Razlika v porabi, 2 zmrzovalni omari
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 12:58 pm    Naslov sporočila:  Razlika v porabi, 2 zmrzovalni omari Odgovori s citatom
Lotil sem se meritve porabe 2 zmrzovalnih omar.
30 let stara Zanussi ZV 210 R, 210 litrov od tašče.
Nova Beko RFNE448E45W, 404 litrov naša.
Porabo sem meril 10 dni s tem "inštrumentom":
https://www.aliexpress.com/item/1005003000954559.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.68fa1802Y4LwEM
Temperaturo z multimetrom Voltcraft BT-21 in sondo Fluke 80BK-A.
Zanussi ZV 210 R............1,6kWh na dan.
Temperatura nastavljena na št.5, izmerjena -18,3°C v drugem predalu od spodaj.
Skrinja je polna okrog 30%.
Kar mi je čudno, sta naslednja podatka o trenutni minimalni in maksimalni moči
Minimalna 72,3W
Maksimalna 774,3W
Beko RFNE448E45W........0,77kWh na dan.
Temperatura nastavljena na -20°C, izmerjena -17,8°C v drugem predalu od spodaj.
Skrinja je polna okrog 75%.
Minimalna 2,3W
Maksimalna 211,3W
Se vam zdi realna taka razlika?
Jaz si nisem nikoli mislil, da bo pol manjša skrinja porabila toliko več.
Res pa, da med meritvijo nisem imel kontrole nad odpiranji in dodajanjem stvari v skrinji.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je pričakovana, ker je na 30 let stari termo izolacija že "prebila" in zato posledično porablja več energije za vzdrževanje nastavljene temperature v njej, kot tudi se je v tem času kompresor iztrošil in ne obratuje več s pravim izkoristkom.
Nisem verjel dokler nisem zamenjal kombinirani hladilnik z novim enake velikosti.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe delata tam nekje med 2-3 ure na dan.
Ima pa Zanussi nekam velike moči.. Kaj bi kurilo v mirovanju 72W?
Zanimivo bi bilo prijeti kalkulator v roke, izračunati točnejše čase in razdeliti porabo na mirovanje / obratovanje.
Vsaj tako preko palca.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu se splača menjat skrinjo. Najbolje je vzeti omaro z no frost.
Hribst
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika v porabi sploh ne preseneča.
Stare skrinje (omare) so imele zelo malo izolacije napram današnjim.
Takrat se je koristila pur peni podobna zmes, danes so izolacijski materiali že bolj napredni.
V starih je bil zelo požrešen kompresor z veliko močjo in tudi veliko rezervne pri tej moči, zato pa zdržijo brez težav 20, 30 let in dlje kot 40. Moj na terenu zabeležen primer zamrzovalne omare, ki jo stranka še vedno uporablja, je letnik 1962, kompresor je velik približno 50 x 40 x 40 cm, moči okrog 1300 W.
V današnjih so veliko manjši kompresorji z ravno prav moči, v nekaterih še bolj naprednih aparatih so že invertni kompresorji, ki imajo praviloma več hitrosti delovanja, zato so še posebno energijsko učinkoviti in varčni.
Prej so se koristili zelo ''kompromisni'' in okolju neprijazni plini, danes so plini že zelo efektivni ali energijsko učinkoviti ter okolju prijazni.
Nekateri hladilni aparati imajo vgrajeno tudi preprosteje opisano, kretnico, ki usmerja po kateri cevki gre plin (to je še posebej pri hladilno-zamrzovalnih aparatih praktično), spet drugi modeli imajo dvopotni ventil, ki preprečuje izgube in tako pridobi še nekaj procentov pri dodeljevanju v višji energijski razred.
Poraba zamrzovalnika, ko pa ta miruje, je od odtaljevalnega grelca. Namreč cikel zamrzovalnika je vedno enak (hlajenje, odtaljevanje, hlajenje, odtaljevanje), se pravi, kadar kompresor ne deluje in se poraba kaže v višini več 10 W ali tudi čez 100 W, deluje odtaljevalni grelec.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerjaj s tehničnimi podatki za oba modela:
Zanussi ZV 210 R
Poraba energije (kWh/24h) = 1,10
https://manuall.hu/zanussi-zv-210-r-fagyaszto/
Beko RFNE448E35W
Poraba energije (kWh/24h) = 0,719
https://www.beko.com/mt-en/products/freezers/freezer-upright-404-l-rfne448e35w
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izpustil si 2 precej pomembna podatka:
-kolikokrat in za koliko časa sta skrinji odprti.
-kakšna je temperatura okolice kjer se skrinji nahajata.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če skrinja pokuri 0,4 kwh/dan več, kot tista z inverterjem, koliko na letni ravni prihraniš? 30,40 euro?
Stane pa 800+
3 x 3 = 9
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
No go. Hladilnik ali zamrzovalna skrinja se zamenja, ko stara crkne. To je edino ekološko in ekonomično.
Al pa če ravno prenavljaš kuhinjo, daš notri nov hladilnik in ne star.
Hribst je napisal/a:
Razlika v porabi sploh ne preseneča...
Vse to je res. Ampak... beri zgoraj in spodaj Wink
ro-bi je napisal/a:
Stane pa 800+
1 kWh na dan dodatne porabe je cca 3 EUR na mesec, 40 EUR na leto.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu se. Pri nas na 15 let menjamo. Tako prodaš delujočo, dobiš nekaj zanjo in nimaš ničvrednega odpadka, katerega moraš še peljat na smetišče, takrat ko crkne ali pa se kaj poškoduje/obrabi.
Skrinje/zamrzovalniki so pa od 300 eur dalje. Tako se ti praktično samo povrne samo s prihranki elektrike.
Vsak ima sicer svojo računico. Vendar številk ne moreš ukanit.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne rečem, da se ne menja, ampak da bi dal 800 flik za invertersko- to se nikakor ne izide, razen zaradi hrupa, če jo imaš v bivalnem prostoru.
Kredit za razliko v porabi /ceni na 15 let (če ne crkne prej) je brez obresti
3 x 3 = 9
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iskal veliko omaro in 400 ne dobiš za manj.
Pa to so mi še zastonj pripeljali domov.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Glede odpiranja sem napisal, da nisem kontroliral.
Zanussi je na 17-18°C.
Beko na 21-22°C.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Stane pa 800+
Tudi jaz sem enkrat primerjal "prihranek" med zamrzovalno omaro energijskega razreda A in E. Razlika v ceni je par 100 EUR, prihranek na letni ravni pa ranga 20 EUR. Tako da se pri zamrzovalnih napravah pred odločitvijo nakupa splača "ekologijo" spraviti v enoto EUR.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamrzovalna omara je velik portrošnik elektrike. Za stare neinverterske modele velja, da je še kar v redu, če teče 60% časa (izjava serviserja).
Vi primerjate normno porabo pri očiščenem stroju. Ko se nabere sneg in led, še posebej ko led objame senzor in ga izolira, stara vrsta žre nenormalno in stalno teče. Ko stalno teče, se kompresor segreje in skozi izolacijo greje notranjost. Začaran krog, ne morem verjeti, da tega ne poznate. Jaz vedno in izključno samo NoFrost model. Ni vam pa treba po Liebherrju, ki je besno drag.
