Kovinska streha
IHAMBRO133
Pridružen-a: Ned 20 Nov 2022 11:05
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.31
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 10:42 am    Naslov sporočila:  Kovinska streha Odgovori s citatom
Imam vprašanje : na vikendu bi moral zamenjati streho in se navdušujem nad kovinsko.
in na njo sončno elektrarno ( čez čas )
Kovinska streha se mi zdi ugodna glede na vremenske spremembe ( toča, vihar, malo stikov in gladka. ( sedaj imamo stari betonski Bramac s posipom in na severni strani je veliko mahu - bližina gozda mislim )
Imam pa pomisleke: Glede vročine, strele ali jo kovinska streha 'privlači') in voltaike ( kovina in elektrika )
Ali ima kdo kakšno izkušnjo oz. kaj svetujete?
Hvala
RH
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminijasto pločevino. Enkrat za vselej.
Glede fotovoltaike ni kovinska ni problem.
- Absens, carens -
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
15 let imam pocinkano, na rjavo polakirano streho brez vsakršnih težav. Pomemben je pa izvajalec.
Tole:
http://pavlin.si/cam.pavlin.si/vremenska/
V kratkem pridejo gor PV celice.
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas imamo vsa poslopja (6 poslopij), razen enega (bramac), pokrita s kovinsko. na stanovanjski hiši je ene italijanske znamke, stara malo več kot 20 let in se je začela luščiti barva na sončni strani, se moramo posvetiti in poiskati rešitev za sanacijo.
ostala poslopja pa so krite s kritino proizvajalca skrin iz tolmina in zaenkrat so v odlični kondiciji, so pa mlajše od kritine na stanovanjski hiši.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako je pa narejeno da ne kondenzira? Na firmi smo imeli kovinsko kritino; tista, ki je imela od spodaj filc, ni kondenzirala (ali pa je bil filc moker), od tiste brez filca pa je kar kapljalo
___
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Streha mora biti "dvojna". Pri meni je od spodaj navzgor:
belež
gips plošče
parna zapora
podkonstrukcija + termo izolacija med špirovci
druga parna zapora in "tadebela" izolacija
sekundarna kritina (paroprepustna "tyvek" folija)
deske, preko "dahpapa"
vzdolžne letve za zračenje
drug sloj desk, še enkrat "dahpapa"
in čisto na vrhu "špenglarija"
spodaj za žlebom je mrežica proti mrčesu in deloma vetrno zaporo
na zgornji strani je prezračevalni kanal odprt toliko, da zrak kroži
vertikalne stene so brez prezračevalnih kanalov
O kakem kondenzu ni ne duha ne sluha.
to je zdržalo tudi 20cm odtajanega namočenega mokrega snega brez vsakršnih zamakanj. Poleti je pločevina preko 80°C. Za izvajalca lahko dam kontakt na ZS.
IHAMBRO133
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.31
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore
Mislim sem: Na špirovce deske na deske hidroizolacijo, potem letve z distančniki spodaj in na to kovinsko kritino recimo s filcem ali brez ?
Sedaj pa še eno vprašanje: Kaj mislite če bi na deske in na plast hidroizolacije kar nabil tegolo oz. že enostavnejše kar rolo izotekta z posipom, ki se uporablja na ravnih strehah ?
RH
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strehi imam podobno kritino (slika) - Fe pločevina 0,6mm s trdo 30mm izolacijo, spodaj pa je Al folija. Kritina je položena na obstoječe ostrešje, ki je samo polatano na cca. 35cm širine brez desk. Že 21 let brez problema. Pa še naklon je samo 18°.
 Velikost datoteke:  44.49 KB
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IHAMBRO133 je napisal/a:
Hvala za odgovore
O kakšni hidroizolaciji je govora?
Iznad desk se pod morale oz. po domače štafle (ti poskrbijo za zračni kanal) daje paropropustna folija (ki je hkrati tudi vodonepropustna), ne hidroizolacija. Ta folija naj bo čim težja, kar pomeni kvalitetnejša oz. dražja. Tu ne šparat.
Če je streha podeskana (kar ni nujno), morajo biti deske s centimeterskim razmakom, ker je les parna ovira, česar na tistem mestu ne želimo. Še manj si tam želimo parozaporne dahpape.
Paropropustna folija zato, da dovoljuje izsuševanje toplotne izolacije, ki je pod njo. Vanjo pa vlaga vstopa iz prostorov, ne iz vrha dol.
Pod izolacijo (na topli strani) pa mora biti parozaporna folija, da čimmanj vlage uhaja iz bivalnih prostorov v izolacijo. Paropropustnost materijalov se mora večati od tople k hladni strani, da se prepreči ustvarjanje kondenza v posameznih slojih.
To so osnove gradbene fizike in tu se ne eksperimentira.
Obstajajo še verzije z agepanom itd. ampak osnova je zgoraj opisana.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
kje so vijaki? Na valu, ali v dolini? Dolgo je veljalo da vijak skozi valj da ne zamaka, a so potem ugotovili da vijaki popustijo ker teža snega pritisne na streho
___
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Tukaj je opisana montaža.
Pri meni so sicer vijaki vrh vala z jahači in tesnilom (slika). Ker je spodaj trda izolacija, se val praktično ne upogne navzdol. Brez problema stopiš nanj in se ne premakne.
 Velikost datoteke:  16.21 KB
 Pogledana:  1061 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi "novimi jahači" je ok. Pred tem so bili v uporabi okrogle glave z gumi podložko, fi cca 20mm. Pri nas je bila pločevina po celotni dolžini v enem kosu... in z leti so okrogle luknje na valih postale podolgovate (raztezanje pločevine zaradi T). Sčasoma luknje daljše od podložk. Tudi vijak je bil kakšen vtrgan. Pločevina je na neogrevanem objektu in brez izolacije spodaj. Vse smo menjali z jahači, ki pokrije cel val. Sedaj je ok.
Uptime: 8 dni
