Centralna peč-katran
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 9:22 pm    Naslov sporočila:  Centralna peč-katran Odgovori s citatom
Imam takšno peč na drva https://termometal.hr/si/centrometal-eko-ck-eko-ckb-si-grupa-76/ 25KW
Stara je 2-3 leti.
Na spodnji vratcih (loputi) se mi nabira katran (smola) in ta se zalepi na ohišje vrat. Ta ne popusti, dokler se peč ne ohladi na cca. 60°C. Seveda se pri tem termostat muči in je verjetno tudi že hin. Termostat je narihtan na 85°C (na peči kaže enako) in tam naj bi se loputa zaprla, a zbeži tudi čez 95°C. Kot sem omenil diši po novem.
Drva so suha (bukva,hrast,gaber).
To glavno kar me pa zanima: Ali obstaja kakšna snov(mazilo,karkoli), da se loputa namaže, da se ne zalepi, ko se zapre?
Sosed ima isti problem, ista peč, montirana lani.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s kakšno silikonsko mastjo. Na silikon se nič ne prime. Mineralna mast pa katran raztaplja in ne bo efekta.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom sprobal.
Hvala.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Centralna peč-katran Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
če imaš možnost, meri temperaturo vode v cevi ki gre nazaj v peč. Mogoče je tam pod določeno mejo, še posebej na začetku kurjenja, ki jo predpiše proizvajalec, na splošno pa mislim da je to 65°C. Imam oz. sem imel enak problem na peči na drva in na pelete in ker nimam mešalnega ventila ki bi zadrževal povratek na dovolj visoki temperaturi, to rešujem z digitalnim termostatom (ne vem če je točno ta, je pa na zunaj povsem enak) tako da se obtočna črpalka vklopi pri 76°C in izklopi pri 75°C
___
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj Tam Stadler cca 40 let star ima na loputi vijak, s katerim nastaviš, da so vratca (pri čisto zaprtem termostatu -Samsonu) še vedno čisto malo odprta. recimo pol milimetra. Mogoče razmislek v tej smeri. Podstaviš drobno žičko... Pri meni temperatura nikakor ne uide.
Je pa glede na sliko pri meni loputa v višini pepela, ne kurišča, če dobro vidim sliko. tako da pri meni katrana ni tam.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za varovanje povratka se uporabljajo seltronovi regulatorji (motorni pogon na mešalnemu ventilu) Starejše verzije so imele oznako ACC 10 in ACC20, potem so še ACC30 in ACC40 (drug display, malo več opcij za nastavit), sedaj pa imajo neke nove ACD10 in ACD20. Če gledaš oznake imajo regulatorji ACC10, 30 in ACD10 eno tipalo za priklopit (povratek), ostali pa uporabljajo dva tipala (eden meri še temperaturo v peči). Delujejo pa tako, da temperaturo povratka stalno držijo na nastavljeni temperaturi (ponavadi je to 60 stopinj celzija). Tisti ki uporabljajo dva tipala imajo še dodatno zaščitno funkcijo, če ti slučajno temperatura v peči naraste preko nastavljene, potem odpre mešalni ventil do konca in čaka dokler temperatura ne pade pod nastavljeno.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do kondenzacije prehaja ,
- če je peč na prenizki temperaturi ali
- če so plini nekje premočno ohlajeni ( stena kjer se vrača hladna voda, dimnik ,...)
obtočna črpalka lahko zalaufa na ON šele ko peč doseže neko temperaturo
( voda v notranjosti mora doseči cca 85° - to temperaturo bi moral pobrat na
tistem črnem termostatu spredaj )
črpalko pa držiš na ON toliko časa kot je vroč dimniška cev
Sebek
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dogradnja zalogovnika tople vode in že omenjenega varovanja povratka vode, bo rešila težave z katranom, ter povečala udobje bivanja.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez dva meseca pride generalna za nastali katran. Na novo pa ne nastaja
Shocked
Na zgornjih vratih je ena odprtina, ki je bila do sedaj "zadihtana". Dodaš ji malo zraka in novega katrana ni več. Drva so pa enaka kot prej.
 Velikost datoteke:  1.83 MB
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si z dodajanjem zraka "rešil"/izboljšal situacijo je lahko bila prenizka temperatura, da bi katran zgorel.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperatura je bila enkrat previsoka, drugič prenizka. Glavni vzrok je pa termostat. Pride na vrsto...
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2023 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred odstranjevanjem katrana vrži v močno segreto peč posušene krompirjeve olupke in zapri vse dovode zraka. Škrob dela čudeže Wink
Olupki se lepo posušijo na kartonu (od pice) isti peči.
LP Robert
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2023 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@robert, hvala za nasvet. Še ta mesec projde, potem pa sprobam Smile
Uptime: 7 dni
