kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:23 pm Naslov sporočila: Nazivna napetost kondenzatorja |
Rabil bi pomoc pri nabavi kondenzatorjev. Kondenzatorji imajo zraven kapacitivnosti podano se napetost Un, ki je lahko npr: 50,63,100V. Kaksno vlogo ima ta napetost.
Rabim kondenzator 22uF in sedaj me bega kaksnega moram uzeti!!
lp,hvala |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:37 pm Naslov sporočila: |
To je največja napetost, na katero še lahko priklopiš kondenzator. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:47 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru je potem vseeno tudi ce jaz vem da je dosti 470uF,25V pa dam vseeno 470uF,100V, ali to predstavlja kaksen problem, pri napajalni napetosti npr: 5V? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:56 pm Naslov sporočila: |
Ne! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
maticvodicar Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 23:04 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
Če priklopiš 100V kondenzator na 5V ni nobenga problema. Važn je sam da je napetost manjša od nazivne napetosti na kondenzatorju |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Delovalo bo samo kondenzator se do dlje polnil! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: |
Misko je napisal/a: |
He, he to ne drži. Kondezatorji za različne velikosti se razlikujejo običajno po velikosti, kar je edini problem. _________________ lp
Misko Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:39 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem! Kaj če bi bila večja kapacitivnost bi se dalj časa polnil ali? |
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
Da. _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:12 pm Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
Zna biti tezava zaradi prostora (100V je fizicno vecji kot 25V enake kapacitete). Je pa tako, da ni pametno uporabiti elektrolita z isto nazivno najvisjo napetostjo, kot je dejanska povprecna napetost na njem; ce bi recimo zelel zgladiti 25V DC, b uporabil kondenzator za visjo napetost od 25V, sicer zna hitreje priti do tezav. Ce vzames vecjega (razen prostora) ne bo nic slabsi od takega za nizjo napetost, kot ti je ze Brane napisal. 10V ali 16V bo cez glavo dovolj za 5V. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore!
lp |
kavelj22 Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
V HTE narocujem elemente za vezje in se spomnim da potrebujem za testno ploščo še žico, za katero pa nevem kakšno naj kupim, ker jo kupujem prvič in iz vseh oznak nevem kakšna je!
pomoč, hvala! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:35 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam kar žico, ki se uporablja za mrežne kable. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Sam uporabljam kar žico, ki se uporablja za mrežne kable. |
Točno tako. UTP, trdožilni, v enem metru dobiš 8 metrov povezovalnih žičk, 8 različnih barv, prilagodljive dolžine, le naredit jih je treba. Če potrebuješ kaj starega UTP-ja povej. Nekaj se mi ga valja v škatli. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam belo/rdečo žičko za povezovanje,ki sem si jo "sposodil" v šoli zelo dobra,samo kaj ko mi jo je zmankal in sedaj tudi uporabljam od UTP, pa tudi za premostitev na tiskanini je fajna, samo brez izolacije:D |
