Upravljanje z energijo - omejitev konične moči
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 7:47 pm    Naslov sporočila:  Upravljanje z energijo - omejitev konične moči Odgovori s citatom
Želja: Izklopiti nenujni porabnik (load shedding), tako da se ne preseže tok glavne varovalke oz. limitatorja.
Ideja: Pretokovni rele, ki izklopi, ko tok preseže nastavljeno vrednost (jakost varovalke) in se ponovno vklopi, kot tok pade pod določeno vrednost (jakost varovalke - tok nenujnega bremena). Oboje seveda z časovno zakasnitvijo.
Konkretno bi šlo za izklapljanje električnega ogrevanja, ko je ostala poraba (pre)velika. Sistem je trifazni. Torej po potrebi trije taki releji oz. trifazna izvedenka.
Ali kdo pozna kakšno rešitev, razen samogradnje elektronike? V mislih imam kompaktno izvedbo primerno za stanovanjsko hišo in ne sistema za več kot 1000 € za industrijo, kot npr. tukaj.
V nekem katalogu sem zasledil tak enofazni rele, nikakor pa mi ga ne uspe ponovno najti.
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Maj 07, 2019 8:45 am; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovna histereza odklopnega sistema mora biti večja od toka hladnega grelca, sicer bo po izklopu ponovno vklopilo.
Za vsako fazo uporabiš en komplet, da bo lahko grelec v vsakem trenutku na 0, 1, 2 ali 3 fazah.
Glej
RM35JA32MW od Schneider Electric
ali
https://www.oem.co.uk/products/panel/monitoring-relays/current-monitoring-relays-_-426912/1-phase-over-under-current-relay-hil--hih-_-101370
Če je 150 mA, 1,5 A ali 15 A po fazi premalo, se uporabi tokovni transformator (npr. 50/5 A) in se njegov izhod zveže skozi merilne sponke ustreznega tokovnega območja.
Potem ustrezno nastavi pragovni tok, histetezo in časovno zakasnitev.
Tokovni transformator 50/5 bo pri merjenem toku 50 A na izhodu dajal 5 A, prestavno razmerje pa se mora upoštevati pri izračunu.
Sistem bo torej vseboval 3 merilne releje, 3 odklopnike in 3 tokovne transformatorje. Cena in kompaktnost izvedbe ... Neutral
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi analizator mreže in nastaviš alarme za krmiljenje željenih tokokrogov. Tudi tukaj so pogoj tokovniki s tem, da imaš še pregled nad porabo,...itd.
lp, ElGrigon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOLE?
Ampak tale ima histerezo 5% in potrebuješ zraven še nekaj krmiljenja.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2018 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lušten projektič za npr. Arduino. Da si poenostaviš meritve, lahko že kupiš merilni modul (oz. 3 kose) ter samo odčitavaš iz njih ter prožiš akcije.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
Tudi ETI-jeva rešitev (brez velike histereze) je v redu. Meril bi tok nujnega porabnika in če ostane dovolj vklopil nenujni porabnik. V mojem primeru je tudi to praktično.
V obeh primerih pa je dovolj en (trifazni) kontaktor, saj se lahko kontakte izhodnih relejev veže zaporedno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat še ni nič implementirano. Resno ogledana rešitev pa je SOCOMEC-ova. Z releji ali pa tem krmilnikom znese v rangu 200 €, s tem da je krmilnik bolj fleksibilna rešitev s tudi drugimi funkcijami.
DIRIS A-10 ima sicer sam en izhod, ki ga sodeč po navodilih lahko uporabiš kot 'alarm' z bogatimi nastavitvami.
DIRIS A-20 lahko dodaš izhodne module, npr. triizhodni 48250083,
DIRIS A-30 pa tudi uradno omogoča razbremenitve (load shedding), seveda z npr. dvoizhodnim modulom 48250094
https://www.socomec.us/range/diris-a-10/
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekdo je to izdelal kot diplomsko nalogo v Šolskem centru Velenje, Višji strokovni šoli, verjetno tam nekje okoli leta 2003, +/- nekaj let. Če se prav spomnim, je s to zadevo izklapljal štedilnike v gostinski šoli. Več podatkov nimam, mogoče najdeš kaj v kakšnem arhivu. Ali pa vprašaš kar na šoli; mogoče je zadeva še vedno priklopljena / delujoča.
___
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2023 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nedavnem IFAM-u se zasledil merilnike energije poljskega Lumel-a. Malo boljši imajo tudi alarme izhode. NR30 ima npr. dva alarmna izhoda, ki se ju da nastaviti na skoraj katerikoli merjeni parameter (tok, napetost, frekvenco, popačenje,...). Nastavi se vklopni in izklopni prag na eni fazi ali vseh treh ter zakasnitvi in celo kombinacij do treh mej. Med parametri je tudi ura realnega časa, torej odpade stikalna ura.
Napanje je lahko direktno 230Vac. Meritev toka je lahko direktna do 63A ali preko tokovnikov. Določeni modeli imajo tudi RS-485 in/ali Ethernet za MODBUS.
Tega bi se torej dalo uporabiti kot trifazni dvostopenjski razbremenitveni krmilnik v eni škatlici.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2023 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse to ima tudi npr. Iskra.
https://www.iskra.si/sl/Elektricni-merilni-instrumenti/
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 2:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Upravljanje z energijo - omejitev konične moči Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
saj takšne releje ima vsak ponudnik raznih modulov, npr. ETI , Schrack ,...
___
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo pa releji (tako enofazni, kot trifazni), ki omogočajo stalni priklop najnujneših porabnikov, potem izklop pri preobremenitvi najmanj nujnih porabnikov in v primeru še nadaljne preobremenitve, izklop nekoliko manj pomembnih porabnikov. Ponovni priklop izklopljenih porabnikov se po razbremenitvi naredi avtomatsko z zakasnitvijo ca 5 min.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shelly naredi to za hec.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
@kvarkel, @Proteus - Prosim za konkreten primer naprave oz. naprav, ki zna "porazdeliti" (vklapljati/izklapljati) 5 močnih porabnikov (ki ob naključnem vklapljanju občasno prekinjajo "pancerke") med priklop 3x20A.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1B1539101.pdf&p_Doc_Ref=S1B1539101
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1B1537701.pdf&p_Doc_Ref=S1B1537701
https://new.abb.com/docs/librariesprovider84/gr-files/mdrcs/lss-technical-characteristicsen.pdf
https://ecat.legrand.gr/Images/notices/F02422FR-00.pdf
Uptime: 493 dni
