400Hz trafo
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.30
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 2:08 pm    Naslov sporočila:  400Hz trafo Odgovori s citatom
Koliko manjsi bi bil 400Hz trafo proti 50Hz za isto moc?
In ali se da to se vedno na toroid naviti kot je za 50Hz trafote?
Recimo da bi imel en trafo iz 230 na 48V (ta bi bil recimo 100-200W)
Potem pa porabnike priklopljene na teh 48V in bi imel 5V izhoda. Ti
trafoti bi pa bili manjsih moci, tipicno 5-10W
Blog
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na aproksimativno enačbo bi imel stranico 1,7 krat manjšo. Oz. pri enaki velikosti 8 kratno moč, seveda ob primernem navitju.
Koda:
A = C * sqrt ( S / f )
http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE2/Izmenicni_signali_transformator(22).pdf
qwertz
Prispevkov: 2730
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh spomini na OE na FE. Skripta od danes že pokojnega Dejana Križaja.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.30
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Koda:
Applause
Blog
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.73
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je vprašanje kje boš dobil 400Hz sinusno napajanje....
s56al
Prispevkov: 787
Aktiv.: 3.34
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Na kakem večjem avionu Smile. Če primernega aviona ni v bližini, namenski pretvornik, kot npr.:
https://www.acsoonpower.com/product/172.html?gclid=EAIaIQobChMI7LSlxeGF_gIVFcvVCh312AJqEAAYAiAAEgJStPD_BwE
v.j.
Prispevkov: 1632
Aktiv.: 13.09
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela tudi če ni sinus, lahko je kvadratna 50:50 ali stopničasta kvadratna, nekateri temu pravijo trapezna, kvazi sinus, ...
qwertz
Prispevkov: 2730
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Vsak moderen AC vir zmore to.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.30
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2023 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
EG8010 ASIC
https://vi.aliexpress.com/item/1005004078987522.html
Blog
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2023 8:34 am    Naslov sporočila:  Re: 400Hz trafo Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
48Vdc je standardna napetost v telekomunikacijah. Za končne porabnike (PoL - Point of Load) bi lahko uporabil male že narejene pretvornike.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.73
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2023 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
GUMY je napisal/a:
Že, že.. Samo ali boš uporabil (velik in drag) 200W AC vir, ki je priključen na omrežno 230V, da dobiš 400Hz napajanje, da bo napajalni trafo 230/48 manjši???. Pa potem še iz 48V (AC?) delaš 5V (DC?)? A ne bi tukaj s svičerjem podelal vsega direktno?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.30
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2023 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
GUMY je napisal/a:
nebi rad ravno 220V po mreznih kablih posiljal. Koncna elektronika ima pa omejen volumen tako, da gledam kako imeti napajalni del cim manjsi.
Blog
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standard PoE napajanja po mrežnih kablih je enosmerna 48V napetost. Pa moči do cca 20W in dela brez težav. Ne vem zakaj bi kompliciral z 400Hz.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.30
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batman je napisal/a:
ce se drzis PoE standarda rabis eno omaro elektronke
Blog
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2023 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En čip (predvidevam, da obstaja), tranzistor in še kakšen upor ne potrebujejo cele omare. Injektor se skupaj napajalnikom dobi v ohišju desktop napajalnika.
Uptime: 458 dni
