Tihi kompresor
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darkwarrior je napisal/a:
brezimenko je napisal/a:
Pa kako so pa grajeni te tihi kompresorji?
Mislim da isto kot normalni, samo da ima vecji motor ali pa dva bata(vidno na sliki), tako da lahko brez problema vsaj isto kolicino zraka povlece, kot navadni, a ker pocasneje nabijata, se jih manj slisi.
Drugace pa s dovolj dovgo cevjo, so vsi kompresorji neslisni Razz
Ti kompresorji nimajo cilindra in batov. Imajo le membrano, ki jo moror premika in stiska zrak. Podobno je sistemu avtomobilske črpalke za gorivo.
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo držalo. Nekateri, zelo majhni, imajo res membrano, ti, ki so malo večji pa imajo bate in lamelne ventile, enako kot klasika
3 x 3 = 9
sslavc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Kompresorji, ki jih propagirajo kao tihe kompresorje so membranski. Brezoljni pa so takšni, kakor si napisal. Niso pa tihi, saj ropota ojnica. Obstaja pa zgolj en tip na 24L tlačni posodi.
brezimenko
Prispevkov: 551
Aktiv.: 5.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj jaz sedaj iz te zmešnjave najdem membranskega, saj v specifikacije pišeji kar se jim zazdi? Še najbolj realno temu so potem kompresorčki za zračne čopiče(airbrush).
v.j.
Prispevkov: 1632
Aktiv.: 13.08
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tihi kompresor naredil sam, uporabil sem kompresor avtomobilske klime Wink
Strošek in porabljen čas? hja, strošek materiala je bil sicer majhen, ampak poraba časa, strojne ure na stružnici in rezkalnem stroju pa Rolling Eyes narejeno doma, unikatni butični izdelek.
Podobnih kompresorjev sem naredil več, vsak je bil svoja verzija, največ jih je bilo za majhen pretok in majhen tlak, vrtenje precej počasi, zelo počasi Wink
Prijatelju deluje že več kot 5 let po nekaj ur dnevno, brez okvare, brez vzdrževanja, samo občasen pregled če še deluje Smile poganja oljni gorilnik z venturi šobo.
Olje v kompresorju je, seveda ga zmeče ven kar velik del z zrakom, zato je oljni separator obvezen da se olje vrne nazaj v kompresor.
lucca brassi
Prispevkov: 4207
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
membranski batni kompresorji so dražji ker ne onesnažijo zraka in se lahko uporabljajo za zrak za dihanje ( medicina , hookah ,...)
batni (imajo ojnico iz termoplasta , obroček iz teflona in na vrhu ventile iz jeklenih lističev ) , pri predolgem delovanju / segrevanju se teflon segreva in uplinja in lahko kontaminira zrak zato niso primerni za dihanje )
en čas sem raziskoval te kompresorčke da bi si naredil hookah ( za dihanje ) ampak je nabor precej omejen.
za domačo uporabo teflonski batni pa si si praktično podobnmi le razlika je v moči mototja , volumnu/ kapaciteti glave oziroma serijo kompresorskih kompletov vezanih paralelno
kompresorji iz hladilnika so primerni za DIY le če rešiš mazanje na vhodu in sušenje / čiščenje zraka na izhodu ( zanka iz pripravnih grup ) sicer je zrak kontaminiran
sslavc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Majhna napaka. Pri bresoljnih batnih kompresorjih je ojnica AL odlitek. V njem je na eni strani ležaj, ki gre na gred, na druhi strani pa je nastavek za teflonski obroč, ki stiska zrak.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.96
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PDF z navodili za menjavo batnega obročka, kjer so lepo vidne slike bata, valja, ventilov...
Navodila za uporabo s sliko - exploded view :
https://www.bracton.com/wp-content/uploads/2016/08/Operation-Manual-of-Silent-Air-Compressor.pdf
V Google vtipkaj: silent air compressor exploded view
MENJAVA BATNIH OBROČKOV PRI TIHIH BREZOLJNIH BATNIH KOMPRESORJIH.pdf
 Ime datoteke:  MENJAVA BATNIH OBROČKOV PRI TIHIH BREZOLJNIH BATNIH KOMPRESORJIH.pdf
 Velikost datoteke:  1.97 MB
 Downloadano:  6 krat
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sslavc je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Kolega ima tihi kompresor in je pol leta nazaj menjal batne obročke Think
Mi pa prodajamo brezoljne in imajo nicasil na stenah cilindrov, bate iz grafita in obročke iz teflona Think
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4207
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2023 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sslavc
za avtomobilske ki smo jih delali je bila ojnica brizgana iz duroplasata ( svetlo rjav )
vzmetenje ? sem že pozabil Razz
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.96
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2023 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Katere vi prodajate?
Lahko tudi na privat dalje.
darkwarrior
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.96
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2023 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to? Saj pri vseh 3 pise da je batni kompresor
poule
Prispevkov: 809
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Kdo ve,...kakšen je namen tega elektro-krmiljenega ventila na sliki?
Kompresor je membranski. Protipovratni ventil moram zamenjati.
Povezan je na tlačno stikalo,...torej tlačno stikalo odklopi tako motor ter tudi tuljavico na tem ventilu.
Po moje ta elektro ventil samo izenači cev med glavo kompresorja in protipovratnim ventilom,...da v primeru puščanja protipovratnega ne raztrga membrane in se kompresor odzrači preko tega elektro ventila. Razmišljam prav?
Za test bi dal navadno protipovratno loputo,...brez tretjega izhoda. Shocked
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je povratno zaporni ventil in razbremenitveni ventil ob enem. Na večina manjših kompresorjih za to uporavlja tlačno stikalo in en dodaten mehanski razbremenitveni ventil. Ko tlačno stikalo izklopi sprazni cev od povratno zapornega venila do kompresorja. Ko tlak v cevi pade odpre v atmosfrero tisti drugi ventil. Ta je odprt dokler na cevi ni dovolj pritiska. (zaradi lažjega zagona, sploh če gre za enofazni kompresor)
Po moje to dela tale elektromagnetni ventil.
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam gornjo fotografijo. Vidi se tlačno stikalo. Vidim, da z njega ni cevke za razbremenitv, ki je običajno naplejana na mehanski povratno zaporni ventil. (tretji priključek) Če boš dal navaden povratnozaporni ventil, boš moral zamenjat tudi tlačno stikalo, sicer ti kompresor ne bo štartal, sploh če je na njem enofazni motor.
Stran 2 od 3
Uptime: 459 dni
