Sončne celice - kam gre višek elektrike?
IHAMBRO133
Pridružen-a: Ned 20 Nov 2022 11:05
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.33
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 7:05 am    Naslov sporočila:  Sončne celice - kam gre višek elektrike? Odgovori s citatom
Zanima me, kam gre višek električne energije pri mini sistemu ( 300w ) priključen na akumulator?
https://www.aliexpress.com/item/4001199129786.html
Če ni porabe in je akumulator poln kam gre višek elektrike potem? ali lahko pride do požara?
Hvala in lp
RH
v.j.
Prispevkov: 1632
Aktiv.: 13.10
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Višek ne gre nikamor, preprosto ni uporabljen.
Prvotni solarni regulatorji za manjše panele so imeli na vhodu tranzistor, ki je vezal panel v kratek stik, ko je bil akumulator poln. Ta tranzistor je bil od akumulatorja ločen z diodo. Pri polnem akumulatorju je iz panela tekel kratkostični tok, napetost je bila blizu 0V. Tok sicer teče, energije je bolj malo. Panelu kratek stik ne škodi.
Danes imajo vsi regulatorji po 2 MOS FET tranzistorja serijsko, ki odklopita panel in prekineta tok, akumulator se ne polni. V tem primeru tok iz panela ne teče, ko je akumulator poln. Zakaj 2 tranzistorja? ker je taka lastnost MOS FET tranzistorjev, da ima parazitno diodo in se vedno uporabljata po dva, ki nista obrnjena v isto smer. Mimogrede, MOS FET ko je vklopljen, prevaja v obe smeri, ko je izklopljen prevaja v smer parazitne diode.
V nobenem primeru, če je pravilno povezano, ne more priti do požara. Nevarnost je možna, če pride do okvare sistema ali če je sistem malomarno sestavljen in bi nekje prišlo do električnega obloka.
Primer, ko lahko pride do okvare in požara se je že zgodil, ko so kable potegnili skozi luknjo v pločevinasti strehi, kablov pa niso ustrezno zaščitili z uvodnico. Kot kaže so bili kabli slabo pritrjeni, zato so se nekako premikali, lahko zaradi vetra ali temperaturnih raztezkov... šlo je za nekajkrat večji sistem, ne le 300W.
IHAMBRO133
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.33
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nalepša hvala
RH
Uptime: 454 dni
