K tam prispajkam dva vodnika in potem merim napetost tu? Tam na ULN pa delam stik na maso in izhodih (4 izhodi so)? Prav razumem?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Masa (GND) se nahaja na teh pinih kjer je označeno z zeleno, ter na pinu 8 od uln čipa. Oznake K1, K2, K3 so oznake tuljav relejev, oznake K1c,... so pa oznake preklopnih kontaktov relejev. Torej; preklopni kontakt K1c pripada tuljavi K1,...
Tam kjer je napisano "L" oziroma sedaj še številka 1, imaš po vsej verjetnosti pripeljano fazo 230V in gre tudi na trafo (levi rumeni krogec). Kam gre povezava iz desnega rumenega krogca iz slik ne morem razbrati, je pa to N (ničelni vodnik od 230V).
Za začetek nalotaj maso in poizkusi malo "pobožati" izhode uln. Ne rabiš nič merit poleg, lahko samo poslušaš. Če boš slišal vse tri "klike" relejev, potem recimo da povezave štimajo. Potem si nekam zapiši, kateri izhod gre na kateri rele.
Nato poizkusi z meritvami. Meriš izhode relejev. Eno vezico inštrumenta daj na N, z drugo pa meri na konektorju kjer so številke od 1 do 6.
Na 1 imaš 230V (dovod)
2 imaš signal (230V) kadar je vkloplen rele K3
5 imaš signal (230V) kadar je vkloplen rele K1.
Za ostale pa nisem siguren kam gre kaj. Je pa ena od 3,4,6 sigurno še ničelni vodnik (N) od 230V, ena mora biti še od releja K2, ena pa nevem kaj je.
 Velikost datoteke:  544.86 KB
romascenko
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2023 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom naredil, nisem imel časa nič za igračkanje danes Smile
romascenko
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da podam končno "analizo" Smile Naredil sem kot je rekel Ule in testiral z "božanjem izhodov na ULN) dobil sem 2 klika relejev tretjega nisem dobil zato sem rekel OK grem zamenjat ta rele, v kolikor ne bo sprememb merim naprej Smile Odziva ni bilo na označenem releju. Naročil sem omenjeni rele in po zamenjavi grelec dela in posledično imamo pritsik, paro itd Smile
Hvala vsem za pomoč, nekaj grobega novega znanja sem dobil Smile
 Velikost datoteke:  2.08 MB
 Pogledana:  13 krat
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 5:56 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
In tako dolgo ste zdržali brez kave? d'oh!
Sreda, 15. Februar 2023
Ponedeljek, 20. Marec 2023 Rolling Eyes
romascenko
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 7:18 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Hehe jaz kave ne pijem to je od kolega zadeva in baje je že precej pogrešal kavomat Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nisi slišal klika, so po vsej verjetnosti zalepljeni ("zapikani") kontakti Wink
romascenko
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.99
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Ja očitno ampak preseneča me to da se je to zgodilo po praktično 2 ,3 mesecih po tem ko je bila komplet elektronika zamenjana
1x vmes ko sem meril sem naredil nek stik ponesreči in skuril zeleno diodo ki sveti ob vklopu 😁 sem naročil novo, da vrnem aparat v prvotno stanje 😃
Stran 4 od 5
Uptime: 4 dni
