s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1111 Aktiv.: 6.26 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 3:35 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil temo...
Imam, to kar je na sliki. 3 ledice na sredini (vertikalno) niso svetile. Ena od teh je hin in sem naredil mostiček. Bo to kaj vplivalo na ostale?
Controller je 12 - 24V, 24W, osem izhodov, torej 3W na panel, ki utripa.
Edit, forum me heca z neko napako, zato je ena slika podvojena.
926.46 KB |
7 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 581 Aktiv.: 3.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 6:50 pm Naslov sporočila: |
Tisti dve LED diodi, ki sta vezani zaporedno s to ki si jo prespojil, sedaj svetita močneje, in bosta prej odpovedali. Če ni druge LED diode lahko zamenjaš upor ki je zaporedno vezan s to vejo iz 620 ohm na 1k ohm, tako kakor je to narejeno pri stranskih dveh diodah na obeh straneh vezja. Na ostale LED diode ki niso v tej veji ne vpliva.
Še prej pa preveri da nedelujoča LED dioda ni slučajno narobe obrnjena.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
s53al Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 9:46 pm Naslov sporočila: |
Diodica je pravilno obrnena.
Napetost na veji treh, ki delujejo je 2,75V. Na tistih dveh (tam,kjer je mostiček) pa 2,9V
Na oko se ne vidi nč, da tiste dve bolj svetijo.
Bom dal 1KE, če mogoče ve kdo, kje to diodico dobit pa naj sporoči.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2096 Aktiv.: 11.34 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ti nisem enkrat že nekaj pošiljal? No ja, verjetno nisem poleg dal kakih ledic. Če greš kaj mimo Trebnjega, jih lahko dobiš.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
s53al Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 10:05 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Ti nisem enkrat že nekaj pošiljal? No ja, verjetno nisem poleg dal kakih ledic. Če greš kaj mimo Trebnjega, jih lahko dobiš. |
Uff, nekaj mi še spomin deluje. Sem našel kuverto iz 20.8.2021 in, če imaš hišno številko 7 si to ti Mogoče se je šlo za NE 555? Ledic se pa ne spomnem...
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 10:19 pm Naslov sporočila: |
OK, potem pa ZS.
s53al Član
s53al Član
Objavljeno: Tor Mar 21, 2023 7:06 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiran nove teme, ker se gre za isto stvar.
To bo pristalo v gasilskem avtu (4 paneli), žičke so prekratke do željenega mesta.
Bi bilo kaj narobe, če bi za podalšanje uporabil UTP kabel (štiri metre)?
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 3:24 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Bi bilo kaj narobe, če bi za podalšanje uporabil UTP kabel (štiri metre)? |
Nič ne bo narobe, samo paziti je potrebno da modro žičko uporabiš za minus, oranžno pa za plus.
Ja kaj, mora biti po predpisih.
s53al Član
Objavljeno: Ned Mar 26, 2023 12:18 am Naslov sporočila: |
upam, da mi rata HI
Pa saj je voda zraven, če bo kaj
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3446 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 26, 2023 1:55 pm Naslov sporočila: |
Varovalka mora biti dovolj šibka, da ob morebitnem kratkem stiku ne bo zgorel kabel in posledično še kaj drugega zraven. 24AWG = 0.2mm2
jozkoc Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 3:43 am Naslov sporočila: |
0,2mm² = premer 0,5mm = 2,1A
Izračunano po enačbi I = 6 × d × koren d
d = [mm]
ali
I = koren(52 × pl × koren pl)
pl = [mm²]
Uptime: 458 dni
